Арчи
Все публикации пользователя Арчи
  1. Собственно! буду менять антифриз, как после замены выгнать воздух? какие манипуляции провести?) Спасибо!
  2. Арчи
    Оригинальный монитор
    Распиновка на предыдущей странице, но, как правильно сказано выше, USB там нет. А,да без разницы! дА хоть тюльпаны, хоть что, както же USB можно в итоге получить?!
  3. Уже никакого Смысла! Надо было с амого начала, пока новые, все делать. А погаснуть они могли и будущим летом. осенью-зимой-весной, все бы там мерзло, мокло, гнило, и к лету бы с гнило) так обычно это бывает) Может конечно и перегорел диод, я не спорю и не отрицаю, НО защиту от влаги (грязипыли) я все таки решил сделать
  4. А вот поэтому, перед тем как их ставить, я купил герметик, разобрал их, и ВСЕ ЧТО ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО, все щели, отверстия, любые контакты с внешним миром, ЗАЛИЛ этим самым чудо герметиком! вот уже месяцев 9, все пока отлично)
  5. Арчи
    Конец любви....
    В свое время, раз 5 им звонил, хотел ступицу купить) так и не купил, впадлу стало =)) НЕ СЕБЕ) вроде норм контора! обращайся если че!)
  6. Арчи
    Друзья, скажите, а где мне достать "распиновку" разьемов с обратной стороны? хотел бы USB вытащить? Благодарю, за любые не оскорбительные ответы)
  7. ДА! везде все поменял! В коробке менял 6 раз. при частичной замене сливается где то порядка 5 - 5.5 литров.
  8. Сколько будет стоить заменить переднюю нижнюю шаровую на STS 4.6 ?
  9. да я думаю и новые без доработок от SРХ встали бы, обкатались да притерлись. там в принципе не много разницы.
  10. ИТОГ! кому может понадобится! Резинки которые стояли у меня (номер) 25719676 - 1500 р на экзике Я купил от SRX (номер) 25758596 - 400 р на экзике Встали почти без проблем, центральное отверстие чуть рассверлил коронкой 24мм! можно закрыть тему!)
  11. Арчи
    Вот она то у меня все лето и отваливалась)) пока на 3М скотч не приклеил))))
  12. Дуц, читай выше уже акум новый купили, зарядку и тд
  13. Да видимо дело в мозгах! Где и как покупать, неподскажете?
  14. Окей! Спасибо! Так и на будущее если что? Эбу покупать как и где?) По вину или такие какие и стоят?
  15. Акум купили новый, старый заряжали. Утром, ей все равно, какой акум! Проверим контакт для начала Мозги у ситиков там же? Переднее левое колесо?
  16. А когда прикуривали ,ведь заводилась и без поднятия стрелкки?сам написал или я что то не так понял. Когда накидывают провода, для прикурки, стрелка поднимается и заводится с пол тыка
  17. Надо попробывать. Но все остальное же работает. Тока пока стрелка топлива неподнимется, незаведешь!(
  18. Вот хз. Тачка не моя, сказал чтоб пощупал, постучал и тд!
  19. 2.8 215. Так до наступления морозов норм было. А щас, днем все ок, ночь постоит и ппц. Но а как влият глюк мозга, на то, что если мне клеммы накидывают прикурить, все сразу работает норм? Акум новый купил, таже поеб?нь.
  20. думаешь, от мороза?
  21. Это вот значит замок имеет четыре положения когда просто вставляешь ключ,асс,он и старт двигателя , так вот пока не заведешь машину и не заглушишь нормально в положение из асс в просто первоночальное повернуть он недает и ключ невытащить. А вот еще когда топливный индикатор не срабатывает даже если не крутить в положение старт. машина дает включать любую передачу без нажатия тормаза, что как я помню не должно быть при нормальной работе а на самом экране пишется разного рода сообщения : хэд ламп сугестед.. это он вообще раньше писал только когда в темное время суток ставишь на драйв а щас выдает даже на незаведеную машину которую и не пытался еще заводить.. повторяюсь что все это пока не отработает индикатор топлива
  22. Добрый вечер. С наступлением холодов пришли и проблемы. Не дает крутить машину пока не поднимется индикатор уровня топлива. После включения положения АСС или как правильно, машина начинает пищать 5 раз.. после этого крутишь в положение старт двигателя но нечего непроисходит и так продолжаеться до тех пор пока неподнимется индикация топлива. Аккумулятор куплен новый 2 дня назад но проблему этонерешило. Приприкурке автомобиля от другого заведеного индикатор нормально срабатывает и машина легко крутит заводит сразуже.. Еще если посидеть потыкать ключем зажигания этот цикл из выключения в режим заводки иногда уровень топлива срабатывает и машина заводится как нечего не бывало. Еще замок зажигания неотдает ключ пока не заведешь машину.. это очень неудобно бросать его в замке и закрывать на сигнализацию.))) Прошу помоч советом кто что может по этому поводу сказать. может было у когото нечто похожее было?)
  23. Арчи
    Потеют фары
    Красивые узоры=)
  24. Арчи
    Конец любви....
    мне такто пох, я даж не смотрю на него! для меня есть только показание одометра и мой бортовой журнал)
