neoalex
Все публикации пользователя neoalex
так процесс не начался и кнопок я никаких не нажимал. Оба брелка работают. Я пытался это сделать после блокировки руля. Ошибка P1630 - Theft Deterrent Learn Mode Active.
Не... февраль всегда с ветром и холодный.... Видит одну ошибку. Режим программирования брелка. OBD2 ее стирает, но в следующий раз опять то же самое. Руль так и замкнут.
В феврале бывает -10 и ветер конкретный. Сегодня проверили машину с OBD2. Ошибок никаких не показывает за исключением ошибки, что машина находится в режиме обучения брелка. Это я пытался сделать перепрограмирование, но у меня на дисплее никаких сообщений не было и машина никак не реагировала на 5 поворотов ключа. Все это было после замкнутого руля. Вот интересно, критично это или нет. Крайне не хочется тащить машину за 130 км.
У нас еще снега не было. Правда еще февраль надо пережить...
Есть банки с настройкой звука. На injapan их навалом НА ВЫБОР Remus Borla HKS Kakimoto У Kakimoto звук хвалят. Банки продаются отдельно ( типа универсальные )
У меня там еще и пробка бензобака под ключ.... По какому поводу катался ?
Самую дальнюю верхнюю часть водительской двери (на уровне ручки ) можно оттянуть. Вставляешь что-нибудь клинообразное (обмотанное чем нибудь во избежание порчи краски) Когда щель станет удобной для действий проволокой, пытаешься открыть замок либо протянуть за ручку двери напротив. Проволоку можно гнуть во время просовывыния, осторожно с резинками, я на Форде уплотнитель двери так испортил. Если пытаться нажать на кнопку блокировки двери, то лучше с противоположной стороны. Или ищи контору, которая открывает машины. У них то же самое, только отжиматель двери стальной, тонкий и с воротком. Если открывается багажник , то тогда проще...
Лучше бы ты нашел кнопку отключения замка руля
Ничего не меняется. Самое прикольное, что у америкосов нет блокировки руля на STS. Абсолютно идиотская опция для Европы запрещающая вращать руль на не заведенном автомобиле. Причем этот идиотизм контролируется theft deterring system. При тупом отсутствии контакта или сгоревшем предохранителе, заклинившем замке машину из двора не выкатишь.... Будь проклято то животное которое это придумало.... steering lock Скромная цена замка $894. Плюс пара датчиков.... 89060617 фиксатор нейтральный цена в exist 32600 руб. На Hammer он же - замок рулевого вала.
видимо, датчик колонки сказал "пока". Или блокировка системы безопасности - ищите Тек2. А где он находится, датчик? Предохранитель на HUD и Column block -целый. Тек2 в Краснодаре за 140 километров. А в связи с блокировкой руля даже до местного электрика придется ехать на эвакуаторе. Неужели сложно сделать кнопку разблокировки баранки, дебилы мля.....
Поменял аккумулятор - результат нулевой. Column locked и start disabled.
Пробовал. И заряжать батарею пробовал. В нашей деревне придется ждать до вторника пока привезут новый аккумулятор.
Так брелок и открывает и закрывает. Брелок менял. Без аккумулятора простояла часа 4. Есть подозрение, что аккумулятору пришел пушистый зверек. Поставил его на зарядку, но машина показывает 12.2 вольта как и до этого. После 5-6 попыток завести появилось сообщение типа "все отключено для сбережения энергии аккумулятора" как то так. На амеровском форуме говорят надо менять батарею. Не знаю насколько это близко к истине, но пишут, что комп тестит аккумулятор и при низком заряде/ампераже может блокировать запуск. Про руль ничего не нашел. Не знаю даже где искать. Руль замкнут, коробка замкнута - куча блин металлолома....
Всем привет. У меня очередной глюк с не запуском. Скинул клеммы. Но теперь получаю сообщение Steering Column Locked. И через 5-10 секунд Start blocked Anti Theft System. Вопрос: как разблокировать руль? Подозрение, что компьютер по какой-то причине сам не делает этого.
Спасибо за ссылку. 30 тр это с дисками?
Спасибо! Померял и наклейку нашел. Про наклейку вообще не знал Получается JE-5 Я имею в виду отверстия на диске помимо шпилек. Бывает без отверстий, бывает 2 или 3. А что брать тогда?
Нашел на raybestos]http://www.raybestos.com/wps/portal/generic/productDetail?productId=1132111]raybestos Внешне 1 в 1 мои. Только не пойму JE это или JL??? И если не сложно Саш, какие тормозные диски подойдут с eBay? Там тоже варианты под шпильки или без.... Желательно перфорированые... PS Админы! на ipad пропали кнопки "ответ", "цитировать" и тд.
Краснодарский рестайл, кстати, у нас ездит Продавал он его сначала за 1.2 млн. Сейчас не знаю. Машина на питерских номерах была долго... Кто нибудь подкинет part number на колодки для 3.6 RWD. Нашел 3-4 варианта все feet to 2005-2008 и все разные..
А региональные ограничения есть? Может просто башку почистить. Неизвестно сколько он и где лежал...
Среднее образование в России станет платным с 2012
neoalex ответил в тему пользователя DUC в Свободное общение
Я тоже ничего не нашел конкретного. Хотя читал про это еще полгода назад. Единственное к чему клонят, так это сделать некоторые дополнительные уроки платными. Типа продвинутого курса какого либо предмета. Вымогательство и сейчас присутствует. Учителя валят детей и приглашают на платные репетиторские занятия для "удачной" сдачи предмета -
Ну, помимо мериКанцев на Engreesh говорят как минимум еще с тридцать государств. Есть такая игрушка на iPhone - Cartel Wars. Причем игрушка практически текстовая и онлайновая. Играет народ со всего миру и все терки ведет на англицком. Причем каждый в меру своего понимания данного языка. Мы с женой втянулись, тем более, что достаточно 20-30 минут за весь день, дабы не подводить друзей мафиози. Это я к чему? Английский ( не разговорный естественно ) подтягивается на ура. Причем пишут то такие же грамотеи как и в любой стране. Пишут с сокращениями и слэнгом. И иногда достаточно трудно понять как именно тебя обматерили. Кстати для перевода слэнга есть неплохой сайт urbandictionary. P.S. На аватаре у одного кадра эска где вместо значка кадиллака значок карточных пик с кадиллаковским венком, и ник King Spade.
А разве на фирменном литом/кованом диске не должно быть маркировки производителя? Год, типоразмер, клеймо рентгенконтроля и тд? На китайских понятно этого может не быть. Даже на K&K стоит клеймо производителя. У меня на родном диске под колпаком стоит GM.
Честно сказать так и не понял за что "Рейд" получил награды. Кроме Муай-тая и кровищи там ничего нет... Лучше уж Джеки Чан И детей от телевизора отгонять не надо. Я вот как-то пропустил фильмы Такеши Китано. Наткнулся случайно в магазине. Вроде снято просто и дешево, но что то в них есть.
GM представит на Нью-Йоркском автосалоне кроссовер Cadillac SRX '2013
neoalex ответил в тему пользователя dizzel в Обо всем в мире Cadillac
Зато на Escalade будет уже обкатанная CUE. За два года должны все косяки убрать -
С CUE'м в 2012 будет только XTS. А Escalade вроде как только после ATS обновлять собираются. Т.е. в 2014 году.
