Незнаю как у остальных, но меня дико бесит симфония, издаваемая салоном >:(, в частности торпедой(больше центральная часть с климатом, CD и т.д), да что там все до подлокотника скрепит, хрустит :o Может кто-то с этим как-то боролся, или есть какой-то мануал по разборке-сборке всего этого, чтобы смазать-проклеить :( Самый жесткач-это когда скрипит из под накладки на АКПП, причем даже если просто трогаешься-притормаживаешь :-\
не пойму это где именно скрипит? накладку кулисы и окантовку АКПП снять занимает 30-60 секунд (там сложного не чего нету.)
У меня по зиме скрипело чтото из области моторчиа печки/кондера/климата...писал как-то...
Вообщем,я психа словил...и в дефлекторы вд 40 от души залил...
3 дня повоняло...а потом ниче,и скрип пропал и запах исчез ;D
У меня был скрип в левом воздуховоде - прошёл. Раздражает постоянный скрип откуда-то из-под селектора акпп и от пассажирского сидения. Ещё скрипела задняя полка, но её я "починил" подсунутой салфеткой :)
Короче погремушка :( Интересно, 9-3 так же гремит?
у меня не скрипит пока еще не чего.
У меня походу недоБЛС :( Найтрейсер-накладку Акпп снять не проблема, а дальше??? лить туда ВД? Так все-таки нет схемы разбора торпеды?, хочется обработать стыки пластик-пластик Моликотом антифрикционным.
разобрать можно все потихоньку шаг за шагом и вам улыбнется удача)
просто по мануалу оно понятнее, ну или по детальному отчету, может особый инструмент какой нужно приобрести???
