Нет закрывается багажник с кнопки
Подскажите куда копать, не закрывает багажник с самой кнопки на нем. С брелка все отлично Открывает / закрывает. Может пред какой стоит на кнопку ?
а с салона закрывает?
делаю ставку на саму кнопку, точнее конакт в ней. скинуть кнопку, проверить соединения-разъемы
А как с салона закрывать? [emoji15]
На потолке кнопка она и открывает и закрывает 5 дверь а также блокирует её открытие проверь куда нажата кнопка.
Если всё гуд разбирай дверь снимай ручку 5 двери в ней кнопка.
100% отгнили провода от кнопки,перепаятьи заново загермитизировать и собрать.
DUC, он пишет, что не закрывает.
кнопка открытия в ручке, а закрытия в обивке двери багажника
Эти кнопки обе завязаны.Они и открывают и закрывают обе.
100% открывает с брелка а закрыть хочет с кнопки на торце открытой двери.
Кнопка не работает на двери багажника изнутри. Так объясните , или я чего не понимаю, или..... где кнопка открытия в салоне ? На плафоне сверху есть только люк и задний дворник.
ну в профиле указана Эска, про нее и пишем ;D
