Serg_008
Все публикации пользователя Serg_008
  1. Serg_008
    SRX II. Опрос по зимнему расходу.
    Город 100% Стиль вождения умеренный, с редкими стартами со световора "в отрыв" 95 Лукойл Ежедневный пробег 15 км Расход 22-23л/100км
  2. Писал об этом тут:http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=6171.0
  3. Мне вылечили в марте этого года, работаем без проблем, предохранитель на месте (я его даже проверил, думал может дохлый поставили, но нет целый). С наступлением холодав пользуюсь, ни разу не заорала.
  4. тут где-то уже спрашивали и отвечали, в соответствующем разделе об SRX-II, поищите или еще раз спросите. у меня 20-ые, я просто перекидываю резину. Я последовал примеру "Mifa007" http://www.drive2.ru/cars/cadillac/srx/srx_2nd_generation/mifa007/journal/288230376152728233/#post , собрал комплект на зиму , обошлось около 50руб. Размер диска подскажите, плз. А может быть помните где брали и модель? Зараннее благодарю. Брал у этих персонажей, обрати внимание, что размер Dia 67.1, у этих дисков есть ещё один размер. http://avtokord.ru/disks/element.php?ID=67978&r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtGUiBEZXNpZ24gNjY5IDh4MTggNngxMjAgRVQgMzcgRGlhIDY3LDEgKEJLRik7OTg0NjM4OTgyOw Заказал. Привезли. Но в комплекте нет крепежа. Говорят, что родной подойдет. А он не входит. Маленькие отверстия. Как боролись с этой проблемой? Зараннее спасибо. Новые гайки на 19, брал в Кунцево по 50руб/шт
  5. Serg_008
    Как подружить Lumia 920 и SRX?
    у самого айфон 4-й, с ним проблем нет - только "SAP" не работает (где-то на форуме прочитал, что в яблоке нет поддержки этого режима) Кстати, и на BB 9900 SAP тоже почему-то ошибку выдает(( Lumia 920, как выяснилось, тоже выделывается. Там, где должно быть название оператора пишет "только экстренные вызовы" https://www.onstar.com/web/bluetooth/home?brand=Cadillac - проверил совместимость SRX и мобильных телефонов. Lumia 920 в списке нет. Так что, проблема остается. Телефонную книгу видно, журнал звонков - тоже. Вызовы принимаются, но звонок с кнопки - не работает... Коллеги, у кого Lumia 920 есть? Прошивка последняя?
  6. пробовал, коллега, пробовал, НО - 1) это противоречит инструкции и 2) экспериментальным данным! в режим настройки переходит только на заведенном двигателе, мало того, безуспешные попытки вкрячица в режим настройки не заводясь приводили к тому, что как только двигатель заводился мы - опа! (копперфилд просто младенец) - сами переходили в режим настройки, правда с тем же результатом... так шта либо у Вас не торт srx, либо это чудеса враждебной техники. но два раза до этого я таки прописывал датчики при заведенном моторе. только в этот раз чего-то помешало, почему и поехал к дилеру, который опять же все сделал на заведенном моторе, но с "бубном". Добавить нечего, у меня всё тоже самое на 100%
  7. Итого: После 2-х часового мытарства с датчиками плюнул и поехал к дилеру. На приёмке я им так мол так, датчики 433 мгц никак не хотят Мастер мне - не удивительно, это система живёт своей жизнью, у когото пишутся, у когото нет, типа момехи радио сигнала глюк самой машины и то и тп. Отдал машину, сделали очень быстро. Со слов мастера: есть прибор, не диллерский, который усиливает сигнал с датчика и помогает ему прописаться. Видел из далека прибор, размером с древний КПК с антенной как у совсем древнего GPS. IMHO, датчики прописываются, НО при идеальных условиях. (как их создать ХЗ) Как то так.
  8. Серег, давай вместе попробуем Спецоборудование у меня есть! (отвертка ) Я почти готов!!! Осталось только пивка купить
  9. Система перестала работать после 2-3 часов после замены (горят прочерки и желтый датчик). Тоже пока забил, из тех же побуждений Доживём до выходных, а там видно будет.
  10. мотор заводить ненадо там все просто, врубил систему обучения, и сдуваешь колесо на протяжении 30 секунд, плавно, а то весь воздых выйдет. Машина покажет поворотником какое колесо сдувается, переднее левое врубается передний левый поворотник и т.д. Точно не надо? Мой SRX2 не захотел бибикать 2 раза и переходить в режим обучения пока я его не завёл, а когда не заводил он так и не захотел переходить в режим обучения. В итоге: Завел, зашел в режим обучения,загорелся поворотник, начинал спускать левое переднее колесо, спустил почти в ноль, а датчик так и не прописался. Забил, поехал домой. Датчик на 433 мгц.
  11. не вникал, надо курить забугорные форумы На европейские авто, да все 433
  12. По поводу датчиков: штатовские имеют другую частоту и работать не будут... (если авто не из USA). Никакая калибровка не поможет... Имей это в виду! Спасибо, я это учёл и купил датчики на 433мгц, они у нас и работают
  13. 1. Это где такой коммунизм? 2. 6х120 не встанут на срыкс, у которого 6х114.3/115. Точнее затянуть наверное можно, но наперекосяк будет или внатяг/изгиб шпилек. Ты примерял? 1. В Москве 2. 6х120 это штатный размер на SRX 2010-,это ветка веть про него
  14. да,спасибо, я их видел. Но отверстие меньше ведь штатного. Как оне встали? Встали "как родные", спецом переднее колесо сдёргивал перед покупкой.
  15. Я купил эти диски: http://avtokord.ru/disks/element.php?ID=67978&r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtGUiBEZXNpZ24gNjY5IDh4MTggNngxMjAgRVQgMzcgRGlhIDY3LDEgKEJLRik7OTg0NjM4OTgyOw , снял колесо,померил, встали как родные. Обратите внимание, что ступичное отверстие DIA: 67,1 Купил на ebay.com датчики за 140$ (комплект), Бриджстоун на зиму, собрал, жду зимы.
  16. Хотел ответить San-у на его ответ #65 про авто 12 года, где было предположение, что авто этого года вылечены, и ВОЗМОЖНО, поставив от них з/ч можно вылечить 2010-11г.в.
  17. Брал свой SRX 15 марта, модельный год 2012. Брал именно 12 года, после 2-недельного штудирования форума, за что ВСЕМ огромное спасибо!!! Итого: пробег 7000 втулки не скрипнули ни разу, спецом обращал внимание на это ( но какиговориться, тьфу, тьфу, тьфу ) и заехал по гарантии починили автозапуск (предохронитель на месте, я об этом писал уже) больше нареканий нет. Росстраивает только динамика авто, в остальном нареканий к авто нет, все работает, ничего не скрипит по салону, сигналка не глючит, в общем автомибилем удовлетварён.
  18. тут где-то уже спрашивали и отвечали, в соответствующем разделе об SRX-II, поищите или еще раз спросите. у меня 20-ые, я просто перекидываю резину. Я последовал примеру "Mifa007" http://www.drive2.ru/cars/cadillac/srx/srx_2nd_generation/mifa007/journal/288230376152728233/#post , собрал комплект на зиму , обошлось около 50руб. Размер диска подскажите, плз. А может быть помните где брали и модель? Зараннее благодарю. Брал у этих персонажей, обрати внимание, что размер Dia 67.1, у этих дисков есть ещё один размер. http://avtokord.ru/disks/element.php?ID=67978&r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtGUiBEZXNpZ24gNjY5IDh4MTggNngxMjAgRVQgMzcgRGlhIDY3LDEgKEJLRik7OTg0NjM4OTgyOw
  19. тут где-то уже спрашивали и отвечали, в соответствующем разделе об SRX-II, поищите или еще раз спросите. у меня 20-ые, я просто перекидываю резину. Я последовал примеру "Mifa007" http://www.drive2.ru/cars/cadillac/srx/srx_2nd_generation/mifa007/journal/288230376152728233/#post , собрал комплект на зиму , обошлось около 50руб.
  20. Serg_008
    брызговики
    Интересное и недорогое предложение случайно нарыл (если ещё актуально) http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Mud-Flaps-Splash-Guards-For-Cadillac-SRX-2011-2012-2013-4-PCS-/280957106170?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item416a5937fa&vxp=mtr Оригинал, итого около 100 уе: http://www.ebay.com/itm/10-12-CADILLAC-SRX-MOLDED-SPLASH-GUARD-SET-19170629-OE-/130617687525?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e696bbde5&vxp=mtr
  21. Serg_008
    брызговики
    Вот этот в Россию отправит, у него и цена и рейтинг хорошие : http://www.ebay.com/itm/10-12-CADILLAC-SRX-MOLDED-SPLASH-GUARD-SET-19170629-OE-/130617687525?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e696bbde5&vxp=mtr
  22. вижу! спсб за разъяснения Пожалуйста! Есть инфа, что туда можно угольный воткнуть, но я этим не заморачивался.
  23. бокс легко открыть? какой там крепеж? а то меня трезают смутные сомнения, приходится частенько отрубать доступ воздуха извне... Неа, совсем не трудно. Ты как разберёшь, сразу всё поймешь. Там отстёгиваешь фиксаторы и отгибаешь крышку бокса, и видишь фильтр.
  24. я вот так не могу. одно из двух: или у меня фильтра нет (orly?) или я того... латентный парфюмер Проверь. Открываешь бардачек, снимаешь полку (открутить несколько саморезов), за ним черный пластиковый плоский бокс, в нем фильтр. У меня так.
  25. Прогноз погоды оптимизма не внушает
