Padawan
    10
Последний раз Padawan выиграл 9 сентября 2022
Публикации Padawan были самыми популярными!
О Padawan
  • День рождения 02.09.1963
  • Настоящее имя
    Михаил
    Cadillac STS 4.6 AWD '07
    2007
  • Гос. номер
    c399MO197
  • Instagram
    logisticsmk@mail.ru
  • Facebook
    n/a
  • Drive2
    n/a
Padawan's Achievements
72
  1. у обычного STS (не V) на ступице 5 шпилек.
  2. Если авто гарантийное, то какой ответ от гарантийного сервиса?
  3. 1. возможно качество масла за последний год было неадекватно (((( 2. Зазоры на свечах выглядят великоватыми. возможно я ошибаюсь - они должны быть 0.04 дюйма = 1 мм 3. На мой взгляд, если Вы ездили на правильном масле, то "раскоксовка" - это зло. Где, в каких масляных каналах, осядет тот "кокс"? 4. Съездите в профильный сервис, например в 3К - сделают адекватную диагностику, у Вас будет ИНФОРМАЦИЯ (а не догадки) что с машиной.
  4. поршневые кольца или маслоотражательные колпачки на клапанах вполне могут износиться сначала в одном цилиндре. 2я свеча лишь немного лучше 1й.
  5. эти отложения похоже из моторного масла.
  6. попробуйте зарядить или заменить аккумулятор.
  7. Padawan
    Не видит ключи
    замените батарейки в ключах. они служат около 2х лет.
  8. я поменял рейку на 37 ККм ((((, она, правда, не стучала, но текла.(((((
  9. в регулировке схождения опосредована задействована рулевая рейка. Не она ли стучит?
  10. не стук ли это самой рулевой рейки?
  11. Надо проверить 1) нет ли пузырьков газов в расширительном бачке при работающем горячем двигателе. Случай повреждения прокладки ГБЦ или другого направления прорыва рабочего тела из цилиндров в рубашку охлаждения. В сервисе могут проверить герметичность системы охлаждения опрессовкой. 2) нет ли масляных пятен на поверхности ОЖ в расширительном бачке (ессно на холодном неработающем двигателе), качество ATF в АКПП (она может смешаться с ОЖ в радиаторе)
  12. Банальные советы: 1. долить жидкости в бачок ГУР. GM Коды жидкости: 89021184 89021182 89021185 89021186 12345867 Гул ГУР на время пройдет 2. Обратиться в компетентный сервис, например: 3. В дорогу взять с собой литрушку жижи из п.1
  13. для начала батарейку в брелке поменяйте. Батарейка работает в среднем 2 года.
  14. Padawan
    Нужна помощь cadillac sts
    Аккумулятор под замену. С вероятностью 90%.
  15. Посмотрите еще это: http://autotornado.ru/ Мне они подкрашивали, но черным и уже давно. Все было сделано безупречно.
