морось с музыкой
всем добра!
взял себе кади с ткой проблемой: играет всего лишь одна колонка на торпеде с водительской стороны.
до меня меняли сд-приемник. телик работает, флешки читает, не читает вообще диски и понять не могу как работает hdd. кнопка на экране есть, но нажать на нее нельзя, надпись не светится.
заехал к офицалам. они развели руками и сказали что где то чтото в проводах. типа сигнал на колонки уходит, бошка рабочая.
я так понимаю что есть гдето еще усилитель? где он стоит?
и вообще ктото сталкивался с такой проблемой?
че делать куда смотреть от чего плясать кто нибудь знает?
Поищи на сайте есть ссыль в разделе "полезная информация", там есть распиновка колодок головы на кадди. Сам выкладывал :) оттуда и пляши, прозвони еще раз, может, официалы спустя рукава работали, как обычно
всем добра!
если снять подстаканники ,то как раз под ними стоит уилок.
Сначала проверь предохранители на усилок может всё в них.
несветиться жёсткий значит не активирован  поэтому и не нажмёшь а он стоит вообщето ?
а сидюк может вообще менять придётся
