    4
  1. DUC
    ЛАМПЫ на Escalade III
    на фотке 55Вт а по ссылке 45Вт а какие заказал
  2. DUC
    кинь ссылку на эти лампы
  3. DUC
    Эти лампы очень хороши в ночь на мокром асфальте и в сраную погоду.Типо таких были мне нравилось.
  4. Зима или лето?Вообще 2,5 зимой 2,6
  5. DUC
    Правильно подметил,но лампы идут на разные авто ,и внашем случаи пофиг,так как на нашей фаре стоит колпачёк уже внутри ,что нет на НВ3 .Поэтому разница в несколько мм в одном крепёжном ухе!
  6. DUC
    вот эти параметры вообще пофиг,и нужны тока когда в ограниченном пространстве бывает клемник должен быть повёрнут в низ и не вдоль иначе не встанет. В нашем случаи места дофига,и интересуют два параметра фокусировка и посадочные размеры.
  7. DUC
    не знаю, а что это за НВ3? это neman говорил про лампы Н11 которых нет в наличии у него в Норильске такие же лампы тока цоколь с маркировкой HB3 .При умелом рукоприкладстве встают без доработок! вот что вычитал: Лампа НВ3(используется в дальнем свете автомобилей. Визуально она аналогична лампе НВ4, но есть некоторые различия. Нити накала находятся на разном расстоянии от посадочного места. По этому световые пучки на дороге у них будут разные. А для тех кому это по фигу, на цоколе лампы сделана защита от дурака, в виде специальных приливов. Хотя это народ не сильно останавливает. # Общие нюансы ламп серии НВ! Американские и Японские лампы визуально выглядят одинаково, но имеют некоторые различия, которые не позволяют быть им взаимозаменяемыми. При небольшой доработке напильником и ножиком они встают на место, но фара будет светить в неизвестном направлении. Это обусловлено тем, что нити накала в американских и японских лампах смещены относительно друг друга на 90 градусов! Так же там смещен крепеж самих ламп, и другой электрический разъем, который не позволяет одеть фишку с проводами на цоколь лампы. Вот вечно надо доказывать что то,причём про НВ4 я даже не заикался 1 это Н10 3 это НВ3 наиди отличия ,я знаю и их два.
  8. мастерских тут нету! а мне в воскресение на работу,руки колечить нельзя(уж простите) тоже первым делом думал его скинуть ,но не снимая большого ремня его снять не возможно,он будет болаться будет и может попасть в большой ремень ,что будет хуже! делается всё сверху ,ослабил основной и снял потом нижний и надел основной обратно всё
  9. вот тоже подумал так,залил щас растворителем ржавчины(класная штука) вечером посмотрю ,если не закрутиться -срежу ! так как обороты большие на трассе ,вдруг задымит!)) БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ!!!!! Хочеш сказать ролик не крутится и не свестит ремень щас НЕВЕРЮ!!!
  10. зачем резать сними ремень! потом закажеш новый ролик,кондей не нужен щас как токовой а воздух осушать не будеш и всё
  11. DUC
    Там несколько пучков свечения в разные стороны и нет никакой фокусировки,чтоб отражатель это дело собрал и направил как нужно.А вперед светит тока один вот он и будет светить,ровно на столько.что не увидиш перед капотом.Это как торшер дома ,в разные стороны,должно быть светло и явно без определения источника света,здесь же нужен точечный источник света и чем лучше ,тем лучших характеристик можно добиться от фары.Всё остальное эстетика!
  12. серые кубики это рэле.
  13. DUC
    Как доставить бампер из USA?
    скорей всего оттенок будет другой 100%.
  14. DUC
    Только огромной мощи лампы не бери,хана фарам будет,или тока на трассе включать,чтоб охлаждение было.
  15. DUC
    Вот такой же но дешевле http://www.ebay.com/itm/OEM-2011-2012-CADILLAC-ESCALADE-FRONT-BUMPER-FASCIA-COVER-GRILL-FOG-LIGHTS-REBAR-/181058945375?hash=item2a27f4415f&item=181058945375&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
  16. DUC
  17. +1) я тоже скучаю по хондовскому общению в пробках) редлайнерс, хоть и называются негласно быдлайнерс , но в пробках всегда очень мило здороваются руками через окна)) ..но я слабо себе представляю, как мне через окно протянет руку серьезный мужчина на Эскалейде и улыбнется))) Подъезжай протину и улыбнусь
  18. DUC
    Такие лампы только для световой (цветовой)эстэтики и гармонии.Типо габарит ходовой огонь и противотуманка одного цвета.Такие лампы в противотуманках СВЕТИТЬ НЕ БУДУТ .Что то конечно освещать будут,но не так как надо и рассеяно в разные стороны.
  19. DUC
    Вот уши на лампочке ,надо подпиливать их.
  20. DUC
    С галогенкой калина Н7 с ксенон америка D1S
  21. DUC
    Вот лампы в противотуманках!!! Поверь своим глазам Их или муторно найти или под заказ надо брать другие.
  22. DUC
    Такой: http://www.ebay.com/itm/2008-2012-cadillac-escalade-platinum-edition-front-bumper-/330852501408?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4d085887a0 так бампер бъушный,а говорил что новый и цены я тебе скидывал на новый. Понятно что этот неплох и в хорошем варианте.
  23. DUC
    Лифт кит на эскалейд
    всё верно,второй конец тяги идёт к датчику.
  24. DUC
    В этой инструкции ничего подобного я не вижу. http://www.readylift.com/files/instructions/69-3010_2007-2009_GM_SUV_Installation_Instructions.pdf Где эти датчики? на каждой стороне стоят датчики положения кузова,от рычага через тягу к датчику(там на одной из ваших картинок чувак тягу от датчика держит рукой).Может и при лифте в 1" этого делать и не надо а вот при большем изменении надо. http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ESCALADE-(AWD)-2007/16907 датчик это 31 тяга 39 надевается на шарниры 32 38 38 стоит на датчике 32 на рычаге 1 на специальном кпепеже
  25. Лампочки отдельной нет ,а сигнал и гонг есть.Значит у вас что то не работает тогда. А вот, нет....в книжке есть, а с джиЭм две недели общался на этот предмет...результат: на некоторых моделях нет... без коментариев))))))))))))
