LEXA070
Все публикации пользователя LEXA070
  1. ну х.з ездишь ровно не жрет а начинаешь валить по жесткому грам 150 может куда то дется где то раз в 5 тыс подливаю если таплю.
  2. 1.Двигатель 4.6 2005г.в пробег когда брал 65000 сейчас 117000. 2. До меня лили Мобил 5w30, приехал сразу заменил все жидкости на Motul. В мотор залил Motul 5w30 Dexos2. 3.меняю раз в 10 тыс бывает и 15 катаю. 4. Расход если пиз#ы не поддавать т.е газ в пол от замены до замены 0. А если валить со светофоров каждый раз с нажатым до пола газом то грам 200 раз в 5 тыс подлить надо, но опять это если эксплуатация жесткая. P.S. На мотюле даже мотор как то приятнее работает. И зимой заводится как летом с пол оборота в любой мороз.
  3. LEXA070
    летняя резина!
    а если поставить и перед и зад 255/55?
  4. а на какой скорости можно переходить с 4 на D или наоборот? или только на месте переключать?
  5. и кстати ни кто не замерял динамика в каком режиме лучше на D или на 4?
  6. то что она едет на 4 скоростях тут к бабушке не ходи и так понятно! вопрос в том можно ли ездить повседневно по городу по асфальту в этом режиме без вреда для коробки....можно ли в этом режиме вваливать! или получается что все тоже самое только она не переключает на 5?
  7. Друзья подскажите не осведомленному что означает цифра 4 под рычагом переключения акпп? т.е D понятно городской режим! а что происходит когда переключаешь на 4? можно ли ездить постоянно в этом режиме? и можно ли топить в этом режиме? в книге написано типо снег песок и т.д..
  8. Как я понял подсветку не отключить)жизнь боль
  9. как только я не старался его двигать в любых положениях все ровно горит!!!после щелчка он включается, в обратную сторону просто притухает подсветка! может мы не правильно понимаем друг друга! мне нужно чтоб когда садишься в машину открываешь дверь не загорался свет в салоне! а чтоб не горел свет 10 мин положенных на природе я отщелкиваю замок на двери 2 щелчка свет тухнет главное чтоб дверью ни кто не хлопнул и свет тухнет соответственно также и с багажником...а вот чтоб свет не загорался при посадке вообще не имею понятия как отключить, если только предохранитель вынуть и забыть про подсветку в салоне вообще)
  10. Доводишь её до конца до щелчка загорается свет в салоне и горит постоянно....а в обратную сторону он притухает но не отключается до конца!!!
  11. так в итоги как потушить то свет в салоне? чтоб при открытии двери вообще не загорался srx 2005г.
  12. LEXA070
    Вопрос по шинам
    Ставь и не парься Спасибо добрый фей)
  13. Мои поздравления)
  14. Друзья по читал тут форум....ничего не нашел...решил поставить по кругу шины 255/55 r 18...,будет ли это на что то влиять если поставить не как с завода перед 235/60 зад 255/55 а поставить все 255/55....в смысле по ходовой на раздатку, подвеску., и все остальное..
  15. И мне один комплект можно!
  16. Тоже гремят пипец! но пока руки не дошли)
  17. LEXA070
    Не едет!
    Ну так предъяви где делал, 500 км это одна заправка. Гарантийка должна быть. Однозначно предьявлю! Но на душе то все равно ху...во. Брат пивком сверху шлифани) Джек без пива деньги на ветер а им кинь ключи на стол и пусть делают так как надо)! Я так и делаю Брат,5 бокал пошел,а жизнь то мать ее налаживается! Отлично) Теперь я спокоен за тебя!
  18. LEXA070
    Не едет!
  19. не плохо в 90 весить 174) аха ;D
  20. Раскачен? есть чуть чуть)
  21. Если даже смотреть на двух этих красавцев то эска больше в глаза бросается он круче на много! Был бы у меня такой выбор то точно эску) даже не думая!) во мне 174 вес 90 возраст только 29 стукнуло до этого таха была и не чувствувал себя на 40.!!теперь srx после тахи понял что такое размер и брутальность таких авто! В таких машинах как тахо и эска чувствуешь себя хозяином дороги, на srx такого нет, мой совет эску и не думая, возьмешь srt потом жалеть будешь!не судите строго это мое мнение :
  22. Я бы адвоката хорошего нанял! он бы и издержки судебные все возложил на ответчика и моральный бы под сорвал если адвокат грамотный! а с организации на сколько я знаю можно хорошо тянуть да и суд к физическому лицу т.е к тебе отнесется благосклонно!)т.е может весь иск оправдать!
  23. LEXA070
    прочитать ошибки на SRX 2007
    у меня кстати трекшн не горит я ошибся, а горит только Service Brake Assist System и сервис стабилити, все ровно ступица?
  24. LEXA070
    Правый задний фонарь горит частично
    да тут был отчет но его удалили и кстати все было сделано супер как новые были. Может автор кто переделал увидит наши молитвы и скинет отчет снова 8)
  25. LEXA070
    Help! Течет рейка.
    На самих сальниках ничего не написано их кстати 4 на одном цифра 15 на другом 29 на третем 80 а на 4 вообще ничего нет..мне их из Белоруссии привезли за 3 т.р а пока везли я уже рейку взял б.у за 10500. могу только фото завтра скинуть
