Риддер
    20
Все публикации пользователя Риддер
  1. проверьте датчик расхода воздуха, затем (как более сложную) систему подачи топлива. и поменяйте название запроса. причем тут "стартер"? 😄
  2. Дааааа. Как говорится "А ларчик просто открывался!"
  3. Силовые пороги и подножки для Cadillac Escalade - огромный выбор по лучшим ценам | eBay Каталог для Cadillac Escalade III (2007-2014) страница 4 – интернет-магазин тюнинга Старз Партс (stars-parts.ru) Попробуй тут.
  4. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiag_ek1ZSJAxUb87sIHYBbGuM4ChAWegQIGBAB&url=https%3A%2F%2Fmixtuning.ru%2Fmodel%2F319%2Fcategory%2F15%2F&usg=AOvVaw2FRiUuY4mogiBhH_dpnvhI&opi=89978449 https://papatuning.kz/kz/g8665650-porogi-cadillac-escalade Пожалуйста на выбор.
  5. Вот как раз оттуда я и почерпнул информацию о этих шлангах. Но конкретно для Эска не попалось. Была инфа та, которую я озвучил изначально. Понятно, что платформа GMT 900, но вдруг не хватит пары сантиметров, или фланец не под тем углом будет. А так, про Москву, прикольно. 😁
  6. Так то оно так, только где Москва и где Риддер!
  7. Забыл написать: задний контур.
  8. Доброго времени суток! Появились комплекты шлангов для замены трубок кондиционера. Пишут Шевроле Тахо GMT-900. Кто-нибудь точно знает подойдёт для Эскалейд 3?
  9. на таком пробеге?
  10. 1.Снимал пороги, чистил, мазал. 2. Менял правый мотор привода. Никогда ничего не "тыкал". После установки все работало, как до снятия/ремонта.
  11. Риддер
    Температура масла АКПП
    Саш, вместо проводов купи бустер, господа китайцы предлагают большой выбор. По аккуму не подскажу, у нас в Риддере не такой большой выбор как у вас.
  12. Риддер
    Ищу диагноста
    Вы серьезно? Находясь в Москве задавать такие вопросы?
  13. Скорее всего коробас. Проводка маловероятно, т.к. из поста ясно, что первая не включается ни в автоматическом режиме, ни в ручном. А соленоиды и золотники - это коробас.
  14. Риддер
    амортизаторы AirBagit
    Ну, если Тюмень далеко, то я вообще тогда на краю географии 🤣. По существу: не знаю, что у них сейчас появилось, ставил от них года три назад - проходили около года. Такая картина...
  15. Риддер
    Пинается АКПП
    Изгои... блям...😪
  16. Ни разу не слышал, чтобы у кого-нибудь разорвался корпус фильтра.
  17. Сочувствую! Мое неприятие к дизелям только усиливается.
  18. У меня хотя тройка, но такая же картина. А звук на гребенке был. Но он от двери. Там наверху петли, и есть вдоль пальцев свободный ход. Я поставил там дистанционные шайбы (сделал как бы в натяг), и дребезг пропал. Может пригодится...
  19. Вот и я читал, но думаю, вдруг просмотрел.
  20. А теперь, собственно, сам вопрос: Есть ли у нас "сервисное положение щеток стеклоочистителя"? Если есть, то как включается? В мануале ничего нет, может на Кади такой фичи вообще нет?
  21. Добрый день! Возник один вопрос, в связи с чем забрался в поисковик. Встретил свой вопрос, на который никто не ответил. Методом "около научного тыка" выяснил, что при переноссе функции переднего омывателя на заднюю (торцевую) кнопку, был задействован переключатель на конце рычага, который отвечает за режим работы задней щетки. Очевидно при уборке салона мойщица передвинула переключатель вправо до конца. И все! При нажатии на кнопку передние щетки работают безостановочно! Перевел переключатель влево - все встало на свои места.😉 Может кому-нибудь пригодится.
  22. Зачем?! Вы сами прекрасно это делаете.
  23. Странный товарищ Lemonez, с одной стороны просит совета одноклубников не доверяя интернету, но по-моему, занимается лишь тем, что: 1 задает вопрос 2 получает ответ 3 лопатит интернет 4 выкладывает здесь полученные знания. Особенно улыбнуло про аккумулятор "Например: 800 А/ч".
