Реалист
    Одинцово
    SRX 1
    2004
1 904 просмотра профиля
Реалист's Achievements
4
  1. Реалист
    Cadillac в небольшом городе
    Бери, не бойся. Совет выше правильный – внимательно смотри вариант. Ещё раз повторюсь – с такими опциями, постоянным полным приводом и за такую цену ничего больше нет. У меня уже 2й SRX 2004, на авто.ру есть отзыв о первой машине (153 000 км). Сегодняшний экземпляр брал 3,5 года назад за 400 тыс. (хороший нашёл, искал 4 месяца). За это время, не торопясь, (постоянно на ходу) вложил ещё 500 (в т.ч. АКПП сменил за 125). С ДВС ничего не делал. Пробег уже к 300 000 км. Ближайшее время вложений не ожидаю. Лично я не представляю, что можно взять за эти деньги таких размеров, опций и тогдашнего качества (США сборка). Кожа до сих пор «живая». Про 4,6 ничего сказать не могу. Эксплуатирую только 3,6 по причине распространённости двигателя LY7 на других моделях и марках. Никогда проблем с запчастями не испытывал. И ещё совет – не делай резких движений, спокойная умеренная езда, и этот пепелац прослужит тебе ещё 20 лет. Да, и не верь всяким экспертам в инете про сильно и быстро растягивающиеся цепи ГРМ (я ни разу не менял). Это как раз последствия типа «я на кадиле, ну-ка тапку нажму и всех сделаю»))).
  2. А вот вопрос: можно заменить дроссель с контактами на бесконтактный вариант, более молодых выпусков? У меня редко ошибка по дроссель выскакивает, авто не едет. Останавливаюсь, отщёлкиваю крышку дросселя, подгинаю все контакты чуть, закрываю и езжу ещё 2-3 месяца, далее по схеме. Задолбало. Какой отклик даёт бесконтактный дроссель? Контакт, понятно - сопротивление.
  3. Да, точно! 5 болтов, сквозь резинку, по-моему и 3 упора на другой стороне. Забыл уже😏
  4. Да, забыл, боковые части крыши (узкие, длинные) тоже нужно снимать.
  5. На крыше, средняя часть (узкая) по-моему на липучках или приклеена, не помню. Её аккуратно отдираешь и там два электродвигателя с редукторами и приводами. По приводам, определишь, какой стекло, а какой внутренняя шторка. Поднимешь люк - откроются болты крепления самого стеклянного люка. Всё там доступно: чистить, смазывать и пр. Как правило ломаются крепления привода к началу люка. В общем, смотрите. Конструктор в Вашем распоряжении😃.
  6. 1. Угар масла. Особенно сильно угорает поддельное масло с низкими качественными характеристиками. 2. Быстрее угорает масло с низкой вязкостью. 3. Испарение (не сильно влияет). 4. Утечки. 5. Превращение в отложения при высоких температурах. 6. Как правило проблема в кольцах. У меня расход 500-800 мл на 8000 км. Не плоди пустых тем. Здесь много информации скопилось, тем более по старым авто, как наши. Не надо лениться листать форум. https://cadillac-club.ru/topic/21614-rashod-masla-36/
  7. Думаю, свет просто случайное совпадение. Причина в системе паров. Здесь много на эту тему, листай. https://www.drive2.ru/o/b/571625925871933694/
  8. Реалист
    Как снять стартер 3,6
    Недавно менял в сервисе, мастер сказал ничего не трогали. Потом смотрел сам на яме, признаков разбора других узлов не обнаружил.
  9. Звонил, где и прошлый срикс обслуживал, в "Шеви+". Мастер заявил, что соленоид проверять не будут. Предложил снимать АКПП и отправлять на диагностику в их цех. А там по факту. В общем снять\установить, диагностировать 25 000. Принял решение ездить, пока едет, потом капиталку сделаю или поищу типа ребилд. Отпишусь, сколько накатал (пока 7000 только).
  10. Ну, да... А что удивительного? Прошлый срикс брал с пробегом 200К, накатал 150К, только расходники менял. А сегодняшний нашёл в Волгограде за 400 т.р. Очень даже приличный, компрессия 👍, масло не ест, салон на удивление, в порядке. Резину ему купил и всё пока. Ну где, и какое авто можно взять с такими опциями и характеристиками за 400??? Лично я не знаю.
  11. Ошибка Р0741. Буду записываться на приём, пусть проводку соленоида смотрят, возможно он сам сгорел. Ещё, говорят, причиной может быть датчик температуры АКПП. Пока не знаю, как этот параметр влияет на подключение прямого соединения с ДВС. Надеюсь, спецы просветят🙂.
  12. Сегодня увидел в новостях, печалька не маленькая. Сочувствую. Обочины всегда опасны. (дорога Воскресенское-Бутово-Щербинка).
  13. Реалист
    Разновидности LY7
    Что значит "...отжил своё...". Расколот блок? Лично по мне - лучше чуть затяжной ремонт, чем мудрить приспособу с непредсказуемым результатом.
  14. Всем привет! Прошло 10 лет с момента моего последнего владения SRX 1 (накатал 150 000 за 3 года). Снова возникла необходимость в бюджетном авто и снова SRX, только теперь чёрный. Это лирика, а теперь вопрос. Не уходит ошибка «разные скорости вращения ДВС и вала АКПП» (номер не помню). Я так понимаю, не работает клапан блокировки ГДТ («бублик»), который при выравнивании оборотов ДВС и АКПП подключает «жёсткое» соединение путём прижатия поршня. Т.е. при данной неисправности ДВС ВСЕГДА передаёт крутящий момент через масло. Увеличенный расход топлива теоретически должен быть, но его не замечаю (езжу спокойно, без резких движений и скоростей). Как считаете, это критично? Или до «победного» можно катать, пока не пойдут симптомы капиталки коробаса?
