    4
  1. Без фишкиём будет ошибка Какая будет жёсткость никто не знает Компрессор ничего не определяет,в нём есть датчик максимального давления ,он отключает мотор по созданию критическогодавления для системы Уровень определяют датчики положения кузова
  2. DUC
    Катализаторы
    Вырезают,надо ставить пламогасители вместо них и чтоб небыло ошибки отшить на без катовый режим. Кури форум есть соответствующие темы по этому поводу.
  3. DUC
    Катализаторы
    реально хорош советовать Алексея.Никто не попрётся в Новосибирск катализаторы вырезать.да и он не жаждит в Москву ехать даже когда народ собрался и готов был оплатить ему дорогу и проживание.
  4. DUC
    Супорта на Esclade
    При вибрациии супорта не причём 90% диски повело и 10% закисли напрвляющие скобы суппорта.
  5. DUC
    Проблема.
    деталь 42 перевод на русский неправильный http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2004/10161 ну и 3 это абсорбер
  6. DUC
    Проблема.
    клапан EVAP проверить и абсорбер если после открытия воздух туда сосёт
  7. я нашёл тока с буквой Н с V нет http://msdspds.castroladvantage.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/27AE6BF1E32EDFCD80257B78007C10FC/$File/CBAY-998D9K.pdf И всёравно оно хуже штатовского мобила
  8. Можно поставить обманку и ошибку показывать не будет,при этом подкачка будет работать.На один ставить обманку НЕ СОВЕТУЮ однозначно,не дай бог ещё при экстриме перевернёшся нафиг.Если так делать то сразу на два аморта. Не понял про обманку, электроника же как раз определяет какой из пнемобалонов подкачать и на сколько? Фишка сломана это электроника MRC ,она определяет жёсткость амортов и никакого отношения к пневне не имеет никак.Аморты подкачиваются одновременно два они соединены между собой и если ханаодному то второй тоже не подкачает ничего и съжуёт резинку.А качать их или нет на каждом колесе (стороне)стоит свой датчик подвески ,он и определяет уровень загрузки.
  9. DUC
    руль с анатомией Escalade
    Ну наверно не на рейку а вал рулевой колонки,и кнопки будут работать ,тока вот разъёмы какие от кнопок или если вообще заморочиться то можно перепиновать фишки и будет пахать всё ,но это надо видеть и тогда будет ясно,можно переделать или нет.Тоже самое с подушкой подушка пох дым разъём какой идёт .
  10. а какая машина и спецификация этого масла и что лили до этого?
  11. Можно поставить обманку и ошибку показывать не будет,при этом подкачка будет работать.На один ставить обманку НЕ СОВЕТУЮ однозначно,не дай бог ещё при экстриме перевернёшся нафиг.Если так делать то сразу на два аморта.
  12. Кс тати тока из горожа прозвонил аморты. И так на америкосе 2-2,1Ом на калине 1-1,1Ом
  13. вот 5W-30 Synthetic Oil | Mobil 1™ 5W-30 SAE Grade 5W-30 Viscosity, cSt (ASTM D445) @ 100ºC 11.0 @ 40ºC 61.7 Viscosity Index 172 Sulfated Ash, wt% (ASTM D874) 0.8 HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683) 3.1 Pour Point, ºC (ASTM D97) -42 Flash Point, ºC (ASTM D92) 230 Density @15.6 ºC, g/ml (ASTM D4052) 0.855 и кастрюля Типичные характеристики: Методы испытаний Единицы измерения Значения Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/см³ 0.9 Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм²/c 39 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм²/c 8.9 Индекс вязкости ASTM D2270 - 220 Динамическая вязкость, CCS при -30°С ASTM D5293 мПа*с (сП) 3860 по всем параметрам проигрывает сильно.Потом будет сильный угар и менять его придётся очень часто.Ну и жрать его будет.
  14. Ссылки на два разных масла
  15. DUC
    Датчик внешней температуры ЛЖЁТ!
    А что неправильно показывает ,температуру движка или просто внешнюю.
  16. DUC
    Бывать бывает, а вяжется ли с нашими ? Тож интересно
  17. DUC
    Cadillac Ruleza:)
    Как ввсегда ,методом проб и ошибок.
  18. DUC
    Cadillac Ruleza:)
    то на маслозаливную горловину хром пади! Да и зеркала уже нового образца с целой стрелкой. Интересно а мне только зеркальные элементы подойдут?
  19. DUC
    Ну fсё...запал!)
    ;D
  20. Поменять.
  21. И заодно расчитайте объём фриона который нужен будет для нормальной работы системы,иначе хомячка разорвёт
  22. Работает на всех основных системах - Came, Nice, Doorhan.
  23. Вот как выглядит.
