Тормозные диски. Протачивать или нет?
Проточил диски поставили колодки райбестос. Проблема биения руля вроде исчезла - но появился гул при торможении...что может быть..
проехал уже 300 км должно было все притереться по идее..
если бы написали о характере гула по подробнее, можно было бы предположить что-нибудь другое, кроме того что райбестос оказался шлаком (? его тут кто-то стваил и вроде без гула... ?).
у человека руль било.. значит он перед точил... а то что у него еще и задние могут быть кривыми, он не подумал
Если на резине есть повреждения влияющие на безопасность (типа разрыва корда, грыжи или бокового пореза) однозначно да.
Если диск не удается отбалонсировать (количеством грузов в разумном пределе) однозначно да.
как в воду глядел ;)
Что случилось?
товарищ уже все сделал, все у него получилось:
проточил на бошсервисе. 4500 колодки+3000 проточка+400 обслуживание тормозных механизмов. Проблема полностью ушла.  8)
Да точил только перед...но при торможении вибрация исчезла
Просто скажите, у кого есть опыт с этими колодками...у всех шумят рэйбэстос?
Мне не критично, ибо по весне все равно менять...вопрос следующий это нормально вообще??))) или не у всех так?
Хочу отчитаться о попытках решить свою проблему с тормозами.
Предыстория. Диски били при малейшем перегреве. Сильно. (все штатное)
Поехал точить и купил колодки райбестос.
Проточил поставил. Результат на картинке. Скажу сразу - колодки Гумно. Тормозят более менее ничего, но гудят.
После двух трех торможений все ок. Но если как следует оттормозиться с большой скорости (2-3 раза)
Бьют так, что страшно становится. Сейчас стараюсь лишний раз сильно не тормозить.
Планирую зиму отъезддить но к весне планирую решить вопрос с тормозами.
Вот хочу чтобы может своим опытом честно поделился. (а не старался оправдать вложенные средства)
1ый вариант - штатные диски - колодки редстафф
2ой вариант - буржуинные диски и тормозные системы
вот что нарыл
http://www.jcwhitney.com/brake-conversion-kits/cadillac-cts/c1078d219j1s21.jcwx
http://www.tirerack.com/brakes/results.jsp?autoMake=Cadillac&autoModel=CTS+3.6L+Direct+Injection+AWD&autoYear=2008&autoModClar=18+in.Tire+Performance+Package
3ий вариант полная замена торозной системы за хрен знает сколько денег (типа Brembo или тот же JBT)
Я думаю что автор немного ошибся , бьют диски так как их повело после перегрева , если диски поведенные ты их хоть запротачивайся толку мало через 2-3 хороших оттормаживания тоже самое ,надо брать новые диски сразу с новыми колодками и разом все менять
не знаю - не знаю.. я передние проточил. Уже 10 тысяч - все ок... Гоняю тоже не мало..
Может они после нагрева приняли "правильное положение". Лишнее с боков убрали и они теперь не "ведутся" :D
все возможно я на ауди пробывал проточить, после проточки разгонял  до  280 км оттромозился до  120 км раза три и писец пришел дискам, с большой скорости оттормаживаешься руль колотило так что зубы стучали,так что больше мудистикой не занимаюсь
а чего не понятно до 280 км разгонял на мкаде и приходилось после этого разгона оттормаживаться до 120 ,все просто и логично,собственно в чем вопрос, я смотрю что ты RED  пытаешься всегда поспорить и поставить под сомнения, что очень сильно не нравиться мне, в чем причина твоего сомнения и твоих вопросов непонятных, написано черным по белому читай внимательнее
такая же хня...шумят пипец :-\...бесит >:D...теперь тока оригинал :)
логично, это когда скорость "км/ч", а "км" это пробег. Я понял, что у тебя при пробеге в 280 км диски повело. Или ты думаешь, тут все телепаты сидят? Между строк читают. Тем более, что каждый мальчик знает, что у немцев на машинах стоит ограничитель на 250 км/ч.
  • 5 месяцев спустя...
:-X :-X :-X :-X Точил диски тем летом был пробег 15тыщ.  сейчас 30 и опять уже начали бить :-X :-X :-X :-X что за х..... Может кто посоветовать  другие диски ???? которые не буде  так часто гнуть
У меня купленный на форуме комплект EBC Sport Rotor Kit:
http://www.prostreetonline.com/pnsku/ebc-gd7262.asp
Диски:                  перед GD7261
                            зад  GD7262
Колодки красные  перед DP31692C
                            зад  DP31693C
Тормозят, не бьют, не скрипят.
Может, я не так сильно гоняю ..
