Евгений1543281238
Все публикации пользователя Евгений1543281238
  1. Кто будет менять кнопку багажника, рекомендую ставить от SRX в новом исполнении, №22864426. Выглядит надежнее и сама объемная.
  2. Датчик парковки подходит от вектры.
  3. Камеру можно приколхозить любую, но надо переделывать проводку т.к. у Вас камера на 6 В, а продаются все на 12В.
  4. Ставь новые катушки, иначе пока будешь экспериментировать, убьешь катализаторы.
  5. На этих авто часто накрываются катушки зажигания. Сначала появляются пропуски зажигания при повышенных нагрузках, а потом и на ХХ. Так-же болезнь-цепи. При замене цепей обязательно ставить регулировочные шайбы на распредвалы.
  6. Если чек и Stablitrak, то скорее всего ДЗ.
  7. Сверху на амортизаторе есть разъем. Посмотри, может не одели.
  8. Надо менять камеру вместе с накладкой или отковырять камеру снаружи а потом приклеить или на саморезы.
  9. Если компрессор работает, то скорее всего датчик давления (можно заказать отдельно) или амморт или проводка.
  10. Сталкивался, замена педали помогла.
  11. Коричневый, если не ошибаюсь.
  12. Блок памяти сидений новый. Если в Питере возможно с установкой.
  13. В авто этих годов часто встречает подсос через трубку идущую на вакуумный усилитель. Растрескивается конец, идущий к двигателю.
  14. Это датчик угловой скорости и бокового ускорения.
  15. Получилось?
  16. Блок рулевой колонки можно выписать из конфигурации и не париться.
  17. Провод габарита через диод и сопротивление подключаешь к проводу стопа, в разрыв которого ставишь диод (показано красным). Найди электрика, он все сделает. Но при таком внешнем подключении габарит моргает вместе с поворотником.
  18. Забыл нарисовать развязывающий диод. Исправил.
  19. Вот так. Сопротивление не помню, подбирал по яркости габаритов. Во_всю_страницу_2.zip
  20. Я сам не разбирал, но думаю там простейшая схема. Я делал доработку снаружи. Габариты зажглись, но при этом моргали с поворотниками.
  21. Кроме диодов там есть контроллер управления этими диодами. Вот он и сдох. Проверено.
  22. Таких авто через меня много прошло. Дело в фонарях.
  23. Меняй фонари или надо вскрывать (они не разборные) и ремонтировать.
