AlexStarkoff
Hero Member-
Все публикации пользователя AlexStarkoff
Машина открывается, но не заводится
AlexStarkoff ответил в тему пользователя Sweetbear в STS 2005 г. — …
Это больше похоже на дохлый аккумулятор. А если аккумулятор новый, то возможно проблема с генератором. -
Подскажите пожалуйста, есть ли номера кита всех подшиников в раздатку, или отдельные номера аналогов нормальных, SKF к примеру. Везде разные номера и оригинал особо не найти.
STS только номера запчастей оригинал+аналоги. БЕЗ ФЛУДА
AlexStarkoff ответил в тему пользователя targetSTS в STS 2005 г. — …
Ага, я так самую первую покупку для STS сделал, как раз на ebay, заказал брелок, который по частоте не подходит. Самый простой вариант, если хочется самому быстро - это через https://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ И кстати, номер 25900771 (https://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2005/11247)- это номер для SRX, для STS номер 25900772 (https://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-68D-STS-2005/3607) Хотя скорее всего они одинаковые, но надо спрашивать у знающих. -
А подскажите пожалуйста номер китов прокладок и номер прокладки передней крышки, по моему году (2005) два вида показывается. И может по ценам работ соориентируете.
Ручки передних дверей, замки и прочие нехорошести)))
AlexStarkoff ответил в тему пользователя WWZ в STS 2005 г. — …
Почему-то в межсезонье ручки передних дверей начинают постоянно быть открытыми, в прошлом году пассажирская, в этом году водительская. Может из-за конденсата или замерзания/размерзания. Включенный свет во время движения и постоянно надпись вылазит, сигналка срабатывает . Сегодня ещё и за 4 часа аккумулятор как-то высосало. -
Подскажите пожалуйста по следующим вопросам: 1. Диски колёсные оригинальные. Часто вижу, что их перекрашивают, но к примеру партнёры клуба профшинсервис не стались брать за диски с нашим покрытием, есть ли смысл искать тех, кто возьмётся за перекрас? У меня 2 комплекта оригинальных (рестайл и дорестайл) и оба выглядят ужасно. 2. Датчик уровня топлива, даже после смены на новый - сильно врёт. После залива на пустой бак 30 литров, может показать полный бак, после стоянки с четвертью бака покажет пустой бак. На минимальном уровне не всегда показывает колонку. Это норма?
У меня с актуатором тоже образовалась проблема. Раньше стрекотало с левой стороны, и в ноги практически не дуло. А сейчас ещё и лобовое не согревается. Непонятно, сколько и какие актуаторы не работают. Как провести нормально диагностику?
У меня сейчас +2-4% на обеих головах. До этого ошибка по бедной смеси была куча времени, решилось всё заменой maf после нормальной диагностики. Но до решения проблемы менял я много чего, в том числе по подсосам по результатам дымогенерации. Прокладки впускного колллектора, кольца форсунок, гофра между дросселем и коллектором (кстати слабое место, была вообще порвана). Также менял форсунки, фильтр, насос.
аморты MRC на STS есть ли отличия 05-06гг и 07-11?
Должны успеть, заказал 7-го, 10-го отправили, 12-го на таможне, сегодня выпустили, значит завтра будут звонить договариваться о доставке. -
Подскажите пожалуйста номера ремкомплектов, для полной переборки тормозов перед и зад JE5 -
Товарищи одноклубники, на амазоне сейчас неплохие цены на амморты: https://www.amazon.com/gp/product/B00RW3B9AS/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.com/gp/product/B00PM2U4BG/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1 доставка в Москву 110 долларов. -
Подниму тему и попрошу помощи, т.к. за это время ошибки по бедной смеси не ушли, несмотря на диагностику в разных сервисах и разынх проведённых операций: - смена топливного насоса, фильтра, проверка давления в магистрали, коррекция не изменилась совсем; - проверка подсосов, замена патрубка между дросселем и коллектором, замена прокладок впускного коллектора, протяжка всех хомутов - коррекция не изменилась; - поменял map датчик, чистка дросселя. При этом коррекция начинается от 18% по обоим банкам при газе увеличивается до 40%, сейчас ещё и появилась детонация под нагрузкой при 2000 оборотах. MAP показывает на хх при прогретом двигателе 40кПа. Были ошибки P0300 и P0106, но разово. Есть ли смысл ставить новую заслонку и MAF, или это тоже может не дать результата?
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой P0106? Появилась с звенящим звуком при наборе оборотов на определённых передачах или при запуске двигателя.
Задние амортизаторы и компрессор для STS
AlexStarkoff ответил в тему пользователя Капюшон в STS 2005 г. — …
У меня есть бу компрессор и по теме у меня вопрос, как его нормально обслужить, возможно ли поменять просто компрессор на совершенно другой, но понадёжнее и есть ли распиновка разъёма у кого-нибудь, чтобы проверить работоспособность компрессора дома? -
У меня есть датчик по уровню масла. Обычно под наклоном ругается, доливаю литр на 10т. км, чтобы на щупе появилось. И свечи, наверное, не по мануалу. Если рестайл, то 41-987 должны быть свечи.
US-PARTS.RU - Автозапчасти для американских автомобилей.
AlexStarkoff ответил в тему пользователя US-PARTS в Партнеры. Коммерческие предложения
А у Вас есть и сколько будет стоить масло Мобил 5w-30? https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-masla/mobil-1/mobil-1-x1-5w-30 https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=152721&class_man=MOBIL&partnumber=152721 -
Глупое предложение. Но вроде на правой фаре есть блок, без него машина не заводится.
Подскажите пожалуйста, у меня выломался разъём obd под рулём и болтается на проводах, какие нужны запчасти, чтобы было как новое? -
А обязательно ли заводить машину? Удерживать кнопку, чтобы включить зажигание может будет достаточно? Ну и я про систему самодиагностики всё-таки спрашивал, значит видел на иностранном форуме.
Я про алгоритм с замыканием контактов, когда лампочки загораются в зависимости от неработающего парктроника. Вроде бы я его видел на форуме, но найти не могу.
А кто-нибудь может пожалуйста выложить алгоритм проверки парктроника?
У меня коррекция от 15 до 25 по обоим банкам, 3-5 процента особо не поможет.
Ну вот так вот диагностируют меня, так в ККК сказали, что по совокупности нюансов (ошибка по бедной смеси возникает на повышенных оборотах, ошибка по недостаточности производительноти бензонасоса). Везде уже всё просматривали, подсосы тоже. Вроде по кругу надо менять тогда, МАФ, форсунки, насос, вот я понять не могу с чего начинать. Из симптомов - расход стабильный 22, ну чуть динамика упала.
Кто-нибудь может пожалуйста подсказать номер бензонасоса на 4,6? Я как понимаю acdelco М10200 и gm 19151141,19120683, 19181824 одно и тоже? И есть ли сетка в баке? Есть смысл промыть бак, насос, вместо покупки нового? Кроме бедной смеси ничего не беспокоит.
монитор в головное устройсвто на STS
AlexStarkoff ответил в тему пользователя Сургутский в STS 2005 г. — …
Прошивку уже обсуждали в какой-то теме, из новшеств даёт управление подвеской сразу в меню настроек, а не глубже. Если кнопки "Turing", "Perfomance" в разделе config - значит прошивка последняя. Где-то тут выкладывали прошивку и как входить в сервисное меню. У меня звука не было, когда подключил голову с экраном, вместо родной без экрана, т.к. нет модуля Onstar - тоже уже обсуждали, точнее звук есть, не работает микрофон. А кто-нибудь знает, будет ли у нас работать эта штука? http://www.navtool.com/cadillac-sts-2005-2011-hdmi-interface.aspx
