neoalex
Все публикации пользователя neoalex
Тут то же самое только в 10 раз дешевле. http://www.aliexpress.com/item/new-design-cadillac-car-Case-hard-back-cover-For-iPhone-5-5th-10PCS-lot-free-shipping/673770714.html
Похоже что это 15141689 задняя 25803927 передняя. COVER. Luggage Carrier COVER,LUGG CARR S/RL ACC HOLE FRT - RH. Required: 01 RHD. For: E (2004-2009) (2004 - 2009). 25803928 В exist - 25803928 заглушка рейлинга передняя левая 25803927 видимо правая
Ага. Только вот машина не 2011 года. Руль дорестайловый. Панель тоже. А на auto ru 2007. Ближе к истине
Я хочу купить DTS 08г performasn
neoalex ответил в тему пользователя Assassin19 в Тем, кто собрался покупать Cadillac
Как по мне, так и морда в норме. Кстати очень часто попадается в последних американских фильмах. Именно DTS. И машина судя по всему не для бедных. Не знаю, внешность у него солидная. Начинка более чем. -
Выглядит серьезно. Приборная панель от STS -
Зарядить можно попробовать. Я после смерти аккумулятора прошивал ECM, BCM.
Сань, у него еще бампер от V. Если только перегородку на противотуманках не убрал. Хотя нижняя решетка большая.... Плюс диски от V или реплика похожая. На вэшках 6 болтов. Если диски от вэшки , то ступицы надо менять. Если он это все ставил, то не дешевое удовольствие.
Ага Все остальное эконом класс Зато цвет самый дорогой.... Ты посканируй cadilacforums. A лучше вопрос задай. Если с ингришем проблемы google переведет, поймут. У тебя же американец. Там по этой теме достаточно много постов.
(you may have to additionally set the parking brake and/or put the vehicle in run mode) Run mode is accessed by holding the ignition rocker switch in the down position for about 10 seconds.
Пути Почты России неисповедимы. У меня EMS увозил посылку в из Москвы в Благовещенск, потом опять в Москву, потом ко мне в Туапсе. И это за $60 вместо free shipping По срокам только DHL, UPS и FedEx могут какие-то гарантии дать, но там расценки жесткие.
Сань, а ты пробовал LF-RF-LR-RR короче левое заднее, а потом правое. И еще там вроде пишут что датчик может опрашиваться до 15 минут. А фотки я где то скидывал. Не помню в какой теме. Ты кстати еще писал, что цвет белый достаточно редкий на форуме. Надо помыть и скинуть у нас дождь дня 4 идет машина грязная - жуть...
Угу. На cadillacforums все в ступоре от замка руля и вечно орущих датчиков движения. Прописи брелков через сервер и тд. А отключается корректно потому, что theft deterring system это противоугонка, а intrusion system дополнительный блок к ней. Вот здесь вроде абсолютно правильный вариант прописки TPRM TPRM PROG
Если средняя цена $5-6, то $10 за посылку 20 кг разница в $80. И для экономии $80 нужно искать каналы и нужных людей?? 6 недель нормальный срок. У меня треки ноябрьских заказов только появились в PCI-1. А до этого времени просто лежали на таможенном складе.
Юра, что за механический замок ? Вина действительно нет. Датчики на корректную работу Theft system не влияют. В Body Control Maintenance (BCM) intrusion system отдельная тема. Можно корректно отключить датчики сканером. Софтовое отключение железо поломать не может по сути.
Как можно разобрать бампер Пишут что не могут отправить превышение по длине? Хелп! Хелп! Бампер куплен и лежит себе в шипито Максимальная длинна 200 см. EMS. Остальные параметры проходят. Если возможно, то могут уменьшить длинну упаковки на 4 см.
EbayToday возит негабарит. Могут разобрать. При превышении веса можно отправить несколько посылок на разных получателей. Если вещь возможно разделить (тормозные диски например)
Помогите разобраться с фарой!
neoalex ответил в тему пользователя ArtiDud в CTS II 2008 г. — 2013 г.
У меня потела из-за подмятой резинки которая блок розжига прикрывает. Фару высушили, резинку поменяли, второй год даже намека нет. А потела почти вся фара. -
Саша, спасибо! Это и есть европеец, отличий нет, видимо первые партии собранные в США. Отличие в прошивке и под капотом какого то шильдика нет. Мне тоже надо менять датчик. Поеду через неделю в сервис. А ты колеса в правильном порядке спускаешь? Там вроде надо по порядку. ЗЫ отключили блок датчиков движения на intrusion system. Теперь не спрашивает on или off . Говорят, что они срабатывают даже от движения воздуха в салоне. Включается/выключается сканером т.е. не механически. У кого постоянно ложные срабатывания - можно быстро и не разбирая выключить на сервисе.
В теме про STS отписался
Прошился! Все OK! Будьте бдительны - медленная кончина аккумулятора (именно медленная) становится причиной умирания настроек ECM и BCM. Настроек там потом просто нет. По ходу выяснилось, что у меня американец а не калиненградец. Европейская прошивка в моего не льется. Сервер GM сказал место сборки Lansing. Реальный мой пробег 51800 км, что совпадает с одометром. PS дали совет. микрики можно не чистить и не менять а просто скрутить провода от каждого.
а я вот прошился и продавать не собираюсь! STS хорошая машина Вот поездил на teana 3.5 пока мой в ауте был и не впечатлился. У товарища ешка 2006 так она с мерсовской веселенькой оббивочкой как то бледненько выглядит и цены там тоже взрослые... А вообще - каждому свое.....
D3 продают Borla.
Скорее всего. Только вот сервис в 130 км. Эвакуатор стоит около 8000 р. Плюс за работу в сервисе. Может купить tech2. Получится примерно столько же.... Кстати, для входа в режим обучения брелка, машина должна быть полностью OFF или в accessory on? Делал по родной книжке. На полностью выключеной. На дисплее не появилось ничего. Хотя по мануалу должно появиться сообщение о старте процедуры...
Мне страховая за вмятину на заднем бампере (ударили на парковке около магазина) насчитала 4011 руб. Независимые судились 8 месяцев, но высудили 32700. Оценка однозначно будет неадекватной. Лучше сделать независимую экспертизу заранее.
