_VS_
Все публикации пользователя _VS_
  1. _VS_
    шины R20.Вопрос.
    в случае с колесами этот тюнинг заметит только сам владелец, ну и может пару его друзей
  2. _VS_
    Вибрация на холостых?
    легкая вибрация тоже присутствует
  3. _VS_
    Вибрация сзади
    а на каком пробеге масло в дифе положено менять?
  4. _VS_
    Вибрация сзади
    тоже обращал внимание, что при торможении если руку держать на рычаге АКПП ощущаешь рывки на нем
  5. _VS_
    Педали на разной высоте
    но именно здесь это как-то крайне неудобно чтобы нажать на тормоз не отрывая пятки от пола стопа должна принять отрицательный угол и не удобно и устает быстрее нога
  6. Педали тормоза и газа на разной высоте. Тормоз выше сантиметров на пять. у всех так или я везучий? Очень неудобно - как настроить?
  7. _VS_
    Переход с 92-го на 95-й бензин
    как минимум мотор вообще другой
  8. _VS_
    про эскалейды то я как раз слышал о прошивках а вот про SRX впервые
  9. _VS_
    ну тоже ничего не дергается а что за прошивка? что дает? где делают?
  10. Предыдущий владелец машины - сказал, что льет 92. Ну и я продолжил лить 92. Недавно перечитав гору форумов обнаружил, что правильно - 95 лить в нашу машину. Вопрос: как минимизировать последствия 92-го? Заменить свечи, заменить масло и все? Ну и ждать когда лямбды накроются от российского 92-го
  11. _VS_
    Несколько вопросов по SRX
    о, спасибо
  12. могут только крепление провода датчика ABS не подходить но это хомутик решает
  13. сам делал?
  14. держи - https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/valeo_12_pin_lad5g_4pin_lad5gl_568441753 не благодари
  15. _VS_
    инструкция по разбору передней двери не попадалась кому?
  16. возьми б/у блок 5 тр это стоит если сам поменяешь - это будет самым дешевым решением проблемы
  17. _VS_
    панятна значит ставим кроссовер
  18. _VS_
    я немного поковырялся в теме и решил остановится на уже опробованных Ground Zero вопрос: разделяет по частотам штатный усилитель твиттеры и мидбасы в передних дверях? или запараллелено там тупо и нужно кроссоверы ставить?
  19. _VS_
    Вибрация сзади
    я две ступицы только поменял судя по постоянности проблемы у владельцев - дело не в колесах, а в чем то более специфическом, что отличает именно эту машину
  20. _VS_
    Вибрация сзади
    ну могу попробовать а чисто логически что это даст? повторяю - отбалансировал колеса и раскачал всю резину
  21. _VS_
    Вибрация сзади
    нет не получится они же разноширокие
  22. _VS_
    Вибрация сзади
    постоянная то есть давление на газ и его отпускание - не меняет характер вибрации явно что-то механическое в подвеске хотя кто знает передние аморты - новые все резинки и стойки стабилизаторов - новые встречал эту проблему не один раз у владельцев
  23. _VS_
    Навигация вопрос.
    вроде ж не все торренты заблочили ссылка со свежей навигацией где-то здесь есть скачиваешь и записываешь на болванку за 40 руб
  24. _VS_
    Вибрация сзади
    все абсолютно родное, а вот диски - да, передние под замену на 120 я вибрацию еле чувствую, определяю по подголовнику соседнего кресла - дрожит а вот выше - уже начинаю ощущать
