Artur027
Все публикации пользователя Artur027
  1. хоккей)
  2. спасибо! будем снимать бак да смотреть)))
  3. клапан сброса это который на фильтре тонкой очистки стоит я так понимаю клапан евап который советовали сменить выше непричем??
  4. это понятно) почему убегает
  5. на заведенную давление 55 Psi
  6. результаты замеров! при включении зажигания насос не реагирует, стрелка на нуле! начинает набирать давление только при работе стартера. при глушении давление очень быстро уходит из системы
  7. вообщем с утра снял клапан, подал на него 12 вольт, щелкает зараза! продул компрессором, проверил питание на фишке. если щелкает значет исправен?
  8. и когда стоишь под уклоном и мало бензина в баке не заводится! даже стартер крутит секунду и останавливает! помогите ребята пожалуйста
  9. а в крышке бака может быть дело? я ставил новую с ключем, но ездил месяц без проблем
  10. а как его можно проверить?? что именно в нем) я в Хабаровске, заказывать ради эксперимента не хочется! может сначала давление померить и сюда написать?
  11. Вы про это?? AC Delco 214-1680 Клапан вентиляции бензобака
  12. у меня все по прежнему, купил манометр, буду давление топлива мерить
  13. мой максимум наверное 86 был
  14. а фильтр акпп менял?? с таким темпером масло стареть будет быстрее
  15. Artur027
    Хочу такую машину!)
    ахахахах)) у нас так самосвалы заводятся зимой в минус 35))))))))
  16. Artur027
    Протекает вода в салон
    смотри внимательно, может там крышечки под ними болты, или на клипсах сидит
  17. Artur027
    давай фотке))
  18. Artur027
    почему не можешь?)
  19. Artur027
    У меня эскалейд!!! но тоже все мокро было!! это надо крышу снимать, но можно не полностью, отогнуть где люк, так вот пластиковая ванночка откуда вода стекает в трубки соеденина резиновый переходником, я как крышу отогнул срвзу увидел что он слетел, второй сидел плотно, но я оба посадил на герметик! сейчас все тепло и сухо)))
  20. Artur027
    Протекает люк
  21. Artur027
    Протекает люк
    у меня на эске слетел переходник резиновый и текло
  22. А заливаете, после того, как отщелкивает? да, бывает литра 2 сверху, для ровной сдачи
  23. я правильно понимаю, что если бы это были клапана евап то горел бы чек?? ничего не горит
  24. через раз! бывает после ночной стоянки с первого раза заводится как обычно, а бывает долго крутит! пробовал зажиганием тоже результат через раз! стабильного плохого запуска нет!
