deadlift666
Все публикации пользователя deadlift666
  1. deadlift666
    Плавающий глюк
    Ок, буду искать где
  2. deadlift666
    Плавающий глюк
    Делали сброс адаптаций, чека нет. Сегодня проехал 50 км, не глючит. Ощущение плохого контакта, но где, хз
  3. deadlift666
    Плавающий глюк
    Может прописывать акпп надо?
  4. deadlift666
    Плавающий глюк
    Так если не переключает, ставлю паркинг, снова драйв и спокойно ездит без глюков. Как будто датчик скорости моросит, может быть такое?
  5. deadlift666
    Плавающий глюк
    Всем привет, поменял коробку на контракт, едет нормально, иногда при движении, вроде после светофора, не переключает со 2 на 3 или с 3 на 4 скорость. Остановка, перевод в паркинг и снова нормально едет, передачи плавно щёлкает без рывков и пинков. Как будто глючит или датчик скорости или ещё что. Не понятно. Проявится может один раз утром, или после движения и остановки на светофоре. Акпп адаптировалась после замены, дроссель тоже. Может какой провод плохо контачить в кулисе акпп? Подскажите пожалуйста куда копать. Полагаю на контакт или датчик смотреть, так как проблема плавает
  6. спасибо за ответы,буду искать контрактную АКПП
  7. возможно поможет промывка фильтра АКПП,но его промыть,надо разобрать коробку(
  8. В общем, нашлась какая-то ошибка, обучение не проходит. Похоже проще найти акпп другую, чем ремонтировать. Если кто подскажет где, буду благодарен
  9. несколько сканеров не показывают ни одной ошибки( это самое и не нравится,не ясность...
  10. на заведённом,масло в уровень,в понедельник поменяю еще раз,может попал мусор или подклинивает соленоид ,но почему после первого толчка проблем нет до простоя?
  11. обучение быстрое выполнили, коробка работает так же( сегодня обратил внимание,что под наклоном(накатом) ДРАЙВ ВКЛЮЧИЛСЯ БЫСТРЕЕ , не понимаю уже куда копать, насос если бы были пинки или ещё что,а так именно после первого трогания нет проблем.Может еще раз поменять масло?
  12. эта процедура подходит для 2011 года АВД?
  13. Понял, т.е. Нужно переобучить акпп, если я правильно понимаю. В любом случае спасибо)
  14. опять же, почему задний ход включается и едет без проблем? и после утреннего старта коробка ведет себя адекватно ?(
  15. Благодарю за ответ, делали сброс адаптации, возможно не корректно смогли,сегодня повторно сделали.
  16. всем привет,после простоя ночного, на прогретом автомобиле ,при включении в драйв,не едет,как будто в нейтрали,а при включении в реверс,едет без проблем. немного погазовав и катаясь назад и неееемного вперёд,(ПОСЛЕ ОТКАТА НАЗАД,ВПЕРЁД КАТИТСЯ РОВНО НА ЭТО РАССТОЯНИЕ,МЕТР НАЗАД,МЕТР ВПЕРЕД)чувствуется лёгкий подпин и весь день авто ездит без проблем, переключения плавные, всё ок, но это только до утра. Масло новое,по уровню,не горелое,что может быть? Может ли помочь адаптация АКПП? спасибо за ответ)
  17. Здравствуйте, вырос расход бензина до 21 по городу в спокойном режиме, ошибка 0989 по акпп, немного подписывает, как будто быстрые переключения. Может ли быть причиной износ прокладок и колец, хочу заменить ремкомплект sonax
  18. нее, я не менял мотор) я в ПТС менял просто с 3,6 на 2,8
  19. deadlift666
    Клубные маски
    бонжорно,можно 2 штучки купить? в Тольятти надобно) спасибо
  20. возможно самарский,у нас одно время были номера 82 регион
  21. deadlift666
    подвесной кардана
    спасибо)
  22. всем привет,подскажите пожалуйста какой подшипник подходит в кардан? передний подвесной стал издавать звуки. Нужно ли балансировать после замены? и если не ремонтировать то какой номер кардана нового? Спасибо) Машина СРХ 2011 год,3 литра
  23. всем доброе утро, заменили этот модуль и машина завелась,без всякой прописки ,без прошивки. Как так?)) а говорят ( в том числе и официалы) что надо прописать новый модуль.
  24. добрый, я только заменил недавно на новый
  25. всем привет, кто менял этот модуль,скажите,его надо прописывать? а то стою на приколе,жду установки
