SRX1-АКПП.Cтрашилки на ночь.
  08.02.2013 в 07:54, Trifon сказал:
На фотках масло заливается через пробку, которая сзади коробки. А есть еще маленькая пробочка впереди коробки, так же слева по ходу движения машины. Это что за пробочка? Мы уровень по ней ровняли, пока из нее не потекло!
Как правильно-то уровень в ней мерять?
  Вот в какую заливали,это и есть уровень.Она слева вверху по ходу движения.На прогретой откручиваешь,потечет тихонько-Ок.А снизу на фото пробка для слива масла,т.е. пробка поддона.Других дырок в АКПП не знаю.
  Ты кстати написал,что в морозы трубки потекли у тебя.Уверен,что не из-за этого проблемы появились,хотя и пишешь что три года.Фрикционы подпалить легко.Да и стоят они недорого,если менять.Вся цена-снять-разобрать-поставить и плюсом прокладки,масло,манжеты.Так и 40 набегает.
  11.02.2013 в 11:47, Вадим сказал:
Сбоку на коробке ДВЕ пробки (ну и третья- внизу, сливная). Одна большая сзади коробки, одна поменьше, повыше, сразу за термостатом коробки.
На букс у меня не похоже. Коробка именно не включается. При перезапуске мотора после небольшого прогрева сразу грузится без проблем. Причем потом хоть сто раз включай - и на холодную, и на горячую, и на очень горячую: на D без задержек и толчков, на заднюю - задержка не более 1 сек и едва заметный пиночек. Да и уровень в порядке всегда был, масло так, немного капает. Сырость скорее вокруг завальцовки, а не течь.
Смотрите, что нарыл по утренней задержке включения:
http://tis.bmwcats.com/doc1098694/
Причем проблема у БМВ именно с коробками GM5!!! Вот у меня один-в-один симптомы! Еще там написано про излечение с конца 2003 года. У меня машина, в отличии от большинства форумчан, именно 2003 года выпуска, хотя в ВИНе и 4 стоит.
