Схема проводки
yodj
Буду банален третий день не могу найти книгу где скачать по ремонту на escalade 2.
Заезжал в пару книжных магазинов. Есть книга такая же(тахо каделак gmt800 gmt900), как у меня скаченная давно, но по электрике схемы не подходят и их там мало. Проблема такова может кто подскажет. Пропал провод с рэле стартера при повороте зажигания. В блоке предохранителей он темно-зеленый, а вот куда он приходит  под торпедой так и не ясно. Уже перезвонили всю проводку. Буду признателен если кто нибудь поделиться схемой или книжкой а еще лучше скажет куда он приходит.
Был недавно в КУнцево ,рассматривал книжки ,есть интересные варианты схем полно,но в подробности не вдавался.
Сегодня побегал выяснил что книги от одного издателя обложки разные. И как теперь найти провод куда приходит. Не ужели придется вытаскивать косу
А нету там случаем расшифровки по цвету и схемы разъемов куда он приходит. (На блок)
На предохранителе IGN E в блоке предохранителей появляется + при включении зажигания, идет он розовым проводом (контакт F9) на 12 контакт датчика парк-нейтрали, из него выходит зеленым проводом и идет обратно в блок предохранителей на контакт F11. Другими словами при включеном зажигании и положении коробки в нейтрали или паркинге на зеленом проводе должен быть + управления реле стартера, а минус на него подает блок управления двигателем(контакт D12)
Да все верно. Все так и есть. Минус работает управляющей рэле. Так как щас перемещаюсь с саплей на плюс рэле.
Я не понимаю только одного, получается провод уходит в коробку ? Грубо говоря под машину?
Но я распутывал косу провод уходил в салон авто. Либо я путаю датчики. Также из за этого провода пропало сопротивление на проводе с имобилайзера. Я б может так и ездил дальше но очень хочу авто запуск.  :)
