вот решил провести опрос на счет этого масла.
масло только вышло на росийский рынок.
вот и вопрос???
может все таки оно отличается от обычного масла 5w30 которое горит, и требует доливки каждые 2-3 тыщи км
великие гуру поделитесь информацией.
http://abinfo.ru/articles/news.php?id=45351
ИМХО не для этих ДВС. У меня 5w30 на 4.6 CHEVRON совсем не елось, до 180000км потом начал жрать литра 4 на 10000 но это понятно что не масло виновато, а скорее то что херово зимой машину грел. Сейчас езжу на немже на ягуаре, не естся вобще пробег 130000км
вот 5W-30 Synthetic Oil | Mobil 1™ 5W-30
SAE Grade 5W-30
Viscosity, cSt (ASTM D445)
                @ 100ºC 11.0
                @ 40ºC 61.7
Viscosity Index 172
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874) 0.8
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683) 3.1
Pour Point, ºC (ASTM D97) -42
Flash Point, ºC (ASTM D92) 230
Density @15.6 ºC, g/ml (ASTM D4052) 0.855
и кастрюля
Типичные характеристики:
Методы испытаний Единицы измерения Значения
Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/см³ 0.9
Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм²/c 39
Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм²/c 8.9
Индекс вязкости ASTM D2270 - 220
Динамическая вязкость, CCS при -30°С ASTM D5293 мПа*с (сП) 3860
по всем параметрам проигрывает сильно.Потом будет сильный угар и менять его придётся очень часто.Ну и жрать его будет.
SAE Grade 5W-30
                @ 100ºC 11.0
                @ 40ºC 61.7
Viscosity Index 172
и кастрюля
серега просто на машину жены надо лить именно это по спецификации производителя.
вот и вопрос.
послать их разу с этим маслом.
и залить 5w30  например матюль или плюнуть на все и купить еще дополнительно несколько лет гарантии у страховой.
и потом дилеру говорить, что мол сами это гауно заливали, вот теперь и делайте ремонт поршневой сами....
вот и вопрос.
а какая машина и спецификация этого масла и что лили до этого?
Может, дело не в масле ?
Имею основания предполагать, что состояние моего мотора близко к только обкатанному. Зимой там был Мобил1 0w30AFE, сейчас "обычный" Мобил1 5w30 x1. Расход масла - 0. Ему там просто негде гореть.
на вашем моторе хон другой и гильзы дартоновские-чему там портится...(если насильно не сломать)
вот и вопрос???
я нашёл тока с буквой Н с V нет
                      http://msdspds.castroladvantage.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/27AE6BF1E32EDFCD80257B78007C10FC/$File/CBAY-998D9K.pdf
И всёравно оно хуже штатовского мобила
