Нужен совет! SRX 2007 4,6 замена мотора
Очень нужна помощь или совет. Кончился мотор, привезли в сервис. Вынесли вердикт, что дешевле будет новый купить. Заказали мотор с Владивостока , с маленьким побегом. Привезли , установили , завели - в итоге жалуется на все ваносы. Стали рыться по форумам , оказалось что новый мотор дорестайлинг 2006г .мастера оказались не компетентными и таких нюансов не знали, что дорестайлинг отличается от рестайлинга.
стали думать дальше, нашли тему что на 3,6 с такой же проблемой поменяли маркерные пластины и решили проблему. К сожалению в нашем случае, опять ничего не вышло. Ехать стал бодрее, но на маленьких оборотах дергается,при снижении скорости периодически появляется пинок в коробке. Ошибки выдаёт P0014 P0021
там еще много чего надо поменять, чтобы он нормально работал. Поспрашивай у Rewers22, он точно знает нюансы.
А то что нордстары 2004-06 и 07-10 разные  - много раз обсуждали, вам нужно было предварительно об этом подумать
в питере есть компетентный сервис, ищи по нику americanets
Изменено пользователем targetSTS
Спасибо! Я просто совсем ничего не нашла по этой теме. Обзвонила много разных сервисов, в Шеви даже не поняли о чем я говорю
