Trifon
О Trifon
- День рождения 06.09.1974
Город
Новосибирск
А/м
MB-S350L, RR-Sport SCH, SRX-I продан
Trifon's Achievements
Вот и я подошел к выбору : GL500 или Эск (2007-2008 выбираю). У ГЛ очень подкупает наличие офф-роуд пакета. Уже весь мозг себе сломал: в активе Эскалейда внешний вид и относительная надежность. Плюс семья больше хочет Эскалейд. Проходимость нужна чтобы вытаскивать гидроциклы из воды, в том числе и на не очень твердом грунте. Не увязнет ли сам Эск в таком песке? Кстати, из старых наблюдений: абсолютно в одном месте, рядышком прямо, вытягивая водник, закопался наглухо ТЛК-Прадо-120. У меня тогда был банальный МЛ320 (163). Так вот, на пониженной, я совершенно спокойно выехал с водником с того же места. А у Эска ни пониженной,ни вообще ничего.... Да еще этот передний бампер.
Ступицы на SRX 1 где сейчас принято покупать? Тимкен, например? :)
Trifon ответил в тему пользователя Сергей SRX в SRX 2004 г. - 2009 г.
Есть одна новая передняя ступица Тимкен, продаю за 8000 руб. -
1л на 8000 я бы вообще голову не грел. У меня, кстати, на 7000-7500 уже замену просит масла! Первый долив масла на 5000км (1л), к замене уровень опят на минимуме. Режим городской, с пробками и поездками по 3км в одну сторону. Потому и интервал замены такой короткий выходит. Кстати, если в пробках масло подъедает, а по трассе не ест, но точно колпачки.
Колпачки бы я на Вашем месте поменял. Эффект почти наверняка будет 100 проц. В больших моторах, эксплуатируемых в пробках, колпачки часто почему-то дубеют. Примеры из моей практики: Мерседес М112, пробег 145000км, 1 литр на 800км, после замены мск расход 0! Мерседес Вито, М111, пробег 280000км, 1 литр на 2000км, после замены мск 0! VW-Vento 2.0, пробег 260000км, 1л на 1000км, после замены 1л на 5000км Эксплорер 4.0, 1л на 2000км - 0! ММС-Монтеро 3.8, 200000км, 1л на 2000 км, замена мск не помогла(. Так что попробуйте, наверняка жор масла пропадет
Срочно! Подскажите номер! Плизз.
Trifon ответил в тему пользователя Catgarfild в SRX 2004 г. - 2009 г.
Когда менял правый элемент на своем(мастера сумели разбить), то пробилось три варианта: для США с надписью по ангийски (самый дешевый), для ОАЭ с надписью на червяках (чуть дороже), для Европы, совсем без надписей (самый дорогой). с обогревом были все три варианта. В моем случае платило СТО, потому выбрал без надписи, как и положено дилерской машине) -
Амортизаторы передние cadillac srx 2004-2009
Trifon ответил в тему пользователя Ираклий в SRX 2004 г. - 2009 г.
Может и не в том разделе немного, но если что, модератор удалит... Есть одна передняя стойка МРЦ полностью живая, хотел бы продать тысяч за 6. И есть три стойки дохлые (одна передня, две задних) - на эксперименты с вырезанием обманок или еще на какие эксперименты продал бы по 1000 руб. -
Подскажите какие диски поставить вместо штатных не меняя резину
Trifon ответил в тему пользователя winmasta в SRX 2004 г. - 2009 г.
Вот как-то так -
И еще от Киа-Мохаве, там с Пасфайндером одинаковая сверловка. У меня именно такие стоят - брал хром с полкой в Китае, у нас на авторемонтном заводе за 2000 руб увеличивал ЦО. Третий сезон езжу - все хорошо -
Пропадает тяга при жаркой погоде и при прогретом двигателе!Помогите!
Trifon ответил в тему пользователя Stas1543281241 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Знакомый на Прадо на газу пару лет отъездил, на бензине только на холодную запуская. Потом решил проехать на бензине - фиг-то там. Только на холостых работал, а потом его колбасить начинало. За два года форсунки наглухо закоксовались -
бачок ГУРа с крышкой есть б/у, отдам дешево. Одна стойка МРЦ передня живая есть. Если надо - в личку
Отправлю, но не сегодня. Отец на Кэдди сейчас двигается, а все бумажки в машине.
Давненько не заходил сюда. А тут тема моя ожила. У меня история с зарядкой закончилась ремонтом гены (о чем я писал). Что там делали, не знаю, но вот уже третий год работает все нормально (тьфу-тьфу). Высаживающийся аккум - оказалось проблема другая. Промучился два года (иногда десять дней стоит и все нормально, иногда за двое суток высаживает полностью, даже лампочки в салоне не горят), и лишь этой весной проблема решилась (спасибо новой СТО по GM в Новосибирске). За день ковыряний был вычислен незасыпающий блок управления антенной штатных брелков. Замена блока на новый решила все проблемы (2 недели простаивает без вопросов, больше не пробовали). Есть, кстати, соответствующий бюллетень с подозрительными номерами блоков, подлежащими замене, если батарея умирает после ночной стоянки.
Можно фото, как получилось? Бампер пришлось подрезать? Сколько стоило удовольствие?
Не хочу платить налоги за Эскалейд.
Trifon ответил в тему пользователя romero в Escalade III 2006 — 2014
Если отменен судебный приказ, никакие приставы не прийдут. Там дальше налоговики должны в суд подавать, платить госпошлину, вызывать ответчика в обязательном порядке. Потом суд этот выиграть, соблюсти сроки по обжалованию. Потом только к приставам. А там своя процедура, и ограничение на выезд не сразу накладывается. По своему опыту: после отмены судебного приказа, налоговая забивает обычно на это дело и дальнейший ход не дает. Хотя я теперь тоже на транзитах. Плюсов много, минусов нет. Кстати: почему в Чечне налог символический? Почему в Новосибирске он больше, чем в Москве? Но при этом в Москве дороги, развязки, метро в качестве альтернативы, а в Нск ни одной развязки нет, дороги не строятся, метро из 13-ти станций))? А налог выше... Чем мы так провинились, а чехи наоборот? -
Угадать невозможно, шанс один из 1000 . ТОЛЬКО ДИАГНОСТИКА! Попробуйте лаунчем обычным, у него есть связь с подвеской, 100 процентов. Просто диагносты тупят частенько: выбирать надо gm - cadillac - track (!!!) - потом еще цифру из ВИНа (вторая строчка из трех в выборе будет). После этого Лаунч большинство систем увидет. Ну это, если Тек2 и спеца по ГМ нету близко . А разъемы можно до бесконечности дергать, а потом еще пол-машины поменять исправное на новое...
