Океан воды под пассажирским ковриком
Собственно, машина стояла на сервисе неделю, закрытая. Сейчас после сборки моста выгнал, обнаружил под передним и задним сиденьем, коврами просто океан воды.  :o Крыша сухая, стойки тоже. Дренаж люка чистый. Мокрый низ стойки (рядом с дверью и ногами пассажира). Куда копать-то
Смотрите водоотливные отверстия в дверях! Через них льет!
в самих дверях? где? и как вода попадает в салон, если нижняя часть дверей ниже уровня
В прошлом году столкнулся с похожей проблемой - во время ливней лило из под торпеды над ногами пассажира. Бардачок сухой. Лило конкретно, особенно если ехать в горку или резко газовать + звуки циркуляции воды...
В сервисе сходу не помогли - пока доедешь до сервиса все просохнет. Дренажные трубы были чистые. Проблема пока не решена...
Абсолютно такая же ситуация была у меня в свое время на Черокезе! Под коврами пассажирскими - море разливанное. Как потом оказалось  - особенности конструкции кондея, патрубки которого зашиты под обшивку и обивку. Так вот пришлось разбирать полморды, чтобы добраться до них и решить эту задачу. Абсолютно не владею устройством данной системы кондиционирования здесь, но симптомы абсолютно эдентичны! Может стоит проверить эту версию появления воды?
Вот как идёт дренаж люка
Открываешь люк,берёшь бутылку с водой и акуратно льёш в одно отверстия из 4 а другой смотрит,всё ли течёт на асфальт или в салон и так по очереди.Начни с передних.Если уверен что не люк.Загоняй на мойку садись в машину и пусть из шланга поливают сверху на уплотнители и лобовуху.Найдёшь точно.
Внизу есть отверстия, для компенсации ветрового давления и сливы. Если забиваются, вода каким-то макаром падает на порог и потом в салон, дальше губка делает свое дело. Поливайте авто на мойке и все поймете. Ригеля, люк, водоотливные крыши тоже больная тема некоторых - может быть все что угодно, поливайте авто на мойке с шланга.
а побольше картинки нет?
Это ж схема,зачем больше то.Примерно всё понятно где смотреть.
я технарь, мне не примерно надо)
