миклик
Jr. Member
Все публикации пользователя миклик
  1. Широкополосный лямбда зонд(5 проводов, разъем одинаков, разная длина проводов) для STS SRX 4.6 LH2 Bosch ‎0258007001 Bosch ‎0258007011 Bosch ‎0258007018 Bosch ‎0258007038 Bosch ‎0258007067 Bosch ‎0258007115 Bosch ‎0258007179 Bosch ‎0258007185 Bosch ‎0258007202 Bosch ‎0258007204 Bosch ‎0258007206 Bosch ‎0258007264 Meat&Doria 81529 (Вроде как просто упаковщик, внутри бош)
  2. Подскажите ремкомплект главного тормозного цилиндра для SRX?
  3. подскажите ремкомплект главного тормозного цилиндра для SRX Точные размеры нового поршня переднего суппорта SRX1 4.6 . 44,95 мм диаметр высота 53,10 мм
  4. а как вы его меняли? я открутил три болта крепления корпуса подшипника и все, дело стало, закис в поддоне. Может подскажете, возможно ли снять передний редуктор не вытаскивая двигатель?
  5. миклик
    Цепь раздатки
    Найду фотки что случилось с раздаткой от срх после укорочения цепи отправлю тебе.
  6. миклик
    Цепь раздатки
    Не надо, будешь потом искать корпус раздатки и цепь.
  7. миклик
    Недопривод
    у нас три свободных дифференциала(в переднем, заднем редукторах и в раздатке), вот и все обоснование.
  8. миклик
    Недопривод
    все будет крутится, но машина никуда не поедет, ошибок не будет.
  9. головка на 35мм и желательно под лом.
  10. SRX 4.6 2005 какая длина заднего кардана для RWD ? и какая длина заднего кардана для AWD ?
  11. Сименс, частотный
  12. Стенд свой, но речь о тарировке. Самое дешевле чтобы пришло в Минск не окольными путями(с пошлиной на посылку) 150$ Если вы знаете как дешевле, напишите.
  13. Стенд свой, но речь о тарировке.
  14. Выбирать нормальные из бу, на стенде.
  15. Может есть тарировка дмрв для SRX1 4,6 v8, который частотный?
  16. миклик
    Ошибки 0014 0304 совет
    еще и такое бывает
  17. 2005 год 4.6, нужна тарировка дмрв(зависимость частоты от напряжения)
  18. Может есть люди которые знают тарировку это ДМРВ и могут ей поделиться
  19. Northstar 4.6 v8 LH2 2005г. Вопрос к одноклубникам. Относительно какого номера(ов) зуба(ов) реперного(индуктивного) колеса занимает свое положение ДПКВ, когда 1-ый цилиндр находится в ВМТ(верхняя мертвая точка), нумерация зубьев реперного колеса в соответствии с приведенной картинкой, движение реперного колеса, по часовой стрелке?
  20. миклик
    Пропал звук могнитолы
    смотри может поможет http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=21785.0
  21. Конденсат все время есть, но с другой стороны(сторона пассажира) мокро так же, но без ржавчины.
  22. Нашел этот разъем! Находиться внизу между дверным проемом водительской двери и сидением. Внутри разъема вставки-перемычки, все скорозированы, вокруг ржавчина. Провода перепаял, ржавчину очистил, нанес преобразователь потом окрасил эмалью-грунт по ржавчине. Теперь все работает.
  23. а можно уточнить у электрика где точнее этот разъем(его цвет например) просто под сидением или в полу под сидением. Откручивали водительское сидение?
  24. Правая передняя дверь пассажира, динамик молчит, сам динамик исправен, проводка от двери до кузова не порвана. Правая стойка пассажира, из динамика иногда идет шуршание и поскрипывающий звук, звука нет. Динамик исправный. Подключаю другой заведомо исправный динамик, тоже самое, звука нет. Проверил усилитель, на всех каналах звук есть, проверил тестером провода в разъеме на выход динамиков от усилителя, обрыв на правый передний динамик(сопротивление нет). Может кто сталкивался с таким и знает где обрыв возможен в проводке? или может есть разъем на пути от динамиков к усилителю? или точно знает где проложены эти провода по кузову? на картинке красной линией выделил где предполагаю идут провода от динамиков к усилителю
