Black
Все публикации пользователя Black
  1. Они наверно его пешком доставят. Если надо у меня есть товарищь который работает с пендосией, могу дать его координаты.
  2. Black
    Кузовной ремонт в Тринити.
    Если машина гарантийная, какие проблемы покрасить по гарантии? У меня на стыке крыла и переднего бампера вздулась, а потом облетела краска, пошел к инженеру по гарантии в Тринити и офрмил, так -же было с краской с лопухов и лаком заднего бампера. Сорри, я в тему полностью не вьехал.
  3. Black
  4. Даже и думать не мечтай. Я рулевую рейку по гарантии ждал почти месяц. И это при условии что напряг всех, кого только смог. Ни о какой машине даже речи не шло, у GM отсутствует само понятие "подменный автомобиль". Понятие нет, но мне машину давали, а гнали аж с Краснопрудной, там у "Тринити Моторс" был магазин, в сервис на МКАД. Тут главное правильно себя преподнести.
  5. Black
    Не работает обогрев руля.
    я думаю, если опция есть значит она должна работать, а тем более зимой, а для меня эта одна из необходимых. ладно будем руль искать, а если он у официалов стоит пятнашку, значит в пендосии на прямую будет дешевле.
  6. Black
    Спасибо, за добрую весть, а я думал что где-то предохранитель есть. индикатор не горит, вчера работал с перебоями, горел, не горел, а сегодня утром совсем не включился((((((( А где искать этот эллемент?
  7. Чего-то перестал работать подогрев руля. Подскажите где смотреть предохранитель на него, если конечно он есть? У кого было такое и что с этим делать?
  8. Black
    Лифт кит на эскалейд
    зачетный автомобиль, а вот фон не удачный)))))))
  9. Black
    покажи как это выглядит
  10. Black
    Обновил дисочки...)
    если покрасишь, выложи фото, я тоже раздумываю, что делать с карозией.
  11. Black
    Обновил дисочки...)
    странно, я там красил диски на мерен в черный глянец и попал в 7 тыщь рублёфф за колёс.
  12. а это стоимось включает в себя все и таможню в том числе.
  13. объемы не те, пошлины не те. дешевле не будет, будет дороже, в любом случае, и под заказ дольше... а редких з\ч вообще не найти будет.. Да нет, как стоил 20$ за кг за авиа доставку включая всё, так и будет стоить. Это я взял максимальную стоимость, некоторые берут и по 16$, а контейнер в два раза меньше.
  14. запретили ввоз юр. лицам, а физ. лица как возили так и будут возить, их трогать GM не смогет, так что заказы просто будут возить на физ. лица.
  15. трасса 13 - 15 литров, город 20 - 22 литра, зимой будет больше. разход стабильный на протяжении всех четырех лет.
  16. я уже почти четыре года ищу этот табун лошадей.((((((( у меня еще есть МВ cl550, есть с чем сравнить.
  17. Black
    Чистка радиатора.
    поподробней, плиз, как это произходит.
  18. Black
    Чистка радиатора.
    они мне сам радиатор снять предлогают и чистить не керхером, а в ручную с продувкой с обратной стороны.
  19. Black
    Чистка радиатора.
    а как это сделать, там рукой не подлезешь из-за конденцатара кондея?
  20. Народ, кто чистил радиатор? Как это делается? Вчера заехал на сервис, поменять лампы ближнего света и когда сняли морду с машины, то я обнаружил что радиатор забит утрамбованным пухом то-ли еще каким дерьмом. На сервисе меня раскручивают на чистку со снятием радиатора.
  21. +1, давай наберай очки, всмысле мячи)))))))
  22. зачем он если функции телефона нет? у меня есть еще мерен, так там функция громкой связи для телефона через блютус входит в опции.
  23. точно так-же как и кресла, одна кнопка складывает одинарное кресло, другая двойное.
  24. у тебя есть дырка в потолке над водительским сидением, если есть, что это за дырка?
  25. у меня есть вроде все..) даже кнопки для автоворот и кнопки складывания задних сидений спереди под потолком ( в платине 2011 не узрел их). а еще есть подлокотник с бардачком и подстаканниками между задними сидениями. у европейцев говорят, нету его (в салоне платина опять-таки без него стоит) осталось тока за подсветкой последить у меня всё что ты описал есть, кроме кнопок для ворот. Вот и я про что, они гады, чем дальше тем беднее комплектацию для Европы выпускают. Да у меня сзади цельный диван, который складывается в пропорции 2х1, я за него заплатил, как за доп опцию и кнопки сперди сверху есть.
