33
Последний раз Dm3K выиграл 25 января
Публикации Dm3K были самыми популярными!
О Dm3K
- День рождения 02.03.1985
Город
А/м
Escalade 3
Facebook
https://www.facebook.com/rewers22service/
Drive2
https://www.drive2.ru/o/kkk-service
Dm3K's Achievements
111
3K Cервис - диагностика, обслуживание, ремонт, эксклюзивный электронный тюнинг
Dm3K ответил в тему пользователя 3K Service в Партнеры. Коммерческие предложения
Сегодня поговорим про двигатель GM L8T, особенности конструкции, преимущества, надежность, и свап в К2 и 900. Мало кто видел этот мотор снаружи, и тем более внутри, по одной простой причине — он не ломается. Как мы уже говорили ранее, разработан он в первую очередь для пикапов, а выпускать ненадежные пикапы в Америке нельзя. Выпущено более 300 000 данных моторов, но при этом отзывных компаний, массовых поломок или других проблем с ними нет. ВК - https://vkvideo.ru/video-121513406_456239436 Ютуб - https://youtu.be/UDLjkNQBID8 Основные преимущества: в этом моторе нет системы DoD (Displacement on Demand), он выполнен в надежном чугунном блоке, и у него сниженная степень сжатия, что позволяет ездить на 92 бензине. Еще одна важная причина высокой надежности и большого ресурса заключается в качественном прочном кованном коленвале, благодаря чему мотор не ломает себя даже при использовании стандартных серых вкладышей. Рыжие в этот мотор не устанавливают, в этом нет необходимости. Немного о характеристиках. Рабочий объем 6.6л, 401 л.с., 629 Н⋅м. Но при этом мотор достаточно легко поддается тюнингу до версии L8P, а это уже 500-550л.с. Агрегатировался он в основном с коробками 6L80-90. К недостаткам можно отнести больший вес и немного увеличенный расход топлива из-за отсутствия отключаемых цилиндров. А также отсутствие места крепления привода вакуумного насоса, как на L87. Свап в 900, K2 и в будущем в T1. Установка этого мотора в прошлые поколения имеет определенные трудности. При установке в поколение K2, сталкиваемся с проблемами отсутствия крепления вакуумной помпы и другим блоком управления. А при установке в T1 будет проблема с тем, что данный мотор никогда не агрегатировался с 10 ступенчатой коробкой GM. Но при этом все эти проблемы решаемы, и в скором времени на своём примере расскажем про свап в разные поколения. Начнем с установки в K2, затем в 900, и уже потом в T1. Хорошего вам дня и ждем в гости! ) Сервис: 8 (967) 246-55-66 Запчасти: 8 (967) 111-65-77 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Почему не рыжие вкладыши!? Сравнение L87 и L8T Большой, надежный, новый! Сегодня поговорим про двигатель GM L8T и сравним с L87. Двигатель V8, 6.6 литра, с чугунным блоком, по конструкции и поколению аналогичен двигателю L87. Применяется в основном для пикапов, в чем и кроется секрет его надежности. В Америке нельзя выпускать ненадежные пикапы, это основа продаж для многих производителей. Но что же у него со вкладышами? Ютуб - https://youtu.be/jIcY2TuMBLo ВК - https://vk.com/video-121513406_456239417 Сейчас в сети очень много обсуждений по поводу вкладышей на моторах L87 от Тахо / Эскалейда T1. Что они неправильные, и установка правильных "рыжих" вкладышей решает все проблемы. Вот только разбираться в проблеме такие "специалисты" не хотят. Или не умеют. Для изучения вопроса привезли из штатов совершенно новый L8T и сразу частично разобрали. Сняв поддон и шатунные крышки, достали вкладыши. И сравнили со вкладышами, снятыми на днях с мотора L87 2022 года. О том, что мы там обнаружим знали заранее, для этого достаточно было изучить каталог производителя. Результат — совершенно одинаковые вкладыши, как по внешнему виду, так и по номерам. При этом на данных моторах они работают без проблем, а на Тахо или Эскалейде часто не доезжают и до 10 т.км. Так может быть причина всё же не только во вкладышах? Отдельно хочется отметить качество сборки двигателей GM. На новом моторе уже есть царапины на вкладышах полученные в результате холодной прокрутки мотора на заводе после сборки. Конечно это скорее исключение, а не правило, но всё же удивляет. Хотя в данном моторе это ни на что не повлияет, они будут работать долго и без каких-либо проблем. Нужен качественный профессиональный ремонт двигателя? Приезжайте, выполним диагностику, ремонт, прошивку, спасём ваш автомобиль )) Хорошего дня и ждем в гости! ) Сервис: 8 (967) 246-55-66 Запчасти: 8 (967) 111-65-77 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Замена магнита фазовращателя на примере Cadillac Escalade T1 Сегодня расскажем про очередную проблему Эскалейдов 5 поколения, и конечно про её решение. Хотя встречается эта проблема не только на них. Иногда при наборе оборотов во время плавной езды, машина начинает дергаться, как будто её кто-то хватает сзади. Ощущается это на любой скорости, при этом никаких ошибок нет, и это не проблема с коробкой. Для поиска проблемы построили диаграмму угла поворота распредвала относительно звезды, посмотрели на результаты, и всё сразу стало понятно. Далее изучили бюллетень ГМ, и оказалось они про эту проблему также знают (22-NA-080), что полностью подтвердило наше предположение. В бюллетене производителя говориться, что при возникновении этой неисправности, необходимо поменять электромагнит фазовращателя стоящий в передней крышке. Деталь недорогая, но для замены требуется произвести достаточно много работ. Видео достаточно старое, и на тот момент мы поменяли уже несколько десятков электромагнитов. Сейчас своим клиентам настоятельно рекомендуем сразу менять его при проведении других работ по мотору, требующих снятия передней крышки. Чтобы потом не делать это отдельно. И ещё, т.к. это по сути управление гидромашиной, скорее всего, в момент проявления неисправности, кратковременно изменяется и давление масла. А как известно, у этих моторов есть проблемы с давлением, поэтому с заменой лучше не затягивать. Беспокоят подобные симптомы в работе мотора? Приглашаем вас на диагностику и обслуживание. Электромагниты в наличии на складе. Также у нас вы можете приобрести гарантированно оригинальные электромагниты, а также другие запчасти ГМ с доставкой в любой город России. https://vkvideo.ru/video-121513406_456239414 Хорошего дня и ждем в гости! ) Сервис: 8 (967) 246-55-66 Запчасти: 8 (967) 111-65-77 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Какое масло НЕЛЬЗЯ заливать в Cadillac Приехал на обслуживание SRX, машина ухоженная, всегда была у одного владельца. Жалоба на шумы в моторе, необходима замена цепей ГРМ. Разобрали мотор и увидели неприятную картину, нагар, отложения, много грязи. А причина оказалась очень простой. Применение оригинального масла GM. Оригинального, но дешевого, и не предназначенного для этих моторов. Как итог, необходимость преждевременного ремонта, а также необходимость полной промывки двигателя. https://vkvideo.ru/video-121513406_456239405 -
Всем привет! Приехал очередной Эскалейд на замену прокладки поддона, а для этого нужно снимать передний мост. В процессе было обнаружено, что из него вытекает коричневая жидкость, а значит внутрь попала вода. Разобрав мост для проверки состояния и замены сальников, обнаружили значительное количество воды с маслом, но при этом нормальное состояние главной пары и подшипников. В данном случае удалось обойтись промывкой, заменой сальников, и новым маслом. https://vkvideo.ru/video-121513406_456239404 Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Всё про мотор GM L87 - конструкция, особенности, проблемы. Решили снять для вас небольшое разговорное видео совместно с нашими друзьями из ГМ Сибирь про особенности конструкции и проблемы двигателей L87 от Тахо и Эскалейда 5 поколения. Но что-то пошло не по плану, и вот вам результат — 50 с лишним минут ) Зато максимально подробно. Более подробного обзора в рунете на данный момент вы не найдете. В этом видео будет максимально много полезной информации. Почему на самом деле ломаются моторы L87, как их правильно чинить, в чем отличия, преимущества и недостатки этого мотора. Заодно разберем особенности прошлых поколений и сравним с самым свежим. Многие сейчас спорят, нужно ли менять коленвал при ремонте этого мотора. На моторах с марта 2021 по июнь 2024 года нужно, обязательно. Рассказываем почему. -
Новый график работы нашего техцентра: с 9 до 20, без выходных. По вашим многочисленным просьбам, начиная с июля, мы перешли на постоянный расширенный график работы. Теперь вам будет удобнее привозить машину на обслуживание утром, перед работой. А также будет сокращено время ожидания при необходимости выполнении большого объема работ с вашим автомобилем. Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Диагностика и ремонт двигателей GM L87 Двигатели L87, применяемые на автомобилях Escalade и Tahoe 5 поколения (T1XX) с завода имеют значительные технические недоработки. Ошибки в работе системе смазки, проводят к потере давления, ускоренному износу, и поломкам, часто приводящим к полному разрушению двигателя. Зафиксировано множество случаев поломок на пробеге 5000-10000км, при этом встречались поломки и на еще меньшем пробеге. В связи с этим, компания GM официально объявила об отзыве более 800000 двигателей для замены. Но конечно же в тех странах, где GM официально присутствует на рынке. В России отзывная компания не действует, поэтому наш технический центр уже долгое время осуществляет диагностику и ремонт этих двигателей самостоятельно. Диагностика – почему это важно Первый признак, говорящий о необходимости срочного ремонта – наличие металлических элементов в масляном фильтре. При каждой замене масла, мы разрезаем снятый фильтр и проводим его осмотр. Таким образом нам удалось спасти уже множество моторов. Владелец еще не знает о проблеме, мотор работает ровно, никаких ошибок не выдает, но уже активно себя разрушает. Причина в потере давлении на некоторых режимах работы, в результате чего, масляная пленка между вкладышами и коленвалом становиться слишком тонкой, и мотор, работая почти без смазки, за несколько тысяч, а иногда и сотен километров, просто стирает вкладыши. После этого происходят серьезные повреждения, включая заклинивание и полное разрушение. Превентивный ремонт двигателя L87 На данный момент существует только один надежный способ ремонта, выполненный нами на большом количестве этих моторов. Замена вкладышей коленвала на оригинальные GM, но от моторов прошлого поколения, L86, так называемые рыжие вкладыши. Их особенность заключается в специальном покрытии, гораздо лучше удерживающем на себе масло, а значит при понижении давления в масляной системе, они продолжают работать в смазанном состоянии, а не на сухую, как это происходит со стандартными вкладышами. А также необходима замена коленвала на другой, нового образца. Замену вкладышей рекомендуем выполнить превентивно, до начала появления первых признаков повреждения двигателя, когда еще можно обойтись без серьезного ремонта. Почему стоит обратиться именно к нам Занимаемся обслуживанием автомобилей концерна GM уже более 20 лет, в том числе и ремонтом двигателей всех поколений. Применяем дилерское оборудование. Все необходимые оригинальные запчасти и масла стараемся держать в наличии, при необходимости закажем специально для вас. Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Эскалейд — как потерять амортизатор с пружиной на ходу Меняли мы тут сальник на Эскалейде 900, и пришлось откручивать болты амортизаторов. Оказалось, что они в алюминиевых рычагах сгнили чуть больше чем наполовину. Мы когда-то выкладывали видео про то, как подвеску алюминиевую ставили, и вот с тех времён с болтами произошли вот такие разрушения. Сейчас мы конечно же поставим новые болты, но знайте, в алюминиевых рычагах болты умеют сгнивать, а это значит, амортизатор можно потерять на ходу вместе с пружиной. Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Новая часть ответов на ваши вопросы: Приятного просмотра! 1) Хочу купить Escalade Hybrid. Как устроен, какие проблемы. 2) Как охладить раздатку 3) Чем полезен увеличенный фильтр АКПП? 4) Принцип работы блокировок 5) Нужен ли превентивный ремонт коробке 4L60. Сколько стоит ремонт. 6) Планирую купить Эскалейд 4 поколения, какой год выбрать? 7) SRX2 — меняется ли сальник в насосе ГУРа 8 ) Escalade K2XX — замена пружин клапанов при пробеге 100к. Какие ставить? 9) Ресурс мотора Lf1 в SRX 10) Загорелись и не выключаться стоп-сигналы на Эскалейде 900 Рутуб Или Ютуб https://youtu.be/TQtl7rzI4RA Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Вторая часть ответов на ваши вопросы: Приятного просмотра! 1) Перестает работать рычаг АКПП на Эскалейде 900 2) Обязательно ли включать грузовой режим при езде с прицепом? 3) Как работает блокировка в заднем редукторе Тахо / Эскалейд? Какое масло заливать? 4) О недостатках и известных проблемах моторов L92 5) Есть ли живые экземпляры Тахо и Треилблейзер 2002, -05, -10 годов 6) Как в 2025 обстоят дела с б.у. запчастями на Шевроле и Кадиллак? 7) Вопрос про EVAP. Что сломалось, как починить? 8 ) Эскалейд — не работает вентиляция и подогрев сидений. Как починить? 9) Как купив Эскалейд / Тахо 4 поколения не попасть на мотор? 10) Про коробки 6L80 на K2XX Полная версия Рутуб Или Ютуб https://youtu.be/er_L1vvUQYs Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
В одном из прошлых видео, мы вас просили задавать какие-нибудь технические вопросы, и мы попытались бы на них отвечать. Имелось в виду технические вопросы, не как поменять колесо или как там что-то, а как работают какие-то механизмы, может быть вам что-то непонятно, и так далее. Нам назадавали много всяких вопросов, мы их скомпилировали в одном месте и теперь попробуем поотвечать. Для начала будет 3 серии. В первой части: 1 ) Достаточно ли на моторе L94 заменить маслонасос, чтобы мотор проехал 500 т.км? 2 ) Почему умирают моторы GM L94 3 ) Зачем меняют клапанную крышку на моторах GM L94 4 ) Шевроле Тахо 2 поколения как отключить штатную сигнализацию 5 ) Что происходит с АКПП и ДВС после прошивки? Влияет ли на ресурс? 6 ) Варианты прошивки моторов GM: выключение DOD, адаптация под ГБО, улучшение динамических характеристик и т.д. 7 ) Почему умирают мозги раздатки на Тахо 900? 8 ) Принцип работы всех режимов в раздатке Тахо 900 9 ) Как измерять уровень масла в двигателе 10 ) Как работают различные режимы в раздатке Тахо 11 ) Расскажите про всю линейку двигателей GM V8 12 ) Отзыв 870000 моторов GM L87 13 ) Замена подушек кузова. Какие подушки лучше? 14 ) Можно ли удаленно прошить панель приборов? Полная версия Рутуб https://rutube.ru/video/private/a28d13035bd5a06eeba860a3853e9d72/?p=0v3EAfz7Z9zec2lBDVXjwA Или Ютуб https://youtu.be/XGOXRSQhtyI -
Превентивный ремонт мотора L87 и значительная экономия Сегодня про очередную машину серии Т1. Эскалейд 23 года с пробегом всего 17000. Владелец зная о проблемах с моторами L87, сразу после покупки решил пригнать машину к нам для дефектовки мотора. Первым делом конечно же сняли и разрезали масляный фильтр, увидев в нем небольшое количество стружки. Сразу снимаем мотор, разбираем, проводим дефектовку. Как оказалось, разобрали мотор очень вовремя. Вкладыши уже имели значительные повреждения, но к разрушению мотора это еще не привело. Своевременная диагностика позволила владельцу сэкономить очень значительное количество денег. На данным момент существует проверенное эффективное решение данной проблемы, которое мы и используем — замена вкладышей на другие, более износостойкие. Также при этом выполняется и проверка коленвала, и при необходимости его замена. Полная версия на Рутубе И Ютубе https://youtu.be/-4AYfN__w3E Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
GM официально переходит на масло 0W40 Мы уже давно про это говорили, но не все верили. Вот вам официальное подтверждение от GM. В двигатели L87, применяемые в Эскалейде / Тахо 5 поколения, вместо масла 0W20 нужно заливать 0W40.
