    4
  1. А давление никто не замерял ?Понятно что там замарочка с тэчем по правильному,но можно и приметивным способом.
  2. DUC
    вибрация
    В одном из ответов видел что крутил на подъёмнике и вибрировало,при этом если колёса гуд(если балансировка в порядке это не значит что всё хорошо,возможно кривая резина и будет вибрация),то проблема в трансмиссии .И что за колёса поставил сейчас? размерность и износ какой.
  3. Видел.
  4. Хороший ценик.
  5. DUC
    Дневной свет Escalade.
    Фото того что ставил и что получилось.
  6. DUC
    Ну здоровые не видел, тока на кенгурятнике. А вот небольшие кометы вместо крюков ссотрятся хорошо. Видел разок там птф.
  7. Во что нашёл,пишут что на мой эск подходит.Может поэксперементировать то за 25$? сомнительно конечно надпись заманивает"новый первоклассный высокоэффективный топливный насос и ситечко набор GM ga1008" http://www.ebay.com/itm/NEW-PREMIUM-HIGH-PERFORMANCE-FUEL-PUMP-STRAINER-KIT-GM-VEHICLES-GA1008/360736485262?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33872%26meid%3Dae5b77b0489c45c7b99728a066461b0b%26pid%3D100010%26rk%3D1%26rkt%3D10%26mehot%3Dpp%26sd%3D191619290102
  8. DUC
    Естественно не легально,но чтоб самому понять что этого не стоит делать,проделай простой эксперемент,включи тока DRL в темном месте без фонарей(фонарик на датчик) и посмотри результат,поверь,полное говно а не дальний.
  9. Кстати, по чём насос вышел?
  10. DUC
    Колодки передние
    Оригинал сейчас примерно 5000-7000р
  11. Это старый номер(может и подходит,скорей всего) и по нему не скажу.А так 19181000 и его замена 19300964 вот эти на твой вин бьются. По старой программе из закромов родины тоже вроде как подходит.
  12. DUC
    Вообще не о чём,никакой помощи НЕ будет ,тем более в дальнем.
  13. ,Что,опять закисли?
  14. Что бы сказать ваш не ваш с этим номером ,надо вин знать ваш и проверять правильно подобрали или нет.
  15. Тоже пробовал вывешивать на искосок через овраг,всё блокируется и выезжает без проблем.
  16. Тока к давлению в топливной рампе отношения не имеет.
  17. Ага EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
  18. DUC
    А какие зеркальные хош вставить,сылочку можно.
  19. DUC
    Подсказка,продай свои и купи с оригинальным ксеноном.Тоже хела и светит нормуль.
  20. Всё в сборе идёт вместе с насосом и стоит оно всё в баке .
  21. Угадал!
  22. DUC
    Дует холодный воздух
    Тема про это уже была.Поищи поиском.Возможно активатор.
  23. Ну вот и всё ,Алексей вопрос закрыл по РК. Нехрен морочится.
  24. DUC
    А то на VAG группе сделали LONG LIFE до 30000км ТО вообще бред.
