ЕВГЕНИЙ1543281233
Все публикации пользователя ЕВГЕНИЙ1543281233
  1. еще вопрос откуда 3 насоса если должно быть 2. на стекло и на фары второй
  2. посмотрите в магазине волга или газель (на форуме в ватс ап фотку кидали) уж очень похожа
  3. жижа нормальная залита по горло -20 (раньше было -5 и прихватило) предохранитель не знаю какой проверил все что связаны с очистителем стекла или типа того (по схеме в книге). похоже придется разбирать
  4. посмотри официальный сайт raybestos там все есть все шаровые отдельно 2 года назад купил стоят без вопросов. те были просто шире..... не рычаги же в сборе покупать.
  5. Подскажите плиз перестала вода брызгать на стекло. сначала на лобовое но фары мыла теперь вообще ни стекло ни фары. Омыватели фар выдвигаются и все. не слышу жужжания насосов ни того ни другого. может замерзла жидкость но уже 2 дня + на улице и не фига. предохранители посмотрел но отдельного никакого нет. щетки работают в штатном режиме (все режимы есть). колесо снимать не хочется на улице чтоб в бачок заглянуть. и как там питание идет на насосы параллельно что ли раз оба не работают?
  6. рассматривается. вопрос за какие. хоть от 2 ситика пусть выше будет морда, главное чтоб подошли а не лежали потом на полке.......
  7. спасибо за совет. похоже придется разобрать и потом по магазам шнырять или так ездить
  8. отвалился кусок передней пружины.цена на новые явно неадекватная. Что делать? слышал от Соболя подходят но 2 раза разбирать неохото
  9. как я понял вот это надо.
  10. да мне посмотрели по каталогу №19179933 там сальник в ал. крышке, гайка и шлицевая "ступица" которая с кардана через резину момент передает. спасибо за номер посмотрю что это. посмотрел именно такой номер и привезли. он не тот. у меня сальник идет в крышке как единая деталь. и проставочные кольца для регулировки Дифа...
  11. Господа помогите узнать номер сальника дифференциала (от кардана через ступицу) потек. VIN 1G6DM57N740167789. Купил-разобрал-оказался не тот- собрал. заранее спасибо
  12. да снаружи течет по влоку и подтеки видны невооруженным глазом. рядом находится коллектор все высыхает а с улицы сильно пахнет антифризом. но уровень почти не уходит. пол стакана за месяц
  13. там начиная от прокладок., все сальники р в, ремень грм ,прокладки клапанных крышек, маслосъемные колпачки, сухари, прокладки коллекторов впускных и выпускных,и еще что то не запомнил. думал кто нибудь знает весь перечень с количеством и номерами
  14. подскажите номера деталей (прокладки и т п) и весь перечень с количеством для замены прокладки ГБЦ постоянно подтекает наружу по блоку и капает на вып коллектор. просто мне обширный перечень назвали и я что то засомневался. течет 1 прокладка, но менять собираюсь обе. нужен ВИН напишу. Заранее СПАСИБО
  15. спасибо за номер все подошло поменял и теперь доволен
  16. конечно живой. спасибо за номер
  17. Подскажите пожалуйста номер запчасти сайлентблока заднего редуктора cts 1 3.2 2004г.в. если нужен вин напишу. купил не подошел(оказался не тот) заранее огромное спасибо
  18. да ELM 327 рулит пробовал помогло
  19. в нете забиваешь gmsclad там есть все номера запчастей свои найдешь. там есть и ролики с номерами. смотри только на грм заказывай ролики оригинал так как опелевские не подходят сам столкнулся. двигатель да опель но там есть разница как мне обьяснили головки смещены и поэтому ролик от опеля не подошел. пришлось переставлять и ремень грм от опеля подходит по длине и количеству зубьев но по меткам его не выставишь. хорошо знакомый менял комплект переставил ролики и поставил ремень не по меткам. проехал 5000 полет супер.
  20. ЕВГЕНИЙ1543281233
    мануал CTS I
    качайте в нете с торрента gm service manual весит 6 гигов полная инструкция по ремонту правда на английском языке. забиваете свой вин и вперед за работу. очень удобно.
  21. номер фильтра 88894390 цена 500р есть везде
  22. какой датчик? перед каталиком или после?
  23. сделал и молодец. разные глюки бывают
  24. нормально. зарядка аккума должна быть в пределах 11.8 -14.2 меньше недозпряд больше перезаряд что тоже плохо
  25. если честно я ничего не перепаивал. там вместе с датчиком в комплекте прилагался мощный разьем. то есть провода вставляются в него и скручиваются. все капитально. ну а провода конечно же по цветам.
