    4
  1. DUC
    Сломал ручку двери
    вот по номеру 25960521 что нашёл http://www.autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search&gtype=&modelid=0&year=0&goodname=&uzelid=&uzelcode=&uzelname=&innercode=&manufacturerid=0&originalcode=25960521++&checkconstraints=1&permitteduzels=5%2C18%2C23%2C25%2C8%2C9%2C10%2C26%2C27%2C28%2C1025
  2. DUC
    Замена масла в мостах ESCALADE III
    старо, лучше в зад 75W140.Даже амеры на своём сайте рекомендуют
  3. DUC
    про LS ни слова не нашёл это http://www.crateenginedepot.com/Synthetic-Axle-Lubricant-89021524-P23346C996.aspx тогда с присадкой для мостов с LS
  4. DUC
    я это не могу открыть я там не зареген
  5. В принципе про объём. передний мост 1.65л-1.8л по максиму вошло 1.8л задний мост(с LSD HD) 2л-2.2л по максиму вошло 2,2л задний если 8,6" Axle то 2.03л. Масло меняли на машине 2009г калина.залили по макимуму. Для замены надо:масло 75W90 4 литра и присадку для LS мостов(как рекомендует дилер)либо в задний 75W140LS перед 75W90 ( по маркам, вязкости и маслам выбирайте сами,хозяин барин)+ прокладка крышки заднего моста вот номер 15807693 , герметик силиконовый(для прокладки),фиксатор резьбы, очиститель тормозов промыть крышку и грязь на заднем мосту.
  6. на эске нет омывателя фар там даже когда горит надпись про долив жижи то брызгает и вперёд и назад. тока один моторчик стоит выше другого и назад перестанет брызгать чуть раньше.
  7. Долил вчера вечером. Простояла машина в подземном паркинге. Там, конечно, не ташкент, но лед и снег за ночь тает на машинах. Не помогло. Думаю, где-то порыв шланга((( потому, что не мог я 5 литров выбрызгать за пару дней. Короче, пошел в сервис записываться((( Если жидкость не вытекает ,полный бачок и жужжит моторчик,значит всё работает.Такая кака случается наэске было пару раз.Открой капот и со своей стороны водительской там где блок предохранителей ,смотри есть трубки которые идут на лобовое и заднее стекло.Они как раз между блоком и крылом ближе к моторному отсеку(если не видно сверху засунь туда руку)там места их соединения.Бывает подмерзает форсунка на дворнике а мотор мощный слетает трубка.Вобщем если побрызгать назад и там зажурчит и будет течь в районе передней стойки двери(там дренаж) то точно слетели трубки.Посмотри уверен что это они. Фотку не могу повесить ,что то с форумом.
  8. DUC
    «Ока»-туалет
    Ок!Хорошо что борются с проблемой.
  9. Привет я сразу подумал что клубень) жариш ваще))) я бы не сказал что сам медленно катаеш,за тобой долго целился,а потом чувоуж останавливаться!К тому же дико опаздовал ПрИвЕтИк ичо раз!!!
  10. DUC
    «Ока»-туалет
    Рома!что за хрень?незнаеш это если фотку добавить ОШИБКА! Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с администратором.
  11. мне подошёл вот этот 25877402 по 837 за один в академии,у меня тоже пинч таб.
  12. у тебя крепление щётки как в ответе 38?
  13. Если крепление пинч таб то вот номер 25877402 вот http://www.autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search&gtype=&modelid=90&year=2007&goodname=&uzelid=&uzelcode=&uzelname=&innercode=&manufacturerid=0&originalcode=25877402&checkconstraints=1&permitteduzels=5%2C18%2C23%2C25%2C8%2C9%2C10%2C26%2C27%2C28%2C1025 ОНи же на гм склад по касарю,строчкой ниже номер.То что ты написал даёт замену так что по ним не скажу.А у тебя не крючок ли тип крепления? Всё что привозили до этого не подошло мне.
  14. Вот тебе два, в моём птс 2571кг это я про короткий ,НЕ ESV
  15. в распечатке тормозного стенда на мой эск вес стоит 2456.бензина где то было пол бака и я 140кг.погрешность стенда кило 10-+
  16. Pinch Tab подобрать не проблема ,оригинал по 870р Подскажи где можно взять? я брал в "Академия плюс" причём были в наличии. http://www.autozap.ru/ru/index.php
  17. DUC
    Перекрасить Escalade.
    Я перекрасил летом, весь, в хамелеон, для души Не жалею потраченных денег, хотя сил и времени убил немало. ХАМЕЛЕОН больше смотрится на машинах с выраженными линиями,квадратному Эскадейду больше подойдет метал или эмаль-это сугубо мое мнение-если делать красный,то для девушки подойдет покрашенный весь,включая средние стойки(они сейчас черные),ручки,зеркала,рамки дверей,для парней можно красить красным кузов а остальное хром или черное,можно покрасить не в белый,а в светло-слоновую кость с большим добавлением перламутра,бампера и зеркала в слоновую кость,но красить нужно вместе со стойками и рамками дверей,выглядит отпадно.Оранжевый цвет больше идет малолитражкам-можно конечно туда добавить однотонный компонент хамелеона-будет как GTR,но все равно выглядеть будет спортивно. Вот как то так.. +1 ежели опять в белый то "снежная королева" цвет(белее белого)+перламутр чутка в голубизну.винил не советую.
  18. DUC
    с документами как раз и проблем мало-делается замена цвета-что то около 100$ официально,если белый красить в красный опять таки есть два варианта,перекрасить полностью-т.е.полностью разбирается автомобиль-до всех агрегатов включая салон и красится,второй вариант-разбирается частично:салон частично-только в районе проемов,снимается все навесное включая передние крылья,разбираются двери,демонтируются глухие стекла(лобовое,боковые,задней двери) и красится снаружи и внутри-проемы,будет дешевле лучше красить без проёмов,так и оставить будет смотреться.а замена цвета стоит столько же сколько и получение нового свидетельства о регистрации.Написал заяву о смене цвета и получил новое свидетельство.
  19. Да она тебя просто не видела.
  20. тап пулемёт стоит на эске с 55секунды
  21. Pinch Tab подобрать не проблема ,оригинал по 870р
  22. Чёрный эск американец на мкад возле вэйпарка в 14.50 442 привет играл в шашки
  23. так тока это или всё что напринимали о повышении налога
