    4
  1. Да где же это новое взять то по ценам 2005 года ;D
  2. DUC
    отчет Escalade III
    Для подвески своя тема
  3. DUC
    отчет Escalade III
    есть нулевик зачётный. Всё в ЛС.
  4. У мадам жесть. Разбиты обе фары Рабита панель радиаторов Обе фары сломаны кронштейны Все крепежи пк панели Загнуты радиатопы,но не вытекли Треснули кронштейны фар Треснуло лобовое Капот и решотка в хлам И это визуально. Мои потцаны оценили предварительно в 150000₽ У меня визуально крышка фаркопа. Думаю что и бампер и датчики под замену
  5. Что с спричалевшей в корму
  6. Вот
  7. Другая полблема. Расхерачили жопу.
  8. Все ремонты датчиков увечались успехов.
  9. Я больше сотни заказывал разных фильтров на пробу ,что лучше встаёт.Нашёл один фрам в три раза дешевле но у него ребра идут не вертикально а горизонтально , тоже плохо засовывать.Так уже проверил много у самого остатки клееныхи неудачных эксперементов стоят
  10. DUC
    Задние амортизаторы ЭСк
    Возможно мажор поставил то что было,ставь 69
  11. Как делает Алексей я не знаю.Обычно гасят лампу в программе и усё.По хорошему надо переписать прогу.
  12. Каты оставь и не лезь к ним пока всё работает.Программно не отключается а тока блокируется зажигание лампочки на панели от нерабочих катиков,программа тоже не переписывается.Вообщем не стоит этого делать.
  13. Может,но его так лихо надо накрутить,чтоб получить данный эффект,что дефект видно визуально. Скати,так топик и не сказал какое схождение по карте он сказал что оно нормальное.
  14. DUC
    какой год машины
  15. DUC
    Могу сказать одно,чисто визуально и по ощющениям особо непонятно будет,явно будет видно на вибрционном стэнде.
  16. Не будет там вибрации от колёс они новые и машина свежая чтоб разбиты были салентблоки настолько чтоб вибрировало,обычно кидает при торможении в таком случаи. Выходит что ещё не проверяли тормозные задние диски. есть при торможении вибрация в педале тормоза? И на что идёт вибрация вообще?
  17. вот что у тебя в другой теме Забыл отписать, поставил диски DBA слотированные с колодками hawk perfomance-результат крайне положительный, диски не греются, тормозят отлично-особенно при интенсивной езде, при холоде немного скрипят первые минуты 3 потом норм. Так что рекомендую! может что то не так собрали?
  18. DUC
    судя по вину и номеру амортов , то машина у вас до 11 года и стоять должны 19300069 это однокатушечные аморты которые шли на первых эсках вот их и ставь,вторые тоже встанут и будут работать,но явно жёстче.
  19. На руле ощущается это передние тормозные диски в педаль тормоза это задние тормозные диски схождение какое стоит по распечатке? кузов трясти будет от любых дисков.
  20. Я так ,что бы в курсе были что проявляется.
  21. вот такая хрень через раз другой выскакивает и неважно куда захожу почта обновить сообщения ответить
  22. Не стоит,нужно что то водо не впитывающее.Я клею на тонкий двусторонний скотч подложку отламината 5мм.Иногда и не у всех попадает влага (конденсат на испарителе) на крышку может подкапывать ,если не будет герметично.Клеил раньше что то типо мягкого войлока но на одном эске потекло ручьём(был забит дренажный шланг),после чего перешёл на подложку.Она и форму держит и герметичная и воды не боиться.
  23. А что наклеивал?
  24. Нет ребра жёсткости,может не прижиматься плотно.
  25. 10200р был комплект
