    4
  1. DUC
    Выбор АКБ
    Лучшее, если один, то емкостью 90-100 ампер/часов. Но! Под аккум большей емкости нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО править параметры работы генератора в программе моторного контроллера!!! Иначе будет иметь место постоянный недозаряд (что кстати есть и при 75 штатном, но в меньшей степени) и аккум будет не жилец надолго! Поверьте- это проверено на практике многих автомобилей. Подтверждаю! АКБ большей емкости требует большего тока заряда и поддержания постоянного напряжения заряда 14,4В. Если мощности генератора не хватает на нагрузку и заряд АКБ, то просаживается напряжение - отсюда недозаряды, а значит сульфатация. Если, наоборот, будет повышенное напряжение, из-за неисправности генератора, то будет перезаряд и эффект выкипания аккумулятора. что ж подтверждаеш если ты говориш тока про мощность генератора,а Алексей про корекцию в програме по заряду.Сам гинер на эске потянет и 160А/Ч но с корекцией
  2. так это кто делал уже и здесь писали
  3. DUC
    Выбор АКБ
    смотря скока ампер такой и размер а размер на эск ДхШхВ 300х175х220 встанет без проблем а вот 315х175х230 придётся корячить и разбирать
  4. DUC
    Выбор АКБ
    не хочеш морочиться и мерить бери дэку большая ёмкость ,большой ток прокрутки,встанет без проблем и разбора кронштейнов,года 3 без проблем ,тока надо смотреть год и месяц выпуска а то сдохнет через полгода
  5. DUC
    Выбор АКБ
    да ходил мерил тока что ,да, придётся всё разобрать чтоб воткнуть,будет в притык но зато бош и большой ёмкости.
  6. значит ковырять надо сигналку,доснять!
  7. DUC
    Выбор АКБ
    вот этот надо мерить в длину войдёт или нет http://akbauto.ru/index.php?productID=169 если войдёт то мона его.Глянул ,место есть тока надо кронштейн модернизировать на фото вот прорезь его загнуть и всё войдёт а так длина 280мм или гелиевые две штуки ставить сразу или варта http://akbauto.ru/index.php?productID=4820 но тож загибать кронштейн либо меньшей ёмкости вот американ но высота? не уверен http://akbauto.ru/index.php?productID=4822
  8. DUC
    Выбор АКБ
    http://akbauto.ru/index.php?productID=10050 такой стоит у меня http://www.agm-ultra.ru/bosch/bosch_silver_plus_77_ach_780_a_obr_pol.htm другой всунуть трудно по ёмкости
  9. ты про то что у с 09+ года есть два дополнительных боковых язычка? то да!
  10. "читалка"берёт тока мотор ,коробку ,ABS,аэрбэк,это в лучшем случаи,а так мотор и коробас.
  11. Скорей всего глюканул датчик(какой покажет диагностика),все надписи по ошибкам это зависимость одного от другого.Считаете коды ошибок этих блоков поймёте какой косяк.Может не проявится вообще больше ,а может высвечиваться с завидным постоянством.
  12. так по ходу сигналка мудрить,тк мотор работает ровно ,это значит нет калийного зажигания и бенз со свечами в порядке,надо разбираться с "бывшем" Black Bug
  13. DUC
    Как работает люк?
    Ох, если бы значть что тебе подкинет Кадди в очередную минуту, был бы уже пророком. Была такая же фигня))). Но весной, да перед участком ГИБДД, где машину ставил на учет. Срамота)))) Предположения: 1. Смазали не все салазки. Я лично смазываю силиконовой смазкой, и с наружи тоже, где ворсистые направляющие)))на крыше 2. Смазка есть но не нее налетела пыль- грязь и перестало быть подвидной. 3. Сам люк надо "отрегулировать", забыл как официалы это по научному называют. После зимы первый раз открываю его так: малость открыл- смазал-закрыл, потом открыл на 5 см больше смазал- закрыл и так далее до полного открывания. +1 была тема про это а так всё верно
  14. УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ ,А ТО ОПЯТЬ БУДЕМ ЧИТАТЬ КУЧУ СООБЩЕНИЙ В ПОИСКАХ ИСТИНЫ!ПОМНИТЕ СДЕЛАНО ЭТО ДЛЯ НЕШЕГО УДОБСТВА!!!!
  15. от педали!тока надо понять как работает мотор,трясёт или ровно.
  16. тока глохнет она сама при этом ,а не при нажатии на педаль газа,при нажатии обычно сигналки с авто запуском глушат мотор.
  17. Принимай поздравления!Похвастойся что взял(фотку мона)
  18. Какой бензин в баке? Какие свечи стоят? или калийное зажигание а почему она тогда глохнет при нажатии на газ?
  19. диаметр ступицы я знаю ,скажи диаметр цо диска.
  20. а никакой сигналки с автозапуском нет случаем? и мотор продолжает ровно работать или же его действительно "колбасит"?
  21. 4300 максимум 5000 дальше в синеву отдаёт,а если слепит ,надо фары отрегулировать.
  22. привет эске 005 у Алых парусов на Щуке в 00-00 сегодня
  23. DUC
    Дневной свет Escalade.
    про светильник скинь в лс
  24. куда ксенон ставить будеш? такая лампа и всё,обычно филипс или осрам с температурой 4200к
  25. DUC
    Стрелка уровня топлива
    не с ума сойдёт а даст ошибку,что система разгерметизирована(проще говоря) а вот датчик указателя как раз и ломается ,первые симптомы как раз некоректная работа.
