    6
  1. DUC
    Оригинальный монитор
    Дурацкий вопрос нафига?
  2. DUC
    Адские картинки
  3. DUC
    Адские картинки
  4. вот только зашел а ты уже дома... спасибо всем за встречу. я скоростной
  5. Рад что приехал!Много новых лиц !Приятно провели время.Всем огромное спасибо за компанию.С Максимкой разъехались последними в полночь
  6. А в итоге, кто будет?
  7. уже обсуждалось и фотки есть поищи повнимательнее
  8. DUC
    Адские картинки
  9. DUC
    Открывание багажника
    это мне подсказал AlexDiag
  10. у клубней снимали колёса и не раз.Значит есть спрос.нарики продают за пол цены или ваще под заказ
  11. В Кунцево 1000р комплект в наличии.
  12. DUC
    Точно не это - снимал разъём с кнопки на багажнике, никаких изменений... На знаю как на STS. А на иных Cadi если не стереть ошибку на коротнувшую кнопку- может ничего и не измениться при ее отключении... То есть вторая, сидящая в параллели ей кнопка, не заработает при отключенной первой. на эске у меня заработало.
  13. вот как раз минимум и не получиться
  14. А в парк Горького? а я на диете ,боюсь слюнями захлебнусь
  15. скорей всего приеду
  16. Смотри блоки под сиденьями соединяющие жгуты проводов .
  17. DUC
    у меня кнопка пятой двери замыкала тему видел про пятую дверь
  18. Я то понял, "ЭТО" мне мастер приёмщик втирал!! Ну да ладно,в итоге сгонял на другой сервис там грамотный диагност посмотрел ошибки в Liftgate ,замыкала кнопка пятой двери.Алексей ,ты в итоге оказался прав на все сто. Разобрал ручку вынул кнопку пошла корозия и замыкала контакты ,отчего и не работало.пропоял,почистил,замазал герметиком собрал всё зароботало как надо.СПАСИБО! вот фотки
  19. В нутри замка есть микропереключатели вот они и не работают ,а так как их поменять оддельно нельзя менять нужно весь замок.
  20. Ту тему про кнопку помню,ошибок сказали нет тк это типо механическая неисправность замка(внутри него и не ремонтируется тока замена,а чего распечатывать если нет ошибок да и за бумагой надо на склад идти) и его надо менять,вот такой ответ мастера приёмщика, во что мне вериться с трудом ведь от потолочной всё работает как надо да и с брелока тоже.
  21. Ой сомневаюсь Думаю проблема в кнопке на ручке двери, что снаружи. Только что чинил на своем, с точно такими же практически симптомами. И писал на форуме, только в какой теме сам не помню. Надо сканером (модуль Liftgate) в момент когда не работает поглядеть состояние кнопки (ON/OFF). И понажимать на нее, глядя- а меняется ли вообще состояние в дате на сканере. При замыкании наружней кнопки не будет работать и та что на торце двери внутри нее- они в параллели сидят. И если оно так- чинится за полчаса с пивом, без замен. завтра сам полезу разберу и гляну что там да как а вот что там диагностировали они целый час не пойму я теперь
  22. У меня денёк поработала и перестала,был в сервисе на диагностике сказали что надо менять замок пятой двери (но с уверенностью 60% диагносты блин)
  23. DUC
    Принцип ОСАГО
    если бы! за волгу 3110 папа отдавал 4200р и стоит она 20000 р а за мерин с мотором 1,6 3700 тока стоит он 20000$
