lea_ekaburg
Все публикации пользователя lea_ekaburg
  1. а есть на рынке готовое решение, скажем, чтобы не делать самому коробочку с реле?
  2. Не могу понять какой фиьтр дв-ля подойдет, оба ACDelco: A2029C или A3096C? Может есть положительный опыт использования других фирм?
  3. lea_ekaburg
    Почитал мануал
    Ольга, у меня есть на русском. Осталось его отсканировать ((
  4. Прийдет скоро время менять 2 прокладки клапанных крышек. Собрася сделать это сам. Один вопрос остался нерешенным: какие элементы двигателя необходимо очистить дополнительно для нормальной вентиляции картерных газов?
  5. продавца понадежнее знаете?
  6. Господа, кто-нибудь заказывал на ebay расходники? Хочу попробовать заказать пару фильтров - посоветуйте пожалуйста продавца. Какие могут быть подводные камни в сделке?
  7. первом CTS без Navi комбинация не работает
  8. масло GM для OPEL в ГУР думал подойдет, в сервисе сказали, что надо конкретно для Кадиллака. Цена вопроса за литр: OPEL=450р., Cadillac=460р.
  9. Можно ли заменить трансмиссионное масло General Motors 89 020 661 для ГУР маслом Opel 93 165 147 ? (CTS,3.2L).
  10. пардон, шапку не поглядел
  11. у меня по компу при 90-100 км/ч 7-8 литров показывает.
  12. lea_ekaburg
    Вопросы CTS-1 мелочевка
    2. Можно. Отключается в настройках Setup при включеннолм зажигании. 3. Например, здесь: http://www.carfax.com 5. Насколько знаю, цепь не входит в регламентные работы.
  13. Штатная аудиосистема распознает только обычные CD (формат .cda) или есть исключения?
  14. думаю сие значит, что не стоит больше так "упражняться"
  15. lea_ekaburg
    Помогите узнать
    многие допускают ошибку, сняв клеммы: глюк в большинстве случаев не пропадет, а вот истинная причина ошибки, впрочем и вся "история ошибок" автомобиля - сотрется, картина неисправности будет неполной.
  16. lea_ekaburg
    Y32SE Вентиляция картера
    далековато звонить.... и все же, для чего снимать дроссельную заслонку? можно вроде и без нее все прочистить?
  17. lea_ekaburg
    Размер дисков на СTS-1
    красивые эксперименты, а вот подвеска будет действительно в колдобинах испытывать другие нагрузки - другой рычаг приложения силы
  18. lea_ekaburg
    Регулировка клапанов
    слышал от сервисменов, что не отрегулировать, менять только изношенные части. честно, я не поверил.
  19. lea_ekaburg
    зачем? постукивают гидрокомпенсаторы?
  20. lea_ekaburg
    да, вопрос для некоторых зимой актуален. присоединяюсь...
  21. ...снимаешь двигатель...
  22. каким образом?
  23. Мне меняли прокладки клапанных крышек. Я купил их в запчастях для опеля. Там они гораздо дешевле стоят. При замене снимали коллектор но прокладку там не меняли. С тех пор прошел уже год. Пока все работает отлично и прокладки клапанных крышек не подтекают. Причина течи прокладок может быть весьма банальной - засор системы вентиляции картерных газов. На двигателе 3,2 это довольно распространенный случай. Скидывать автомобиль в этом случае совершенно не обязательно. ...скорее под номером 520. картерные газы лечятся очисткой? вот и меня список насторожил тоже
  24. поз. 205 - действительно та прокладка. при 2-х шт. двигатель этот имеет особенность "сопливить" по левому борту в крышке. остальные прокладки меняются в купе с основными, т.к. прежде чем снять крышки, надо отстегнуть еще и ряд коллекторов, соотв. требуется замена прокладок и там. но непонятно пока какие, какие номера у них?
  25. Господа, подскажите: течет масло в месте прокладки крышки головки блока циллиндров (CTS 2004, 3.2L). Вердикт дилера - менять прокладку. Далее привожу список, что приговорили к замене в совокупности: 1. Собственно, сама прокладка клапанной крышки =2шт 2. Уплотнение крышки распредвала =16шт 3. Прокладка коллектора (комплект) =1шт 4. Прокладка впускного коллектора =3шт 5. Прокладка впускного коллектора =2шт - Подскажите, please, коды на данные запчасти для поиска. Например, если не ошибаюсь п.1 - 55351456 (из каталога http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-67D-CTS-2004/530).
