Костя
Newbie-
Все публикации пользователя Костя
Подшипник задней полуоси. Помогите поменять.
Костя ответил в тему пользователя himrodionov в Escalade III 2006 — 2014
Владивосток)))) -
Всем привет, был в 2х сервисах у себя в городе, отказались мастера менять подшипники, сняли крышку моста, посмотрели и сказали, что мы боимся разбирать, потом не соберем(((( Кто уже менял, расскажите , что там конкретно снимать надо, чтобы полуося снять! -
коллеги сегодня ни с того ни с сего загорелось service suspension system
Костя ответил в тему пользователя Ananas в Escalade III 2006 — 2014
Если загорелась Service S. System - ЭТО НЕИСПРАВНОСТЬ ПНЕВМОПОДВЕСКИ! Это не значит , что компрессор сдох, у меня такая херня тоже была, все работало и качало, а буквы горели постоянно! Надо сканером сначала прочитать ошибки, у меня показало, что есть неисправность в напряжении какой то херни, разобрали, оказалось коррозия на чем то была, почистили, все исчезло! -
Помогите продиагностировать, как подключить тест-сканер.
Костя ответил в тему пользователя Вячеслав1543281225 в Escalade III 2006 — 2014
У меня тоду SERVICE SUSPENSION SYSTEM ГОРИТ, И ТО НЕ ВСЕГДА, продиогнастировал сегодня сканером LAUNCH X431, выдал ошибки: С0900 - Высокое напряжение устройства 1 С0895 - Неисправность напряжения устройства С0590 - НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ ПРАВОГО ЗАДНЕГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА теперь ищу че это такое..никто не в курсе? -
up!!!! очень очень надо!
Всем привет, подскажите, кто знает номера запчастей из раздатки: цепь с шестеренками планетарка(там где много шестеренок в одной) а то ппц при повороте колеса проскальзывают((((
подбор шин и дисков на ESCALADE III
Костя ответил в тему пользователя denvin в Escalade III 2006 — 2014
А датчики штатные становятся на реплику, а то я хочу на 20е диски перейти, реплику, вот и очкую немного. мало ли датчик не встанет((((( Кто нибудь сталкивался? -
заказывал неоригинал зад 2700 пара вышла с ибая)
To Alex, написал в топике ESCALADE 2007 и выше, поэтому не думал, что такой вопрос возникнет... У меня CADILLAC ESCALADE 2007 BASE AWD
А в раздатку кто какое масло льет?
Сфоткай хотя бы то место где они стоят.....
Подсобите, срочно!Загорелись ServiceStabiltrack и ServiceTractionControl
Костя ответил в тему пользователя judgen в Escalade III 2006 — 2014
Решил проверить давление в топливной рейке, дабы понять, надо в бак лезть сеточку чистить или нет... Мастер сказал узнать какое давление должно быть , у кого нибудь есть инфо по этому поводу, или где взять мануал по машине полностью! -
Полностью согласен, но сейчас у меня главная проблема, это избавиться от постоянных поломок!!!!! А потом, уже приводить в сток!!! А то езда на пороховой бочке уже все мои нервы съела!!!! После выреза катов не прошло и дня, как вчера утром появилась ошибка БЕДНАЯ смесь(((( -буду смотреть заслонку , подсос воздуха, и вскрывать бензонасос!!! По поводу наших ремонтников ничего плохого сказать не могу, они просто не берутся за ремонт, и все, а вот москвичи, у которых я тачку покупал, видимо пасли овец, а потом решили , что могут чинить такие машины - как можно было так прикрутить датчик кислорода не понимаю: -
Я понимаю, что устраиваю флуд, но у нас в городе нет такой запчасти, если была бы, то купил, поэтому, у меня выхода другого нет, приходится изворачиваться! И рад, что есть добрые люди, которые хотят помочь, хоть чем то! -
стояли непонятно какие, маленькие, динамика разгона улучшилась, НО, сразу расход +5.... в итоге по городу 31-32....((((( может это временно...хз Я во владивостоке нахожусь, тут прошить нереально, есть только у одних ребят на весь город GMовский сканер... отдельно безкатализаторную прошивку можно где достать? -
Сегодня вырезал катализаторы..... звук стал....более звонкий....не скажу, что приятный... пока все по прежнему(((((( плохо. Кстати, езжу снова на старом МАФе, т.к. через 2 дня , новый начал показывать бедную смесь..... след этап, поеду на сканер GMовский... посмотрю, что он покажет.... -
Чек вроде не горит, что низкая производительность катализатора... Давление померю, отпишусь... Просто если бы давление было бы плохое, на высоких скорее бы всего машина тупила, а не на низких... Еще прикол, едешь в пробке, на 1 передаче в мануале, нажимаешь на газ и происходит повышение оборотов, потом удар и машина начинается трогаться, тоже самое когда тормозишь медленно, уже перед самой остановкой происходит удар и машина останавливается, как буд-то кто то на тормоз нажимает и отпускат....эт не я))) -
машина?год?пробег?мотор?диагностика была? катализаторы проверял,давление в топливной рейке. нежелаеш ответить Извини, не заметил, 2007 , 120тыщ пробег, диагностика показала все норм, катализаторы есть, но стоят нештатные, давление в топливной не мерял( -
Менял я его месяц назад.... как меня эта машина уже достала -
Вопрос у меня, дабы не флудить, напишу тут! В последнее время упала мощность, стал разгоняться медленно, иногда провалы в разгоне, поменял свечи, катушки, маф.... бестолку....масло в акпп тоже! тупит особенно на низах! Что может быть еще? инжектора, фильтр в баке, сеточка в акпп? Еще купил сканер лаунч ридер, может через него можно какие - нибудь расхождения по параметрам посмотреть? -
А я свою решить не могу, ехал в пробке, машину начало трясти, проехал 100 метров, остановился... погазовал - прошло, санером проверил - вылезла ошибка "низкое напряжение цепи датчика кислорода Bank 2 Датчик 2 " Р0157 ..... что делать не знаю( -
У меня сегодня эта ошибка вылезла(((((( и начала щелкать педаль тормоза, когда ее отпускаешь, упала мощность и на табло, перестало гореть какая передача включена, при переключении в мануал также не показываются скорости......((((( Появилась когда медленно в сопочку ехал... Остановился на 5 мин, выключил зажигание, подождал, завел - все исчезло.... До этого появлялась когда я в сервисе на тормоз часто нажимал, чтобы раскачать ее и узнать, что справа хрустит, тогда она сама через секунд 10 уходила... вот такие странности_)))) -
Ступенчатое самопроизвольное изменение тяги
Костя ответил в тему пользователя AleMar в Escalade III 2006 — 2014
Абсолютно все верно, многие продавцы дают неправильную или неполную информацию, вот такие же свечи: http://www.ebay.com/itm/ACDELCO-PROFESSIONAL-41-110-Spark-Plug-/221073433465?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2009%7CModel%3AEscalade%7CMake%3ACadillac&hash=item337900e379&vxp=mtr&_uhb=1#ht_1083wt_1163 у них такой же номер 41-110, подходит для 2009 года 6.2 объем, на сайте ACDELCO.COM тоже написано, что для escalade 2007 года идут они, и еще обычные можно поставить, индекс 6 .... -
2007 год, на них написано 41-110 вот они: http://www.ebay.com/itm/SET-OF-8-AC-DELCO-IRIDIUM-SPARK-PLUGS-41-110-/200762021569?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ebe5956c1&vxp=mtr&_uhb=1#ht_500wt_1413 Это и есть 41-985, а стояли вот эти: http://www.ebay.com/itm/ACDelco-41-103-Iridium-Spark-Plug-Best-Deal-on-Ebay-/270676731627?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f059726eb&vxp=mtr&_uhb=1 -
Еще пару вопросиков, у меня когда я купил, стояли длинные свечи ACDELCO 41-103 ,когда купил новые по вин коду, оказалось, что там должны стоять ACDELCO 41-110, поставил новые, они на 1 см ниже чем 41-103 , вроде тоже норм работает, только мощность какая то не очень стала((( разгон до сотни за 10.5 сек.... что делать оставить? или старые поставить?
