HighLander
Все публикации пользователя HighLander
  1. Место правильное, а время нет в это время от туда уже уезжать надо - народу много и очереди.
  2. HighLander
    глюк гидроусилителя?
    Он самый
  3. Если есть скрип руля - то замена опор стоек по гарантии. Меняются одновременно с модернизированными втулками. че делать - заезжать на замену раз полгода
  4. HighLander
    Т/О SRX II
    Делают все тоже самое, что и на других машинах - меняют масло/фильтр, фильтр климата. На этом много не съэкономишь. Есть смысл париться на ТО2 если колодки подойдут к замене. Суть проводимых работ и меняемых расходников можно в мануале посмотреть, а потом по электронному каталогу искать парт-номера.
  5. HighLander
    Скрип дворников
    Если у SRX 65см., то у Escalade думаю не меньше. В любом случае эта информация есть в мануале, в разделе запчасти. У SRX так. ну, я выберу дедовский способ Рулетка и бутылка пиваса +1 ... если хочешь, что все было сделано хорошо - сделай это сам ;D
  6. HighLander
    Замена ламп ПТФ на SRX II
    Интересно-интересно! Просто все ждут када пионэры проэкспериментируют и выложат инструкцию - чего где покупать и как ставить ;D
  7. HighLander
    Глюк блюпупа
    нокиа. а она особенная какая-то? .... она глючная
  8. HighLander
    Глюк блюпупа
    ... и проверить включен ли блютус на телефоне, так на всякий случай
  9. HighLander
    Глюк блюпупа
    это все верно, при условии, что блютус рабочий тут проблема в его неработоспособности и недоступности.
  10. HighLander
    Прокатка
    когда-то прокатывал диски тут: http://maps.yandex.ru/?um=VT9Dkl6yzSb9M94LkqUUrKW6XfeMHKfi&l=map%2Ctrf насколько актуально, не знаю
  11. HighLander
    Скрип дворников
    новые пока в багажнике лежат, все руки не дойдут поставить сейчас стоят какие-то блэйды (марку не помню, покупал на ВР), отходили год сейчас стали появляться незначительные полосы. Старыми в общем-то тоже остался доволен.
  12. HighLander
    Глюк блюпупа
    если нажать на кнопку "телефон", то на черном фоне появляется надпись "доступных телефонов нет". Если войти по кнопке "конфиг", то раздел блютус там есть, но при каких-то манипуляциях появлялась надпись о его то ли недоступности, то ли неисправности Надо телефон подключать не как SAP, а как свободные руки. При этом поиск осуществлять с телефона, а не с Кадди. Т.е. в меню Блютуса на Кадди выбрать режим "свободные руки", на экране появится код, запустить блютус на телефоне в режим поиска, когда появиться новое устройство - выбрать и ввести код. Ошибку выдает обычно, если пытаться подружить их в режиме SAP. если блютус не доступен, то никакой телефон ни в каком режиме не подключить. Ann - вам точно в сервис на перепрошивку (в лучшем случае) или замену радио-модуля. Увы
  13. HighLander
    Скрип дворников
    спасибо за ссылки - воспользовался правда неделю ждал пока привезут - наши дворники редкий товар.
  14. HighLander
    Пакет комфорт
    эт че за блок такой? не "родной"? если машина в топ-комплектации, то там по определению все должно уже быть.
  15. HighLander
    Глюк блюпупа
    Если в разделе телефон в конфигурации блютус не доступен - значит действительно каюк - надо в сервис ехать. Я все еще жду плату...
  16. HighLander
    Письмо в GM
    +1 все больше прихожу к выводу, что айПад лучшая замена любой штатной навигации и медиа-центра. В машине достаточно иметь хорошию аудиосистему с поддержкой USB|iP*d. Все остальное (сенсорный экран, навигация, интернет, скайп(!), медиатека) все в планшетке. Главное что еще автопроизводители предусмотрели какую-нить докстанцию (можно выдвыгающуюся ) куда планшекту можно былолы удобно впихнуть/достать.
  17. ну ругаться не стОит.... так поскандалить немного )) кстати сейчас когда ночью за боротом -7 подвеска скрипеть меньше стала... может притерлась?! Х)
  18. Видимо Мне дилер сказал, что если проявятся - приезжай. Они впаивают в цепь какое-до дополнительное сопротивление и проблема уходит. ... а мне вот че-то ничего не "впаяли" посему используем обходные маневры.
  19. Поищи в в этой теме ниже топики по этому поводу. В кратце - скрипит на морозе у всех. Езжай к в сервис на ТО и заяви о проблеме. Закажут новые шарниры. Только идти они будут хз сколько - говорят подмосковный центральный склад ДжиэМ сгорел пару недель назад поставки возобновятся не раньше середины декабря (инфа из трэйдинвеста, мож разводят ) .... но и после замены не факт что не будут скрипеть - я уже раз менял все равно скрипят
  20. +1 даже если зимняя жижа залита - в форсунках могла абсорбироваться вода и замерзнуть. Для начала заедь куданить в теплое место (парковка какого нить ТРЦ) погуляй часок и проверь.
  21. HighLander
    Звук из-под торпедо
    Осторожно предположу - поют задубевшие ремни двигателя. С прогревом проходит. Было на новых машинах разных марок. Дилеры ничего не находили. За 2-3 года звуки ни во что не перерождались. Летом отсутствуют. да лана вам - ремни! Это домовенок просто просыпается и ворчит, чтоб ему поспать еще дали.... ;D
  22. HighLander
    Пакет комфорт
    Опа! А я думал у меня кнопка неисправна. Но ощущение, что время срабатывания как-то плавает - то через 1 сек, то через три. неа - там задержка правильно предусмотрена - чтоб не срабатывала от случайного нажатия при мойке машины например ...
  23. .... я в зимний комплект датчики давления вообще не ставил ... и теперь не парюсь ;D раз в месяц заезжаю на шиномонтаж проверяю/ровняю давление ... и еду дальше
  24. Аналогично заметил, что датчики вообще странно ведут себя +-0,1 атм. ничего странного - обычные физические процессы - поехал шининачали греьтся, воздух тоже - давление возрасло. Поставил машину одну сторону солнышко грее другая в тени - давление разное. А орет тогда - когда давление ниже 1,6 ИМХО. У меня раз такое было - поймал шуруп, за ночь спустило - причем визуально заметно не было - почувствовал когда до сервиса ехал.
  25. HighLander
    Звук из-под торпедо
    чОрд, какие вы все с музыкальным слухом! ниче не слышу, а как начитаюсь - начинаю прислушиваться ;D .... хороший стук наружу сам выйдет (с) мудрость предков
