zommel
Starter-
2
Все публикации пользователя zommel
CTSII. Скрип (хруст,щелчки) руля при повороте. Замена рулевого промвала 22791583
zommel ответил в тему пользователя DUST в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Макс, глянь здесь GM 22791583 Верхний рулевой вал Cadillac CTS 2 AWD купить в Саранске | Запчасти | Авито (avito.ru) Вполне приемлемый вариант по сегодняшним временам. Хотя... те же $200... -
zommel ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
У меня такие. Пайка не требуется. Вставить и все. -
Трубка с Г-образной пимпой - система отвода паров электролита - втыкается в аккумулятор. С синей заглушкой... ? Там вроде кроме трубки дренажа люка иных Трубок нету... шли фото. -
CTSII: Дребезжание под капотом (в моторе?!) при торможении
zommel ответил в тему пользователя DP в CTS II 2008 г. — 2013 г.
20898801 -
Это ремкомплект - "резинки". Номер направляющих GM 15855612, H5081 - Carlson, Raybestos. -
Макс, а глобально, списком, что за пять лет отваливалось? -
25885392 -
Уважаемые, не пинайте. Ткните окончательно и однозначно: - регулировка на гибких тросиках под шестигранник - двигает линзу по горизонтали? Или в обоих направлениях? - регулировка на самой фаре под длинный torx - двигает линзу по вертикали?
И это далеко не худший вариант!-) -
Доктор, смотрите температуру по ОБД, стрелка со своими непонятными дискретами может и не показать реальную температуру. Радиаторы мыты? А куда делся антифриза литр?... -
ИМХО эта легенда пошла после "тотального растяжения цепей" на ситиэсах. "Мастера" считают, что максимальный "маслообъем" соответсвует "оптимальному давлению/натяжению натяжителей" (уж не обессудьте за тавтологию). Посему похоже и переливают. ИМХО - держать в пределах максимума. И не больше.... Продавленный задний сальник коленвала (не исключено, что из-за перелива масла) такая же фамильная болячка как и растянутые цепи.... P.S. Так же повышенный объем масла может быть обусловлен (не дай Бог) неисправным ТНВД (прохудившейся манжетой) то бишь поступлением бензина в масляный контур. Еще почва.... -
Автономная сигнализация в багажнике. Отключать однозначно. Снимать обшивку багажника (элементарно), слева собственно сигналка. Как минимум - достать штекер, как максимум - демонтировать и в мусор. У нее кстати свой аккумулятор и он подзаряжается от основного в моменты простоя-))) -
Перестало складываться зеркало заднего вида
zommel ответил в тему пользователя Завхоз в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Можете ещё здесь глянуть http://www.gruvenparts.com/gruvenparts-com-strengthened-spur-gear-for-2007-2014-gm-trucks-folding-mirror-assembly/. Вечная будет шестерня. Машина развалится, а она останется-))). -
Аудиосистема не читает некоторые треки с флешки.
zommel ответил в тему пользователя Sundr в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Связано это с типом конвертера коим был ужат mp3. Смотрите в свойствах если конвертер LAME3.9x - играть будет (битрейт по барабану)- на LAME3.99r проверено, а если Lavf или еще какой не самый распространенный (определяем методом тыка) - пролистает. Поэтому конвертируем по новой с тем же битрейтом, но с помощью LamE. -
Смена датчиков давления CTSII, + Перепривязка датчиков.
zommel ответил в тему пользователя b-suns в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Делов то. https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-ELM327-Bluetooth/32848718225.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VLFjTL Именно V1.5 брать. У меня был OBD свисток V2.1 - глючил периодически страшно. https://ru.aliexpress.com/item/El-50448-TPMS/32847482209.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VLFjTL Приблуда для TPMS копеешная. -
У меня была такая же ерунда с приблудой. Попробуйте прижимать антенну приблуды перпендикулярно покрышке под соском. Именно к резине, а не к диску или соску. У меня в таком виде прописывает на ура. В других положениях никак. -
Уважаемые, подскажите пожалуйста как отключить автономную сигнализацию в багажнике? Блок А это она? -
Ставят аналог от Туарега VW6001R. Вроде ходит нормально. Еще ставят от бмв е39 и е60, - статистики нет, но вроде ходят не долго-). Спроси у Алексея - gmclub.by, лучший джиэм сервис в РБ, должен помочь. -
на всякий случай - войдите в скрытое меню в раздел Tire calibrate,смотрите, чтобы пункт Auto tuning был ON. -
Благодарю. Непремену. Не могли бы вкратце о несостоятельности данных камер? Какие технические надежды изначально возлагались? -
Как это? Ведь так называемая GM "чистая" линия газов идет от "водительской" головы двигателя ДО дросселя... в аккурат между коробом воздушного фильтр и дросселем... -
Поясните пожалуйста. Но ведь они вроде и предназначены для того чтобы масляная пыль оседала в этих камерах, а не летела впуск... -
GM что то напутал ибо: http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7363 деталь за номером 013 (GM 15236428) - патрубок с этим резервуаром для двигателей 3.6 LLT... А для моторов LP1/2.8T,LY7/3.6-7 (по каталогу) http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7364 идет труба без резервуара... № 013 (GM 25843874). В итоге ВСЕ НАОБОРОТ!!! На 2.8 есть резервуар, а на 3.6 нет! Где правда? -
GM 09598179 (M14x1.5)
