tmaliev
Все публикации пользователя tmaliev
  1. Если не секрет, какие аморты так быстро потекли? Потекли MRC, левый на 8000 км. правый после 20000км. Желания ставить MRC больше нет, придется что то мутить с обычными
  2. Я менял амортизаторы и втулки. Пропеллер остался, но хрен с ним. На Вашем месте - я пошел бы уже от меньшего зла к большему, то есть, поменял бы с начала втулки, которые стоят копейки. Амортизаторы если не подтекли - лучше не приговаривать к замене. Посмотреть, как машинка себя поведет после замены втулок. Так то пропеллер меня тоже напрягает но от куда он взялся распознать не могу А амортры потекли еще после 8000 пробега...
  3. Такая же фигня со скрипом и пропеллером,что именно менять аморты или втулки?! Хотя и то и другое наверно лучше))
  4. tmaliev
    Тормоза srx взамен штатным
    по мере поступлений впечатлений буду добавлять отзывы, например (сколько прошли, начали искажаться от перегрева и т.п.) пока только обкатка)) Ну как впечатления по прошествии четырех месяцев?
  5. tmaliev
    Посоветуйте, брать стоит???
    Мне растачивали на рембазе муниципального автохозяйства, 500р за каждое колесо. Получилось без проблем, все отлично встало. Диски заказывал в Гуанчжоу (КНР). Из-за редкой сверловки ждал месяц, пока они их отправили. Потом еще с этими дырками побегал. Зато теперь у меня хром, с вылетом и полкой. Фото плиз если есть
  6. tmaliev
    А если взять с центральным 67 допустим то реально ли расточить до 70.3?
  7. tmaliev
    Случайно наткнулся на контору Movit, что нибудь слыхали? http://www.movitbrakes.com/en/media/markengalerie/cadillac/
  8. tmaliev
    Пневмоподвеска на SRX I
    Имеется в виду как на ауди аллроад, пневмобалонны по кругу вместо пружин. с возможностью занижаться или лифтоваться
  9. Всем доброго времени суток. Появилась мысль про пневму по кругу. Кто нибудь ставил или может изучал вопрос? Вообще какие мысли по этому поводу?
  10. Доброго всем времени суток,кто нибудь менял модуль подушек безопасности? Нужно ли его прошивать?
  11. Новый блок прошивается у офицалов.
  12. Ну там не только на cadillac запчати заказывал
  13. Заказал в usa-auto запчастей на сумму около 250 тысяч. попросил скидку как давнему клиенту, сделали...5%
  14. Не рановато ли для ступицы? С самим блоком может что нибудь быть?
  15. Всем доброго времени суток. Появилась проблема! При резком торможении на влажном асфальте загораются лампочки абс трекшена и ошибки на табло, Глушу завожу все исчезает до первого резкого торможения! Что делать то? пробегу 21000 всего
  16. офицалы откалибровали!)
  17. То то и оно что ошибок не пишет, просто лампочки ABS и stabilitrack горят и не работает ни чего.
  18. Установил новый блок электронную часть-не работает,лампочки не погасли, в коробке с модулем нашел аннотацию что мол надо блок этот программировать. Кто сталкивался? Надо ли к офицалам или просто к электрику нормальному? Прошивается через OBD?
  19. продавул тут человек 22 колеса пару лет назад на SRX, чуть было не купил с дуру но люди умные отговорили http://forum.100koles.ru/read.php?7,6368
  20. Мне только шланг обжали заново в конторе по изготовлению РВД, поставил обратно и поменял жидкость вот и все.
  21. tmaliev
    Что за штекер?
    На защиту картера, гидроник это предпусковой подогреватель типа вебасты
  22. tmaliev
    Что за штекер?
    Мне сказали что вроде как малайзийский дуб а столешница кожей обделана
  23. Такая же проблема жестко крутится руль. Скидывали двигатель и все навесное, после установки обратно руль стал жестче крутиться, ну думал пройдет прокачается со временем так и ездил пол года пока зимой шланг высокого давления не треснул, заменили и залил новую жидклсть не не декстрон а манол зеленый. Руль еще жестче стал крутиться. Про насос и рейку не думаю т.к пробегу 20 тыс.всего. Может что то не правильно собрали?
  24. tmaliev
    Что за штекер?
    Да вот и сам уже думаю может когда гидроник мне ставили у мастера из кармана выпал просто этот штекер.
  25. tmaliev
    Что за штекер?
    Да светит все. не работает абс только но это не от туда точно.
