Пивкоff
    4
Все публикации пользователя Пивкоff
  1. Реально ли подключить камеру з.х к штатной голове, а также usb (а то с телефона идёт нет, только звук идёт), заранее всем спасибо.
  2. Снимать магнитолу, разбирать, чистить, возможно менять, но самому если с паяльником и электрикой не дружишь не советую, в любой радиомастерской должны перепаять. Или забить на все, и давить кнопку на руле .
  3. Сегодня потянул педаль тормоза вверх, стабилизация, трэкшен, abs отключились и попросились в сервис, даже стопы не загораются, после чего надпись на панели загорелась: приготовить авто к обслуживанию (у всех так ?). Правда иногда глючит датчик abs задний (к замене наверно скоро).
  4. Я к MDI больше склоняюсь, т.к. там русский язык вроде присутствует.
  5. Сканер какой лучше MDI или tech2 для 08г.-, и наклейку со стойки центральной (давление, шины) кто-нибудь может сфоткать, у меня оторвано.
  6. Понятно, жаль, всем спасибо.
  7. Сильно не пинайте если где есть, но всеже. Есть ли самодиагностика на sts (рестайлинг, 2009 г.в, калиниградский), и как её включать?
  8. Поменял батарейки, ничего сложного, прописались сразу, правда один датчик заменил (с китая заказывал) врёт на +0,5 кг/см. А хамерские датчики никак не хотят прописываться.
  9. Поставил датчики tpms от Хаммера (зелёные) 3-шт., один родной (рыжий), родной сразу прописался, остальные нет (Хотя было написано для хамера, бьюика, Опеля, кадиллак, частота 433 МГц) Прописать их можно или нет? И ради интереса, батарейки кто-нибудь менял в датчиках?
  10. Не смотрел я как делали, был очень сильно расстроен и ушёл из сервиса, часов через 5 позвонили, показали шлейф порванный (около 1м. Длиной и шириной 2-3 см.) в рулевой колонке который стоит, вот вместо него и припояли провода и блокировку руля отключили. Если Самара рядом могу адрес скинуть.
  11. Решил проблему, был сломан шлейф под рулём, поставили вместо него 2-а провода, и блокировку отключили. Руль заработал и кнопка пуска тоже.
  12. Проблема решена или нет, у меня тоже самое вчера случилось.
