Северянин
Все публикации пользователя Северянин
  1. Друзья, уже три раза менял. Только перед, зад держишься. Тоже думаю поменять на более надёжные неоригинальные. Может кто подскажет на какие?
  2. Заказал (рисунок ниже) масляные трубки.
  3. Ошибся, с левой стороны ?
  4. Здравствуйте. Поменял трубки охлаждения АКПП. Всё ок. Только вопрос: оказывается внизу с правой стороны (по ходу движения) тоже есть трубки, идут к радиатору, они тоже в масле. Я честно говоря думал трубки с антифризом, тогда откуда масло? Может кто подскажет.
  5. Спасибо понял, буду заказывать и менять.
  6. Друзья, добрый день. Подскажите, после морозов (эксплуатировал в минус 47) заметил запотевание и небольшие подтёки в виде капелек на трубках (шлангах) охлаждения радиатора АКПП. Говорят необходимо менять. А может можно отремонтировать? Если менять, то подскажите номер запчасти и где приобрести. Заранее спасибо ☺️
  7. Здравствуйте, прошу прощения, не отвечал раньше, так как не знал ответа. Сейчас знаю, второй раз случилось. Перемёрзла незамерзайка в двух местах. В форсунке спереди (заменил), и сзади слетел шланг под планкой над задним стеклом. Поставили дополнительный хомут. Всё работает ?
  8. В мороз минус 45 три двери не открывались, кроме водительской. Помог совет выше. Всё заработало ?
  9. У меня прописались легко.
  10. Друзья огромное спасибо, особенно AleMar. Выполнил всё как написано. Датчики прописались ?
  11. Спасибо, завтра попробую отпишусь ?
  12. Попробовал как пишут в инете два варианта: 1. Включил зажигание не заводя двигатель. Нажал одновременно на две кнопки на ключе. Ничего не происходит. 2. Завёл авто, зашёл в меню давления датчиков, нажал на кнопку сет. Загорелось: режим Настройки датчиков. Должен загорится левый передний поворотник, а этого не происходит. может кто подскажет что дальше делать. Или может я что-то изначально неправильно делаю.
  13. В инете пишут и есть видео как прописать Кадиллак предыдущего поколения. А по четвёртой генерации ничего нет ?.
  14. Друзья, подскажите как прописать датчики давления в шинах на Кадиллак Эскалейд 4 с помощью TPMS EL-50448. Или есть другой способ?
  15. Спасибо
  16. Спасибо, буду знать. А подскажите, может кто сталкивался, когда отогревали двигатель пушкой, открыл маслозаливную крышку, а там немного льда. Что это, конденсат? Так и должно быть?
  17. Масло меняю каждые 10-15 т.км Мобил 0W20.
  18. Пишу результат. Вызвал отогревальщиков с пушкой, отогрели, завелась как летом. Давление в норме, всё работает отлично. Загнал на несколько дней в тепло ?
  19. Спасибо, попробую, отпишусь.
  20. Друзья, здравствуйте. Есть проблема. Завёл двигатель после Нового года (машина не заводилась недели три, морозы были до минус 47), горит лампа низкого давления масла. Что может быть? Подскажите ?
  21. Северянин
    Аммортизаторы
    Спасибо, в сервисе мне точно так и объяснили ?
  22. Северянин
    Аммортизаторы
    Друзья, подскажите, кто посоветует? За 2,5 месяца до окончания гарантии на автомобиль мне поменяли передние стойки. Я думал, что гарантия на запчасти, как минимум год. Сейчас вышла из строя левая стойка. Мне в дилерском сервисе сказали, что это не гарантийный случай, так как гарантия распространяется только на те запчасти, которые ты купил в сервисе. То есть, если ты за день по гарантии заменил запчасть и через день она у тебя сдохла, то покупай новую. По-моему это развод наших, не верю, чтобы ГМ так поступал.
  23. Спасибо за совет.
  24. Загорелась ошибка, примерно через два дня стал появляться дребезжащий звук. Обратился в сервис, сказали нужно менять или выбивать. Пока выбрал второй вариант.
  25. Выпуск декабрь 15-го, владею с апреля 18-го.
