tmaliev
Все публикации пользователя tmaliev
  1. Всем привет! Нашел на защите вот этот штекер, от куда он может быть?
  2. Так вроде же 6*114.3 встают без проблем?!
  3. Отдельно жгута на модуль нет. Видимо это часть общей проводки на ДВС. Разъем на самом модуле, отдельно не заказать.
  4. Доброго всем вечера. У меня проблема, после ДТП в модуле эл.тормозов и трекшена образовалась не большая дырка и похоже что там что то закоротила но не факт. Диагностика у офицалов показала что нужно менять разъем и жгут ЕВСМ но визуально они в порядке и похоже что поменять их нельзя. Машина не заводиться без модуля, а с модулем пишет ошибки servise breake assist, stabilitrack и traction. Что делать? Как можно вскрыть модуль? Или просто заказать новый и не ломать голову? На схеме этот модуль под номером 1.
  5. tmaliev
    ГУР
    Чем заменить жидкость для гура?
  6. tmaliev
    ГУР
    Такая же фигня случилась со шлангом высокого давления, отдал в контору по изготовлению рукавов высокого давления, вставили новый шланг и обжали цена 600 р.
  7. tmaliev
    Схема электропроводки АБС
    Благодарю!
  8. Доброго всем времени суток. После ДТП не работает АБС диагностика выдает на замену разъем и жгут ЕВСМ. Может у кого есть электронная схема проводки?
  9. Где то вычитал что сверловка на самом деле 6х114.3 просто амерекосы округлили значение когда переводили с дюймов на мм.Верно ли?
  10. Я имел ввиду 40/60
  11. Доброго времени суток! Какой тип привода на SRX? AWD это понятно. А какое распределение по осям 50/50 или 60/40?
