Андрей1543281210
Все публикации пользователя Андрей1543281210
  1. В свое время поставил ступицу не оригинал. В мокрую погоду выскакивали ошибки. Сама ступица была в норме, но все равно поменял ... задолбали ошибки.
  2. всем ДВС! Подскажите где нарыть информацию как заменить радиатор печки? Может кто сталкивался. Ну или кто в курсе сколько это стоит на сервисе? СПАСИБО!
  3. Вчера (2/11) в районе 17-10 на внутренней стороне МКАДа, перебибикнулись и переморгнулись с SRX номер 111, я ушел на Дмитровку,а он помчался дальше. Большой привет!
  4. Где то накладная на них валяется, можно поискать. Брал в АК Клубе на Беговой. Спросил есть полиуретановые на нижние рычали, они вынесли показали, сервис одобрил по телефону.
  5. 1,5 года назад поставил себе полиуритановые, пробег 35 000 км, все гуд. Ни скрипов, не стуков, у механиков к ним нареканий нет.
  6. Андрей1543281210
    Дворники SRX
    А лучше пред снятием из обстучать медным или деревянным молоточком. У меня снялись на раз, машина тоже 07г. Сначала постучал, потом залил на 5 минут ВД40.
  7. Мне кажется лучше по менять, тем более в зиму. Менял сам, покупал "Американ" с боковыми клеммами, сейчас посмотрел в инет магазине цена 7000 руб. но если ли в наличии
  8. Я в Красногорске делал в МГУ. ограничений нет на скорость, задние поставил родные т.к. с подкачкой.
  9. В каких краях ищите?
  10. В систему охлаждения ни чего не заливали? А то есть способность засоряться у радиатора печки.
  11. В систему охлаждения ни чего не заливали? А то есть способность засоряться у радиатора печки.
  12. Такая же фигня, пытался у них купить аммы: в ответ да, да, в наличии, хоть завтра, оператор вам перезвонит и уточнит... и так 3 раза. на 4 раз купил в другом месте.
  13. какие оригинал. ac delco??? gm/ а мы все идиоты покупали рычаги целиков, а ты умный пошел и поставил оригинал.... расскажи где ты купил оригинал... Вот про идиотов вы конечно зря...
  14. какие оригинал. ac delco??? gm/ а мы все идиоты покупали рычаги целиков, а ты умный пошел и поставил оригинал.... расскажи где ты купил оригинал... А кто сказал что я себе поставил оригинал? Найду ссылку на оригинал выложу, где то на пиндосском сайте. А мне в сервисе посоветовали полиуритан его и поставил. Можно заказать отдельно передние и задние. Я доволен, рулится немного жесче, но машина стала понятнее.
  15. Очень даже бывают. На нижние рычаги, передние и задние. Есть оригинал, есть полиуритан, сам недавно такие себе поставил.
  16. Вчера 30/09 в районе 17 часов встретил сразу 2 srx один белый на мойке стоял у платформы Хлебниково, а второй красный с номером 400 (вижу на Дмитровке не первый раз)стоял по Госпитальной у Эдиты. Привет!!!
  17. Да делали заднее правое крыло, меняли задний фонарь и боковое глухое стекло. Если трогали обшивку потолка, то у пятой двери под обшивкой потолка стоят два модуля сигнализации и антен. Может там что разъеденилось.
  18. Передаю привет тверскому srx вчера примерно в 19,30 на лениградке после пересечение границы Тверской и Московской обл. Перемигнулись аварийками))) Привет!!!
  19. Наконец то закончил эпопею с переборкой всей подвески. Сзади поставил оригинал с подкачкой, впереди каяба. Поставили обманки. Не греются (точнее конечно же греются, спецом замерял их температура при открытом и закрытом капоте. Греются до 40 по Цельсию. при открытом, ну и до 80 при закрытом, но при этом все подкапотное пространство тоже горячее. Фотки выложу завтра. Ошибки не выдает, без обманок ограничение скорости срабатывает на 138 км /ч.
  20. Андрей1543281210
    Загорается ABS
    Возможно (судя по опыту эксплуатации) выдает ошибку один из датчиков на ступице. В подшипниках появился люфт и он "паникует". Проверьте состояние ступиц. Поскольку датчик со ступицей единое целое, меняется в сборе. Так бывает примерно в 80% случаев.
  21. Всем добрый день! Сегодня с утра на Дмитровке на мосту через водохранилище видел белый эск, через 200 метров бежевый srx. Все мчались в сторону Москвы, я же свернул на заправку. Всем больший привет. Было это в 6,45.
  22. Андрей1543281210
    Вода в багажнике
    Всем ДВС! Между прочим, может вода попадать с крыши. Там стоят две трубки и они отводят воду от желобков в крыше (люк) в торец задней двери. У меня одна из трубок слетела и вода по внутренней стороне обшивки крыши попадала в то самое корытце в багажнике.
  23. Всем ДВС! Вчера 18,06 видел два SRXа-1. Первый черный, видел у макдака у северного порта на Ленинградке в центр около 18-10. Второй, бордовый, в д.Грибки на Дмитровке около 19,00.. тоже в центр.. Всем привет!!!
  24. На 110/220 вольт это наверное для "кипятильника" блока розетка. а в салоне и в багажнике только на 12 вольт.
  25. Течь появляется во время поворота руля (туда/обратно)? или просто сама по себе на парковке капает. Стук во время поворота руля или простой езды? При убитой рейке может быть нормальный развал схождения? течь может и при работе и при выключенном двигателе. У меня сапливилась в районе вала больше 1,5 лет. доливал не более 100 гр в пол года. Стучит обычно при езде. При вывешенной машине если большой износ то сильно лювтит, но стуки могут быть и из-за рулевых тяг,а не как не от рейки это надо смотреть на подъемнике . я поменял рейку целиком с тягами, т.к. 1 сопливилась, все равно нужно было перебирать, а тяги нужно было менять. Хотя после замены через 20 000 пробега опять пришлось менять один наконечник, хотя ставил оригинал.
