panda4500
Jr. Member
Все публикации пользователя panda4500
  1. panda4500
    проблема с тормозами
    на выходных по задумке менял тормозную жидкость, попутно проверил все направляющие и как ходят поршни, на переднем прав (который клинил) прокачать тормоза не удалось под штуцер прокачки вложен(впихнут) шарик от подшипника поршни ходят нормально и отходят тоже, заказал б/у суппорт, с лева во время прокачки жидкость иногда 3-5 раз подряд фонтаном в подкрылок била при этом педаль ходила нормально, а иногда 3-7 раз подряд на 1-1,5 см при этом педаль при накачке ходила на 20-30% своего хода и непадала при открытии спускного штуцера (подозреваю что резиновый шланг причина такого поведения), по итогу все ровно ловит клина при резком торможении но если остановиться и потанцевать с бубном плавно понажимать тормоз пока педаль не начнет ходить мягко иногда вперед назад потрогаться то все становиться нормально еще особенность была с момента покупки нажал на тормоз до упора и держу и через пару секунд начинает медленно проваливаться дальше у всех так или это очередной косяк? трекшн контроль и АБС не работал (купил с нерабочим)
  2. Подскажите обшивка сиденья водителя (нижняя на которой сидим) и подогрев сиденья сшиты в одно, это одна деталь или разные какой у нее номер? Нужна обшивка светлая с перфорацией.
  3. panda4500
    подскажите если кто разбирал тормозный цилиндры для чистки, очередность действий и как заправить пыльники? если они не текут то можно разобрать почистить и собрать на старых резинах и пыльниках ( если не имеют повреждений) или обязательно замена на новые?
  4. В первый раз с первыми морозами, проверял как машина останавливается на заснеженном асфальте после этого что то подклинило в тормозах, педаль тормоза нажималась только на 20-30% далее упиралась, примерно с км по городу проехал (по ощущениям как на ручнике) как остановился проверил диски перед правый и зад левый кипяток и запах паленых колодок остальные еле теплые, через 30-40 мин немного поездив перед-назад вроде отпустило, через день с утра в мороз опять прихватило как только отъехал ( по педали определил) не придумав ничего умнее снял шланг с вакуумного усилителя, двигатель заглох, завел и вроде отпустило,и опять через день только по педали вроде нормально, расход большой и наката почти нету проехал я так около 30км по шоссе, на ближайшем шинмантаже скинул колесо (пер прав) проверил направляющие суппорта (сухие полил вд и потом нашел графитки помазал, на тормозных цилиндрах пыльники толи недоконца вставлены были толи начали вылазить туда тоже вд налил несколько раз проработали (в общем погоняли цилиндры)и сколько получилось напихал графитки. В итоге доехал до дома (около 6км) педаль нормально нажимается а диски проблемных колес горячие но не кипяток, а 2 других еле теплые Подскажите что делать
  5. panda4500
    нет звука правый перед
    сделал, тут информацию брал https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=15243.0 снял водительское сиденье, пластиковую облицовку с порога задней двери и со стойки низ, под ковролином жгут с проводами и фишка отходит с виду не окисленная, а когда снял гребенку оказалось что 2 зуба из 3х отгнили, отрезал их все три скрутил пропаял и пакетом загерметизировал)))
  6. panda4500
    обогрев салона.
    по подробнее можно?
  7. panda4500
    обогрев салона.
    можно ли его снять не разбирая торпедо? если обрезать трубки в салоне, а потом на муфты с резины(силикон или еще какой) в таком случае что будет мешать бардачок? или еще что?
  8. panda4500
    сам начал сам и продолжу, добрался до усилителя звука в багажнике, нашел похожий усилок тут https://www.drive2.ru/c/506256935943667737/ там же нашел распиновку колодки, в настройке звука перевел на нерабочий динамик и воткнув в колодку выходящего сигнала, изменений не произошло (может распиновка не верная)воткнул иголки со стороны входящего сигнала левой стороны и правой замкнул, звук появился в нерабочем динамике (звук был но какой то не очень чистый наверное без минуса по тому такой), отсюда вывод что обрыв провода или еще что то на пути от магнитолы до усилителя... как появится время кину провод с магнитолы отсоединив старый, только куда его прятать или как протянуть пока еще не думал
  9. panda4500
    обогрев салона.
    у меня на пассажиров теплый на водителя холодный или еле теплый подскажите как именно можно проверить моторчик и заслонки?
  10. нет звука правый передний динамик, на правом заднем звук заметно тише чем в левой задней, передний динамик рабочий (снимал проверял) подскажите с чего начать, может где контакты почистить? или как прозвонить? еще когда ночью еду моргает подсветка клавиши стеклоподьемника на ямах в основном, или это с этим не связано?
  11. panda4500
    ремонт парктроника
    у меня еще пару раз то работал то отрубался (неделю дожди шли) снял фишку под бампером пробрызгал очистителем контактов и все заработало, так до конца ее и не смог ее защелкнуть возможно она и небыла защелкнута и от этого были проблеммы
  12. panda4500
    ремонт парктроника
    Как вылечили или само прошло?
  13. panda4500
    Задние фонари( разборка)
    заметил по пару штук в каждом стопе перегорело и пару шт иногда горят и иногда в пол накала есть ли разница какие пираньи покупать (американец 2004) такие почти по 1 уе за шт https://gomel.flagma.by/svetodiod-piranya-o1885710.html или такие https://ru.aliexpress.com/item/100-pcs-LED-5mm-Red-Dome-Super-Flux-water-Clear-Piranha-LEDs-Car-Light-New-High/1881926909.html?spm=a2g0v.search0302.3.44.3dab7ff4Tziozh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_100031_10083_10152_10151_10624_10623_10307_10618_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10125_10059_10103_10620_10344_10696_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=26ac3a23-257c-49c2-b430-7f456e7fe5e9&algo_expid=26ac3a23-257c-49c2-b430-7f456e7fe5e9-5 мешок за 3-5 уе?
  14. panda4500
    Вопросы по магнитоле.
    еще вопрос по информативности дисплея, можно ли что сделать чтоб одновременно выводилось более 1 параметра ну хотябы время расход и температуру за бортом, а то пока пролистаешь на ходу так и убиться недолго, может его можно прошить или еще что наколдовать?
  15. panda4500
    стоит такая же магнитола, может у кого есть на нее инструкция? вопросы по ней: 1 чейнджер что под дисплеем как им пользоваться? может он у меня сломан? туда нелезет ни чего ни в каком положении и как оттуда что извлекать... вобщем подскажите как должно это работать 2 музыка только диск что за дисплеем он работает с лицензионными СД при чем у меня cd rw не читает, есть ли какие варианты вывода aux чтоб от телефона включить или хоть тот же yatour только их под конкретные модели авто делают, какой (или с какой машины) на эту магнитолу может подойти? или есть какой способ включить музыку через dvd для задних пассажиров?
  16. panda4500
    Задний карданный вал.
    если я правильно понял то от этого отрезать уши крепления насадить на кардан, со старого подвесного срезать остатки резины и по месту вставить новый подвесной в остаток внешней обоймы с креплением который и прихватить сваркой
  17. panda4500
    У меня на подвесном почти оторван подшипник от резины рукой если шевелить болтается просто ужас но при этом нету или пока что нету вибрации и прочего, по отдельности я так понял только аналоги? Подскажите какой нормальный аналог (номер) или купить на разборке в сборе кардан? с 3,6 и 4,6 они разные?
  18. Подскажите кто знает номер тормозных колодок ручника или диаметр какой для 3,6
