neman
Jr. Member
О neman
  • День рождения 01.01.1970
    Норильск
  • Телефон
    89069025310
    Cadillac Escalade
    2007
  • Drive2
    http://vk.com/app638461_4248329
neman's Achievements
  1. Господа а в каком формате должно быть видео ? с моего мини проигрователя и андройд-телефона через AUX выход только звук идет видео не показывает и фото тоже.Что сделать что бы получилось.?
  2. Спасибо за подсказку завтра попробую отделить абс от жескости кузова(есть ли связь) прийдеться резину попортить в торможении .а трекшен это тот что кнопкой отключаеться точно пишет оф и на кнопку не реагирует.
  3. абс трекшен и жесткость подвески не работает. Короче просто тахо получаеться.Датчик в колесе на ощюп пробывал целый плотно сидит ,может его нужно выкрутить и что смотреть ?Визульно все целое и на ошюп тоже. Все работае в машине нормально тяга ,переключение коробки все хорошо как и было только сейчас она заметно жесче стала по ходовке или на нервяке мне кажеться это.Может кто сталкивался с таким ну нет спецов у нас и что тут сделаеш хоть сам учись.
  4. Жил не тужил! ничего не загоралось никогда,, кроме ремня не пристегнутого.Дал жене машину доехать до дома с природы,у нас полярный день и солнце ходит по кругу и по вечерам очень низко, слепит, ну и приплыли , не вошла в поворот скорость не болшая 10 км (заслепило солнце ) и влетела на бардюр см10 правым передним колесом .Загорелась елка "Service Stabilitrak" и "Service Traction Control" ну не поверил что эска такая нежная поехал на диагностику один поет что показывае задний датчик абс (к чему это если пердком злетели) другой что датчик положения кузова третий что провада гонят короче я в негативе че делать ошибки не уходят и не стираются абс и тд не работает.Облазил все везде целое.Сервисов нет спецы все спились.-помоги себе сам называеться или все датчики брать +ступицу как я понял тоже может быть.
  5. neman
    вибрация при торможении
    так же протчка ничего не изменила теже рывки и жудко колбасит при динамичном торможении ,причем после проточки все больше усилилась вибрация.
  6. я тоже засвечусь..
  7. приставы снимут со счета денги если таковой будет оформлен на вас.Или прийдут в гости.
  8. на 92 бензе спокойно на корпус .
  9. Если нагар образовался,заливаеш масло подешевле синтетику лукойл например гоняеш на разных оборотах минут 15 сливаеш и нормального заливаеш.Ну так делал раньше от нагара помогало.
  10. Достали меня корешки давай давай кто кого решили заехать через неделю на денешку, что бы не лажануться у кого реальный опыт данного действия и какие секреты на ручном или автомате ? 3 ряд вытаскивать или пофиг.?.Да и Х5 10г 3л хочет.В обшем детство заиграло.Так что вопрос к вам друзья стоит или нет?
  11. neman
    АКПП Хелп!
    жестит. А клеммы скинуть она не адаптируеться? это в меню сканера есть? чтобы запустить адаптацию, или програма должна быть? Сканер есть но что жать не знаю что бы не накосячить. Тоже масло заменил пинаеться и тупит
  12. Желтый треугольник (стабилити)загораеться есче, когда провода В.В. накрываються происходит пропуск искры на целиндр .
  13. В обшем заметил сегодня после старта некоторое время (-)клема грелась.Это нормально ? И еше вопрос У всех генератор грееться ? как то обратил внимание на него так как под носом, на других мшинах был далеко так что не подлезть.
  14. Спасибо.
  15. МОЖНО сылку для всех .Были накладные ветром сломало пополам передний правый и задний правый улетел.остались левые пришлось снять как то уныло стало без них.
