ponaecheno
Full Member-
8
Все публикации пользователя ponaecheno
Проблема с обогревом сидений Esc4
ponaecheno ответил в тему пользователя Nek_Spartak в Escalade IV 2015 - 2020
а в эске сиденье греет если на нем никто не сидит? -
Глупые вопросы по эксплуатации
ponaecheno ответил в тему пользователя Frend213 в Escalade IV 2015 - 2020
А что по блокировке дифференциала на двухступенчатой раздатке? На разных ресурсах разная инфа.. Где-то пишут автоматическая блокировка межколесного дифференциал на задней оси. Где то пишут что есть жидкостная блокировка через муфту межосевая. Так же расходятся данные о периодах его работы где то пишут что только в 4WDlow а где то пишут что и в 4WD high он тоже работает. Может кто-то осведомлен о данной теме. -
эт вам в другую ветку у нас тут эскалейды ))
Не работает ключ и датчики давления в колеспх
ponaecheno ответил в тему пользователя DmitriyVyach в Escalade IV 2015 - 2020
банально конечно.. но батарейку в ключе менять пробовали? Датчики давления вроде оживают если пару километров проехать. -
поставил неоригинальные пневмобалоны, разницы не почувствовал, единственное раз в неделю на дисплей вылетает ошибка по подвеске.
бывает отдельный термостат но его ждать надо было 3 недели. В сборе с трубками был в наличии, разница в цене не существенная. Да, замена трубок и термостата решила проблему. Температура 75-90 с той истории уже 100к проехал.. Мотор перебрал)))), в коробку еще не лазил.
У меня был свист похожий на звук сбрасывания давления в турбине (которой нет) оказалась какая то заслонка в выхлопной системе залипла.. Но было слышно только при открытом окне.
Была аналогичная история.. Залип термостат. Продается в сборе с трубками которые от коробки в радиатор. Заменил проблема ушла. До войны цена вопроса 7к .. сейчас наверное 15-20. Где-то ниже в этой ветке описывал проблему.
Странные щелчки в передней подвеске
ponaecheno ответил в тему пользователя Globus в Escalade IV 2015 - 2020
один в один как у Вас только на сильно вывернутых колесах при старте и торможении.. На стыках не обращал внимание.. При парковке с открытым окном было очень хорошо слышно. -
У меня полностью аналогично стучала металлическая защита днища в месте стыка защиты картера и защиты кардана.. Протянули болты защиты кардана стук ушел. Если у Вас есть такая защита можно проверить как вариант. У меня алюминиевый неоригинал если что.. -
левых стекол на наши машины не бывает.. Я в самом начале санкций пытался купить - нету... Там какая-то хитрая система кривых зеркал в блоке, что есть только оригинал.. Точнее вроде были, но только для комплектаций без электронных ассистентов движения... Но у них вроде и место крепления зеркала отличается по геометрии..
Это ж единая система.. Экстренное торможение срабатывает как при движении вперед так и при движении назад. там еще боковые радары в заднем бапмере есть, они для автоматической парковки.
парктроник - она же за экстренное торможение... А что за Иконка погоды у Вас такая ??
Вообще справа от центрального дисплея есть две кнопочки.. одна за экстренное торможение другая за контроль полосы.. на них две желтые лампочки - если обе лампочки горят то все системы в норме. Если не горит про полосу - то побрызгать жижу на стекло.. Если не горит по экстренное торможение - выйти протереть передний радар. Зеленая машинка горит только в движении и только при наличии машины спереди. Желтая машинка горит только в движении в ситуации когда автомобиль считает что дистанция маловата. При сбое в работе системы экстренного торможения зеленые желтые машинки не загораются. Иногда при движении среди крупных металлических предметов (мосты эстакады фуры и тп) адаптивный круиз контроль теряется в ориентации и отключается (зеленые/желтые машинки - перестают загораться) при этом желтые лампочки справа от центрального дисплея продолжают гореть - минут через 15 работоспособность восстанавливается.
Так этот радар который про опасное сближение и Адаптивный круиз контроль - он же в бампере.. В лобовом только та камера которая за контроль полосы отвечает.
Кадилак 2018 года, нужна помощь с магнитолой, телевизорами. Ескалейд 4
ponaecheno ответил в тему пользователя Panddora в Escalade IV 2015 - 2020
Ой не знаю у меня есв там подголовных нету только два потолочных... На потолочных с пульта надо по кнопке медиа выбрать - ДВД... А вот с подголовными не подскажу -
Не открывается багажник еска 18
у меня лопнула однажды трасса которая на омыватель заднего стекла идет и жижа лилась в крышку багажника, залила замок. Тоже глючило страшно то открывался то не открывался пришлось менять замок... я это к тому что проверьте трассу... -
Двд если покупной читаются все, даже БлюРэй читается без проблем. А вот по флэшке там странно - какие то файлы видит, какие-то в том же формате не видит.. Я пришел к выводу что файлы с высоким бит рейтом/разрешением не переваривает.. Поэтому забил на видео с флешки, дети смотрят диски двд. Еще есть вариант медиа-плеер подключить через АшДи и уже в него флешку но это заморочка + инвертор от адаптера медиаплеера в розетке иногда начинает на колонки фонить... поэтому покупные ДВД/блюрэй лицензия или пиратка - неважно читает все. -
Мне в мейджоре калибровали.. Там по трассе за каким-нить автобусом надо ехать минут 10-15 с подключенным компом и диагностом справа. А в Коптево (забыл как там ОД назывался) - сказали что ввиду пробок вокруг них, на дороге не получится откалибровать.. Что-то сбросили компом в сервисе и сказали за пару дней езды по городу она сама откалибруется.. я им не поверил - но через пару дней все заработало )
установка дополнительного аккумулятора АКБ
ponaecheno ответил в тему пользователя pomrom в Escalade IV 2015 - 2020
Второй аккумулятор отвязан от сети когда не работает генератор или выключена кнопка.. Поэтому сядут оба вряд ли.. я второй поставил вообще гелевый. пускач конечно хорошо, и он тоже есть у меня. Но а касательно спектра применения то ко второму аккумулятору можно подключать в полевых условиях разные электро приборы... Не боясь высадить основной.. Или наоборот добавить халатности и случайно разрядить основной зная что есть резервный. С пускачом вы завелись и нужно сразу ехать или молотить на холостых.. с резервным аккумом другой вайб ) Вы конечно можете сказать что для подключения электро приборов в полевых условиях есть бензо-генератор.. И он тоже есть у меня.. Но цели. задачи и методы их решения бывают разные. И второй аккум дает чуть более широкий спектр возможностей. Тем более цена второго аккума с установкой не так уж и высока. -
Не могу разобраться с комплектацией
ponaecheno ответил в тему пользователя zlobxer в Escalade IV 2015 - 2020
это зависит от того сколько у Вас детей и какого они возраста... А так еще если на дальняк со взрослыми ехать, можно приставку подключить ))) -
так 2 телевизора в потолке.. на фото.. а в 4-м Эскалейде разве бывают телевизоры в подголовниках?? А ну еще это ж ЕСВ - в ЕСВ телевизоры точно в потолке для второго и для третьего ряда раздельные. - и их видно на фотках А в обычном коротыше я не знаю где должны быть телеки.. На бампере квадарт под радар адаптивного круиза есть Комплектация точно Платина.. Платину от Премиум отличает массаж и Алькантара на потолке. На фото в объявлении есть и массаж и алькантара.. А комплектация Лухари - это самая базовая. -
металлический щелчок при повороте направо
ponaecheno ответил в тему пользователя Сергей Про в Escalade IV 2015 - 2020
У меня так защита двигателя билась об защиту кардана.- 1 ответ
- 1
Да, не устраивает кач-во перевода на русский.. Примеры сейчас уже не вспомню.. Но есть пара моментов в переводе которые назойливо резали глаз.. А на английском все понятно.
было 140 градусов, когда термостат на масляных трубках залип.. Никаких ошибок никаких сообщений, если бы случайно не увидел листая меню, то и не узнал бы что термостат тютю.. Сколько так проездил не знаю(( поменял масло, проехал еще 50 ткм.. пока в коробку не лазил. 4-е поколение. пруф:
