deadlift666
Все публикации пользователя deadlift666
  1. deadlift666
    климат не климат)
    если я ставлю температуру 30 например, то с водительской стороны тоже жарит,а если 25 ,то с водительской похолоднее чем с пассажирской. Сегодня увидел что антифриза было маловато,долил,посмотрю что будет дальше)если бы всегда холодный был, то хз
  2. deadlift666
    климат не климат)
    проблему решил?
  3. deadlift666
    климат не климат)
    вычитал что надо кондей заправить)
  4. deadlift666
    климат не климат)
    что разная температура?
  5. deadlift666
    климат не климат)
    чейто не наюзал)
  6. Бонджорно)у кого нибудь такое было-ставлю температуру 25 например авто, у меня прохладно дует ,а у пассажира тепло.? И немного дребезжание какое то из воздуходувки)
  7. стараюсь)
  8. пока рекорд 305
  9. deadlift666- люблю становую тягу)) 666-цыфры красивые))
  10. deadlift666
    борьба с вибрацией
    в общем проверили колеса, перетрясли подвеску, заменил тормозные диски,заменил верхние рычаги,вибрация осталась(((( особенно на скорости 160 чувствуется. Грешу на резину-задние баллоны неравномерный изно. На стенде все ок балансировочном, но наверно входит резя в резонанс и вибра появляется. РРРР
  11. Есть бампер без решеток целый. Противотуманки рабочие. Пиши в лс
  12. Ну сарказм) у тебя времени нет в поиске набрать) у меня искать и копировать)) а так не за что))
  13. разбирать ручку и менять микрик на купленный в электротоварах, тут на форуме все подробно есть, набери в поиске, еще на драйве есть
  14. Это микрик ручки
  15. благодарствую)_)
  16. Здравия всем. Помогите с номерами передних рычагов верхних на полный привод 2008 года. Моим капут)
  17. я кардан новый за 40+- 5 брал вроде
  18. может у меня снята блокировка, я 236 ехал последний раз
  19. я стабильно раз-два в месяц гоняю чтоб мотор не спал))) все до 250 никак не получается( кстати у меня на панели 230 когда было, на жпс -220))
  20. deadlift666
    борьба с вибрацией
    так пробовали. Надо разогнать наверно в воздухе
  21. deadlift666
    борьба с вибрацией
    Ок. Как на замену масла поеду тогда. Бесит аж.
  22. deadlift666
    борьба с вибрацией
    в общем проверили подвеску- все окей, рейка- окей, что же может быть?((( вибрация начинается с 140 по ЖПС и до 160 примерно сейчас,потом вроде все как будто внатяг и нормально, есть мысль- задние покрышки-неравномерный износ, одна покрышка с сожранным боком, вторая целая, а так как привод полный то мож вибрация и идет? вибрация в педальный узел , в руль и немного дребезжит магнитола в задвинутом виде . Неприятно. что делать не знаю(( диски ровные. отбалансированные. РРРР
  23. deadlift666
    борьба с вибрацией
    у меня была вибрация на скорости 140 и выше, балансировку делал сто раз,замечал что вроде после балансировки лучше, но замечал снова, например на скорости 180-190 вибрация руля с отдачей в педальный узел, даже замечал что экран магнитолы вибрирует)) тут заметил что диски тормозные имеют разный износ и пора их как бэ заменить, может изза них так? Но со сменой дисков сегодня разогнал до 170 по ЖПС(погрешность примерно 10 км с спидометром)почувствовал снова вибро(( в чем же дело ,хз.На понедельник записался на диагностику подвески,мож там что не так(менял недавно стойки стаба, втулки рычагов всякие).У кого было такое или есть и как лечит? Неприятно так гонять. Кардан тоже новый,может там ослабло что? Рейка вроде норм говорили. Кстати на щебенке когда еду замечаю что руль тоже трясется при скорости 20-40 км\ч
  24. deadlift666
    Флуд. Часть 3
    сам спортсмен, пауэрлифтер, знаю про допинг. Есть у нас тоже типа чистые AWPC например, но они нифига не чистые, а просто более грамотно и дорого составлен курс витаминок. Поэтому чистых спортсменов,особенно уровня олимпиады небывает. Я выступаю без допинг контроля и это намного честнее, все колят,пьют,химичат.Но не скрывают это. И все на равных. Кстати завтра чемпионат ПФО в Тольятти, болейте за меня))))
  25. я уже передумал))) просто думал наивно,что все просто))) менять раз в год тормозные диски в принципе приемлимо, я заказал оригинал по 8800, норм
