Не горят стопы.
Народ,скажите что за хрены может быть,не горят стопы,возил к электрику,говорит что сгорела лягушка,дело в том что у меня еще горят лампочки абс и тс вместе с "(!)",и один мой знакомый говорит что мол надо меня блок абс или же смотреть ступицу т.к датчик абс находится на ней.Помогите разобраться в чем может быть проблема...
Так если однозначно сгорела лягушка, то может стоит попробовать поменять лягушку? Уж ее-то работоспособность любой горе-электрик может установить. Трекш обычно вырубается вместе с абс - это да, абс же может работать не только из-за проблем с датчиками и блоком абс, но и по причине отсуствия какого-либо сигнала о торможении от той же самой лягушки, равно как и лампа ручника может ругаться на проблемы с тормозами, будь то недостаточный уровень тормозухи или все та же лягушка.
Короче, поменяй лягушку, если она на самом деле сгорела. И проверь все предохранители.
может предохранитель перегорел? в ногах у задних пассажиров находиться 2 блока с предохранителями, может там проблема?
