Assassin19
Все публикации пользователя Assassin19
  1. Автомобиль Cadillac STS 4.6 полный привод 2007 г Нужны номера задних амортизаторов и задних ступиц, оригинальные номера есть, денег стоят немеренно, прошу помочь именно с подбором не оригинальных запчастей, нашел аморты 15231721 вроде говорят должны подойти, но не уверен(цена 10 рублей) Со ступицами сложней, нашел moog но они тоже космос стоят, знаю бывают передние ступицы американского и китайского производителей, но у меня нет номеров. С задними еще сложней. Помоги кто что знает. P/s поменял передние амортизаторы и ступицы поставил оригинал, не долго радовался, спустя месяц полетели задние аморты и ступицы((((
  2. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/52382110-1283.html
  3. Assassin19
    Нужна помощь по дискам
    Кстати, по факту оказалось, что размер ступицы у нас не 71.5 а 70.1 !!! Это очень важно
  4. Assassin19
    размер 8х18 5х114.3 ступица 73.1 вылет 38
  5. Assassin19
    Проблема решена
  6. Срочно нужна помощь в поиске дисков на STS 4.6, дело в том, что ступица на нем 71.5 а с такими параметрами ничего не могу найти в сети, полные заводские параметры такие: Гайка: 14*1.5 PCD: 5*115 Dia: 71.5 мм Заводская комплектация 7.5Jx18 5/115 ET 50 Для тюнинга передняя ось 7.5Jx18 5/115 ET 45 8.5Jx18 5/115 ET 42 8Jx20 5/115 ET 45 задняя ось 8.5Jx20 5/115 ET 42 8.5Jx19 5/115 ET 46 9.5Jx19 5/115 ET 40
  7. Мишлен Пилот Спорт 3 самая лучшая резина
  8. На моем STS 2007г. несколько раз было такое явление, я трогаюсь с места при этом поворачивая, как вдруг заклинивают передние тормоза и появляется надпись типа что то со стабилизацией, потом загорается лампа трекшн контроля и через кнопку не отключается. Последний раз это было вчера, пришлось ехать в дождь без трекшена, один раз меня перестроило на ТТК сразу на 3 полосы влево как пол рельсам, не очень приятно было. Когда я зашел в магазин, заглушил на 5 минут авто, то после последующего пуска ошибка исчезла, но это уже 3 раз за месяц, больше всего напрягает заклинивание передних тормозов в повороте, хоть это было все разы на малой скорости, при трогании(плавном) с поворотом, тем не менее опасаюсь, что это может произойти на высоких скоростях. Такие вот проблемы. Кто-нить сталкивался?
  9. Со 2го по 14 августа еду в Одессу на STS. Если кто в эти же числа поедет, можно колонной двинуть)
  10. Assassin19
    Cadilalc Eldorado... 2015? :)
    ХОЧУ!!
  11. Я недавно вписался в взад фольцвагену кади(фургончик такой) подвели меня тормоза! Так вот, у меня только подставка под номер пластмассовая треснула, больше ничего, ни бампер, ни крипления, а у фургона бампер задний, чувак вышел и говорит ну и крепкий кадик у тебя и мы разьехались))
  12. Assassin19
    Колодки вопрос...
    Подскажите пожалуйста на STS 4.6 2007г колодки ferodo ds2500 интересуют, читал что самые лучшие полуграждансие/полуспортивные. Тормозят отменно и долго ходят. Нужны номера под мой авто, кто поможет? с меня пиво!
  13. Assassin19
    Проблемы с акпп!
    Кароче глючит электрика нереально!!! Иногда опять та же проблема, еще было такое, что во время езды комп выдал сообщение, что максималдьная скорость ограничена на отметке 268 км.ч, с одной стороны не приятно, что комп своей жизнью живет, с другой стороны я подумал, что мне этого хватит)) Так же приплавном повороте налево, трогаясь с места, плавненько достаточно, вдруг клинануло правое колесо переднее, типа трекшн контроль сработал, ппц было неприятно т.к. сбоку ехал тролейбус, после пары секунд все прошло...Я вот думаю а если на скорости 200+ такое случится
  14. Assassin19
    Подскажите номер детали
    Спасибо! Да, не дешево она стоит однако
  15. Нужен номер крышки от бачка тормозной жидкости!
  16. Пару дней назад похожая проблема была на кроссфайере, решилось заменой датчика положения коленчатого вала, но это показал сканер, если у вас ничего не показывает, то возможно это нечто другое
  17. Assassin19
    Проблемы с акпп!
    Всем спасибо за внимание!
  18. Тюнинг акпп 6L50 сделаете?
  19. Assassin19
    Проблемы с акпп!
    После длительного теста проблем не выявлено. Все дело было в изношенных проводах от расходомера воздуха. А било так сильно, как буд-то кувалдой долбили по днищу, никогда бы не подумал на расходомер воздуха...
  20. Assassin19
    Проблемы с акпп!
    Проблема вроде как решилась, сегодня забрал авто из сервиса, были протерты, почти порваны провода от расходомера воздуха, никогда бы не подумал...Пока авто едет нормально, тбфу,тьфу,тьфу. А опора двигателя проявляет себя не так, если подушка порвана, то слышен стук только при резком трогании... Самое интересное, что перед поездкой к официалам я заехал в свой любимы Шеви плюс, они прокатились со мной со сканером, выдало ошибки, типо проверить механические повреждения в коробке, они предложили мне разобрать коробку, повезло, что еще есть 20 дней гарантии и я поехал к официалам, а то была бы жесть...
  21. Assassin19
    Проблемы с акпп!
    Точно не знаю, менял у официалов, залили примерно 6 литров dexron 6
  22. Assassin19
    Проблемы с акпп!
    Точнее даже не толчок а сильный удар или 2 удара подряд с толчками
  23. Assassin19
    Проблемы с акпп!
    Масло менял на 80000км, сейчас 87000км пробег. Раньше никаких толчков не было, тут такой силы толчок, буд-то двигатель сорвало и стук характерный, причем если педаль наполовину нажимать или даже на 80% то переключения плавные как и раньше, а если утопить педаль до конца, то происходит такое
  24. Приветствую. Вчера появилась такая проблема: При резком ускорении(кикдаун) происходит сильный толчток со стуком либо 1 либо 2 подряд и после этого автомобиль ускоряется( такое ощущение, что толчки происходят, когда передача сидывается вниз, то 1 толчок, а если на 2 передачи то 2 толчка подряд). Меня это очень бнеспокоит, что это может быть? Гидроблок? Так же сегодня заметил, что на старте со светофора, тапка в пол, тоже происходит толчок при переключении с 1 на 2, но не такой сильный, как во время движения в режиме кикдаун. Двигатель 4.6, акпп 6L50
