_VS_
Все публикации пользователя _VS_
  1. а если подшипник уже развалился?
  2. ну это ты смело посоветовал скидывать бампер только чтоб лампочки попробовать поменять сразу бери новые лампы, чтоб три раза не вставать кстати неплохие LYNX оказались при их небольшой цене
  3. поменяй лампу а когда будешь менять разбери блок и хорошенько его продуй у меня были похожие симптомы когда мне китайскую лампу вставили на сервисе через пару недель постоянного моргания она перестала гореть
  4. в разделе "Технические курьезы"
  5. кто такой "нивомат" ? обычно предлагают AcDelco и еще какие-то за 13 тр появились
  6. Не понимаю - растолкуйте Все меняют аморты на версию без MRC Но если в случае передних еще ладно, то задние лишают вас пневмоподкачки - их не бывает с пневмой, если кто еще не понял. А это значит - у вас сядет сзади два человека + немного загрузите багажник - и все, на каждой кочке будете получать удар в отбойник. Слышал про замену пружин на более жесткие, но это во-первых увеличивает бюджет, а во-вторых, делает машину близкой к УАЗу по комфорту. Зад и так прыгает на каждом полицейском, а будет еще жестче.
  7. _VS_
    Покупка SRX и вопросы
    от какого задние аморты подходят?
  8. _VS_
    iPhone + Bluetooth + громкая связь в SRX
    ну понятно, что при желании и 3000$ можно взять поиском не нашел - куда копать хоть? от эскалейда блок? или еще что?
  9. Все же одержим идеей сделать в машину поддержку iPhone и громкую связь Порыскав там-сям узнал, что вот эти вот iSimple, Grom и прочие штуки на наших машинах не работают. Точнее на наших машинах Калининградской сборки. Потому что нам блок спутникового радио не положили. А что если найти этот блок и вернуть на родину, тем более на ебее их килограмм по рублю. А точнее 30$ в среднем за блок. Кто что знает? Слышал еще вариант, что ставят какой-то блок от Эскалейда и получают и блютус и заднюю камеру и тд. Но никакой конкретики нет.
  10. _VS_
    Задняя дверь
    ну у меня тоже все относительно закономерно и не хочет открываться, когда близко стенка и закрываться, когда багажник набит до верху но периодически бывает, что наоборот - багажник забит, а не открывается
  11. _VS_
    Задняя дверь
    Периодически загадочно себя ведет задняя дверь. Речь про автоматическое закрывание. То открываться не хочет, то наоборот закрываться Там где-то датчик стоит? Или глюки такие
  12. _VS_
    Проблема с магнитолой
    клеммы с аккумулятора скидывал?
  13. _VS_
    Растяжение цепи. Симптомы
    а цепи менял по каким симптомам? или на всякий случай?
  14. _VS_
    а у кого 200-250 ходит? я полагал что у всех есть эта проблема, но у кого-то на 100 т км, а у кого-то на 120
  15. Автоскан на Кетчерской Менял амортизаторы, стойки и втулки стабилизаторов и перегоревшую лампу ксенона. Через пару недель после визита к ним отвалилась защита двигателя, начался страшный стук и перегорела лампа. В ближайшем сервисе оказалось, что был откручен болт стойки стаба. То есть просто руками пару оборотов мастер закрутил, а потом затянул. И стук пропал. То, что я к ним больше не ходок я понял уже после того как меня начали разводить на покупку новой фары в сборе, так как(по их уверениям) блок розжига несъемный и тд Ну и вот еще подтвердились качеством выполненных работ.
  16. _VS_
    трубки ГУРа
    когда накрылся насос ГУР купил на разборе насос и трубки, на всякий случай оказалось что новокупленные трубки мертвые именно в области где прикручиваются поставили старые а трубки кондея вон Реверс меняет на резиновые шланги - как будет время, подскочу сделаю себе так
  17. _VS_
    Вибрация сзади
    Поставил зимнюю резину - вибрация ушла
  18. _VS_
    рекомендованное 5W30 Mobil только что сменил - ноль реакции этот звук был при покупке и абсолютно не изменился после 10 т км
  19. Расскажите как проявляется растяжение цепей, которым так пугают владельцев 3.6L У меня вот при старте двигателя ровно секунду раздается тарахтение как у дизеля, потом все выравнивается. Это оно?
  20. плафоны в итоге отстегиваются если их тянуть вниз но у меня оказалось что над вторым рядом у плафона уже сломаны были крепления и его просто приклеили к ткани потолка
  21. со всеми разобрался - остался только передний
  22. почему?
  23. Начал менять все лампочки на светодиоды. Не могу понять как открывается плафон центральный и над вторым рядом сидений Стеклышки там не открываются - видимо целиком надо снимать Кто знает как?
  24. _VS_
    фара.Вопрос.
    забей деньги тратить вот https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mikroshema_sla2402ms_dlya_remonta_bloka_valeo_lad5g_820087643
  25. _VS_
    фара.Вопрос.
    тоже слышал о том, что именно по вине дырявых фар накрываются блоки розжига
